Dabar yra 06 Spa 2025, 15:32
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 21:16
neveikia peciuko ventiliatorius 730 E32. buvau isemes ir pajunges prie akumo- veikia. +ateina(+pastovus) o - ne(-valdo). yra kondicionierius, klimato kontrole ne elektronine. kur ieskot bedos?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 22:13
E32 750
nu gal bent jau saugiklius pradziai paziurek.. :roll:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 08:39
saugiklius tai jau kelis kartus tikrinau :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 09:32
prie to paties apie ventiliatoriu.pas mane cypia kai pajungi kad isleto suktusi. ar prie jo sunku prieiti?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 11:18
BMW 325 td E36 93' BMW X5 E53 02'
Manau kad gali buti kardas kaltas.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 11:21
lucky_devil rašė:
Po kapotu ten nusiima tokia skarda ( kur stovi isipletimo bakelis ) ir po ta skarda ventiliatorius stovi.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 12:57
paulius77 rašė:
kas tas kardas?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2006, 00:17
Kardas yra toks elektrinis ventiliatoriaus sukimosi greicio reguliatorius jis randasi ten pat kur ir mikrofiltras peciuje prie keleivio koju ( is tos puses ).Ta prasme paieskoj susirask mikrofiltro keitimo nuotraukas ten pavaizduota ir kur kardas randasi ir kaip ji isimti.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2006, 00:38
nenoriu kurt kitos temos nes mano klausimas siek tiek susijes su ventiliatoriu :)
kaip turi veikt klima :) ? E32 90m klima su tais ratukais. su ratukais nusistatai temperatura, o su tuo viduriniu putimo greiti. papucia papucia po kazkiek laiko ir visiskai issijungia. jei nustatai ant maximo greiti, tada pucia neribota laika. cia taip turi but ?
beje pas mane neveikia temperaturos reguliavimas, visada pucia karsta ora, tai cia ar tik tas kelmas (kur prie slangu ieinanciu i salona) gali but kaltas, ar dar prie pacio peciuko radiatoriaus yra sklende, kuri gali but uzstrigus ? trumpiau - ar tas kelmas arba jo maitinimas, ar dar gali tekt ir salona paardyt :) ?
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2006, 13:49
Tai va putimo greiti ir reguliuoja tas kardas.Jis pas tave sugedes.O del karsto oro tai pradek nuo to kelmo ( kiausu )greiciausiai jie kalti.Siaip tai jeigu jie dirba tai turi cikseti.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2006, 17:31
aj kolkas ir taip laiko nera, o tas problemu nesukelia ziema kad karsta pucia. ant vasaros reikes tvarkytis ir sita, ir kondisina :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 10:32
Jo kondiske ir man i gala vasaros pradejo neveikti.Tiksliau kompresoriaus nejungia.Kazkas su elektra pasidare.Gal kas zinot kur tvarko tokius dalykus?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 23:25
tai ten normaliai neziurejau bet lygtais vienas laidas ateina kad sankaba sujungtu, dirza su paciu siurbliu. tai jei neateina + tai tada jau pats susitvarkysi, arba eilinis elektrikas. manau :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 00:02
Nu tai jo pas mane sankaba ir nesijungia.Net buvau nuvares friona pildyt bet negali kol nesutvarkyta elektra.Bet kai dabar kondyskes nereikia tai apleidau ta reikala. :oops: Beje jei ka tai zinau kas papigiai friona pildo.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 21:13
o gal zinot ar kardas remontuojamas? kokia jo kaina gali but shrote? itariu kad jis pas mane bedos kaltininkas. :cry:
