Dabar yra 13 Gru 2025, 07:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 21:07
bimmer rašė:
nu jei pekias sekundes reiktu sukt arba tik is antro karto, tai tikrai verta susirupint siurbliu, o ne susitaikyt, nebent labai salti nervai.
Skeleton rašė:
Cia jau TDS vyruti ir nieko tu jau nebepadarysi :wink: Susitaikyk su tuo, mes jau visi TDS turetojai i tai nebekreipiam demesio :wink: Na arba gali tam reikaluj paskirti kokius 2000-3000Lt ir manau problema gal ir isprestum :wink: Bet klausimas ar VERTA ? ? :roll: 8)
Tai as kalbu apie 2sec. susitaikyma, pas many saltas kuriasi is puses, o siltas trunka apie 1.5-2sec. kurimas, as apie tai kalbu :roll: :wink:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 21:33
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Vyrai,nu nenukrypkim nuo temos,as sakau,man saltas kuriasi puikiai,o karstas variklis 5 sekundes ir net ilgiau,kame gedimas,galit zmoniskai paaiskinti?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 21:46
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
man taip pat... buna kad kaip kada ir karstas gerai kurias.. siurblys greiciausiai. zvakes tikrinau tai viskas ok. nekreipk demesio ir pjauk
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 21:54
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
JONAS................ rašė:
Pjauk ir kiek laiko jis veiks?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 22:57
E34 525tds tou 94'
Dazniausiai karstas nesikuria del a.s. kuro siurblio, bet buna kad degimo kampas nukrypes, purkstuaks su laideliu sugedes, dingsta kuras, ar sunkiai atsidaro kuro voztuvelis i siurbly ir t.t..., bet kokiu atveju pats nelabai atkrapstysi...
O kurtis turi identiskai tiek saltas po nakties, tiek karstas po pusvalandzio ar valandos. Ir naujas auto cia nereikalingas. Pas mane 94 metai.
Sekmes tvarkant. E34 tds, tou.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 10:13
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Nieko as nedares,teks vaziuoti daryti diagnostika.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 11:10
nu nesuprantu, juk simta kartu rasyta perrastyta, ieini i paieska ir randi milijona atsakymu..... zinoma nesunku atsakyt, bet suprask ir mus, kiekviena diena kas nors paraso toki pati klausima, nu kaip gali nenusibosti, a?????Kaip gali nenervinti???Juk tam ir yra kuriamos taisykles, visi norime suzinoti kuo daugiau, kazka naujo, o cia paima kas nors ir drebia klausima, kuris isnagrinetas iki smulkmenu...
aisku kaltas kuro siurblys, visi ta zino, kad nesikuria karsta nes siurblys pavarges, nuvaziuoji pasidarai diagnostika, nes nezinosi, juk visko buna, gal kur kitur kokia problema, bet betkokiu atveju, jei ir siurblys pavarges, pastatys degimo kampa, pariebins misini ir kursis ta masina ir kai karstas variklis, pamatysi is puses apsisukimo.....ne vienam TDS tai dares.....o patikrint labai lengva, uzvesk automobilio varikli, nuspausk stabdi ir pasukinek vaira, sujunges sviesas, peciuka, jei sukinejant variklis pulsuoja, reiskia siurblys pavarges.......bet nezinosi, gal dar 100 000 su juo pravaziuosi......cia loterija...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 12:35
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Bavaras rašė:
Deja tokio puslapio neranda,gal galite pasakyti adresa?
http://www.dyzelservisas.lt/
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 15:51
Bavaras rašė:
bimmer rašė:
Skeleton rašė:
Bet as girdejau,jog jei su siurbliu kazkas blogai,vaziuojant pradeda apsukos kristi ir panasiai,pas mane vaziuoja labai puikiai,be problemu,visgi manau kad cia zvakes,kaip manot kiti?
pas mane atvirksciai, saltas kuriasi gan ilgai, o susiles labai lengvai, na gal ne puse pasukimo, bet labai graziai uzsiveda...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 20:57
bambior rašė:
nu tai pakaitinimo zvakes ziurek.........
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 22:15
Laurius rašė:
bambior rašė:
Na mano pažįstamui (auto Peugeot 2.5TDI) būdavo šalta mašina kuriasi iš pusės apsisukimo, o šiltos niekaip užvest negalėdavo. Pasikeitė kaitinimo žvakes - pradėjo normaliai vestis. Kaitinimo žvakės ir šiltai ir šaltai mašinai įsijungia. Aišku yra modelių, kuriuose nuo -5 žvakes įjungia.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2006, 20:31
Bavaras rašė:
Su mano 525TDS pries 3 metus buvo ta pati problema.
Pradzioje silta reikejo pasukti ilgeliau, paskui viskas labai
pastebimai greit eme blogeti.
Galu gale isaiskejo kad kuro siurblius 3.14zdauskas...
Keisti neapsimokejo, tai pardaviau salta...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2006, 11:50
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Na nezinau,tikrai parduoti jos nenoriu,teks kazkaip taisyti,arba reik tiketis,kad problema yra kur nors kitur,kaip cia ir parase kiti forumieciai.Nes vaziuoja ji puikiai,nei trukcioja,nei apsukos plaukioja,tik silta sunkoka uzkurti.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 19:04
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nu pas mane ta pati beda. mano e-39 525tds. saltas vedasi puikiai, iskart uzgesinus karsta vedaasi puikiai, o jei pastovi 30 min kokia tai reikai ilgokai pasukt... ir idomu nuo ko cia taip? siurblys ar kas cia? masina nepulsuoja. dirba svariai. ir tas uzsivedimas kaip kada. beto kai ilgai suka, tai numeta duma uzsivedus. ačiū uz patarimus :)
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 19:25
Mano ir e-39 525 tds, ir kuriasi taip pat, salta viskas ciki, o karsta ir pastovejus apie 30 min jau zymiai sunkiau. Ir kaip isaiskejo cia daugelio 525tds liga.Pasiskaicius foruma iseina kad plunzerine pora pavargus, o elektrine siurblio galva viskas ok, nes pas mane ir apsukos neplaukioja, tik vis tas kurimasis, bet nesuku sau galvos ir tiek. Vazinesiu taip kol neuzkursiu visai, arba kai kokia 2 tukst. lt uzsistoves kisenej :)
