Dabar yra 13 Sau 2026, 21:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 23:33
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
paklausiu vieno jusu klausimo: kaip suprast reik atitinkamu kampu ideti ji???nes kaip as keiciau, tai ten yra trys varztai ir jau kitaip ir noredamas jo neidesi.Nebent as cia kazko nesuprantu :oops:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 23:42
pats statei?ir isejo normalei ji ideti?cia kazka minejo apie hermetikus tau ju prireike?ar viskas tip top :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 23:51
paziurek cia gal ka rasi naudingo :) http://zoso.no-ip.org/318i-thermostat.html
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 23:54
tik cia huligankes bet bent jau parodyta darbu seka :)))
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 23:56
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Ther ... tstat.html
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 00:00
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
atsiprasau, apie krekzdes galvojau :oops: :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 00:04
paguglines rastum ka nors :)) na bet gal cia yra zinanciu atsakyma i tavo klausima :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 18:05
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Sober, as irgi noriu naujo termostato :D parodysi ta servisiuka ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 19:07
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
monte911 rašė:
As pats keiciau savo rankom Jo nereikia jokiu kampu statyti isemei sena ir suki nauja kitaip ir neimontuosi (taip ant trieju varztu) Ir darbo ten nedaug yra Ilgeliau uztrunki nuorindamas(na as per valanda apsisukau neskubedamas) Jei svariai nuvalai nuo prikepusiu kalkiu sienele su kuria lieciasi termostatas, tai hermetiku nereikia (as jo nenaudojau)
P.S cia kalbu butent apie 1.8 M43 matorus :wink: A kitiem galiuy patarti Pasiziuri kaip stovejo senas taip analogiskai statai nauja Ir visas gudrumas :D
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 02 Gru 2006, 00:34
E36 320i
IceBullet rašė:
Tai kai susitiksim, parodysiu ;)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 13:13
kiek man teko keist tai pats niekad nekeiciau :lol: nes mano kregzdukui norint pakeist termostata reik termomova imt visa lauk,nes neina isvis prieit prie varztu.tai darbelio ten daugiau nei pusvalandis ir kainuoja 40lt darbas...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 22:20
E36 320i
hansas` rašė:
Na tie, kas sugeba tai laisvai padaro per pusvalandį, norėdami ir dar greičiau padarytų.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 14:48
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Tai, jeigu temperatura vazinejant uzkyla tik trecdali, tai cia tikrai termostatas kaltas ar dar kas nors kitkas gali but?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 21:03
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
IceBullet rašė:
Termostatas,termomova Bent jau as pradeciau tikrinti mechanine dali , jau po to knisciau giliau, jei ten viskas tvarkoje O kita tai daviklis, skidelis
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 16:43
E36 325
nebutinai termostatas gali paprasciausiai buti oro kamstis (paciam taip buvo) kai stovi norma vaziuoji temperatura krenta arba sokineja. Paprasciausiai reikejo tik nuorint sistema ir viskas poto viskas susitvarke
