Dabar yra 21 Lap 2025, 21:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 10:25
BMW 325 td E36 93' BMW X5 E53 02'
Ramunasklp rašė:
jo tipo daro tokias 2 skylias kokiu 10cm. skersmens
Galbut bet ne pacioj palangej o po ja ir gal ne dvi o daugiau.Sakau tiksliai nezinau ka ten daro.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 10:28
Karalaitis rašė:
o kur gamykliskai montuojamas ekvalaizeris?
ir dar. ar ta hi-fi, na ta rimtesnes aparaturos pravodke vientisa? ta prasme pas mane isdraskyta, turbut su stiprintuvu dali pasieme, suradau masina su neislupineta aparatura, ir uzsisakiau pravodke kad visa nuimtu..
tai ir norejau suzinot, ar ta pravodke vientisa? ar nebus dar ji is daliu susidaro?
kaip ji eina? is magelio i stiprintuva, ir tada i visas kolones gryzta, ar kaip?
Butent is mago eina i stipra o is stipro atgal.Ir tikrai ne is jokiu daliu.Nuo mago fiskes iki stipreko fiskes.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 10:36
E32 750
paulius77 rašė:
is paskiau nuo kitos fyskes iki visu kolonkiu?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 12:05
Karalaitis rašė:
paulius77 rašė:
Ne i tapacia fiske ir ateina is mago ir iseina is tos pacios fiskes i kolonkes.Viso i ta fiske 8 poros laidu eina.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 12:11
E32 750
paulius77 rašė:
o ne 10?
ir pas mane stipriake siaip dviem fyskem vieta..
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 12:51
Karalaitis rašė:
paulius77 rašė:
o ne 10?
Ta prasme i ta fiske dar kazkokie laidai eina bet nekolonkiu.O kas liecia kolonkes tai bent jau pas mane visi kolonkiu laidai vienoj fiskej ir ieinantys ir iseinantys.Nezinau gal pas tave ten kazkokia kitokia sistema :roll:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 12:58
E32 750
siaip, pas mane kolonkiu tai 10, turetu but..
krc, sestadieni pasiimsiu pravodke visa, ir ziuresiu kas gaunasi... :)
stipras toj masinoj, is kurios imsiu pravodke, toks koks ir mano, turetu tikt..
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 13:06
Karalaitis rašė:
Tai kad as nezinau kurioj vietoj ten pasiskirsto bet i stipreka ateina tik keturiu kolonkiu laidai.Ir iseina keturiu.O jei ka tai stipras ir pas mane yra kolkas dear masinoj bet nenaudojamas.Jei ka galiu isimt.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 19:49
is vis jus cia suvelet mane.tai jei stipriakas prie galinio kairio sparno, tai ir laidai turi but visi tiek is mago tiek i kolonkes, bet pas mane like tik i kolonkes nieko nesuprantu
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 23:23
Liofka rašė:
Nu taip ir dar suzadinimas is mago i stipreka eina.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 09:32
E32 750
vakar akim permeciau schemas aparaturos, ten variantu nemazai.. bet kiek maciau, lyg ir visalaik is stiprintuvo, i visas kolonkes eina, o i stiprintuva - is magelio. skiriasti kolonkiu pajungimas - kai kurios dubliuojasi..
kas turit noro pasinagrinet - mestelkit emeila, persiusu schemas.
o sestadieni kai gausiu pravodke, ziuresiu kaip nauturoj yra.. :twisted:
p.s. zmones, jei kas netycia turit, ar zinot kas ardo E32 su hi-fi aparatura, man reik tu kolonkiu kur pr.duryse yra, prie veidrodelio trikampio, praneskit.. ačiū :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 20:13
scorpio66@ONE.LT dekui
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:25
Karalaitis rašė:
paulius77@xxx.lt O del tu ciku paklausiu cia vienas pazystamas pardavinejo 100Lt. norejo.Reikes pasidomet ar dar nepardave.Bet bus Kaune,jei bus.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:35
E32 750
schemas abiem issiunciau.
parasyk jei bus gerai? :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 12:20
Karalaitis rašė:
Buvau nuejes paziuret nes jis ardo E32 pas mane darbe.Maciau cikai dar yra tu jam pasiskambink 867829898 Ramunas.
