Dabar yra 15 Kov 2026, 21:41
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 14:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
katik uzmaciau sita info: :shock:
The thing that worries me is that there are some errors when comparing to the E36 ETM.
The Pelican one had these errors:
X1070 Pin 13 does not go to X16 as shown but actually should go to X17 Pin 2
ref: BMW ETM Page 6581.2-01
Also, the connection for X1070 Pin 1 is missing. This should go to Brake light switch Pin 3. It is switched to ground on application of the brake.
One other site that starts "WHAT I DID"... has this error:
X1071 NOT X1070 Pin 4 goes to the blinker control stalk. I don't think it's a good idea to ground the data link on the Check Control module when pressing the turn signal stalk if connected to X1070!!
ref: BMW ETM Page 6581.2-00
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 15:07
jei kokiu abejoniu yra del to kas kur turi jungtis, gali pasitikrinti ir cia: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/19 ... 0DIAGRAMS/
tik truputi pasiknisti reikes, bet pagal tas schemas galima galus atrinkti.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 09:17
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Dabar isduosiu jums didele paslapti, kaip padaryti, kad veiktu OBC check control funkcija ir tai galima pasidaryti nemokamai, nereikia jokiu nesamoniu su krastos programavimu uz 50lt, vazineti po srotus ieskant OBC ir t.t.
Zodziu darbo eiga tokia:
1000+10 vienu metu (iskviecia test-nr). Surenkame 11 spaudziame set. Turi atsirasti EINHEIT 1, ji reiktu pakeisti i B3, tada dasikasti iki EINHEIT 2 ir pakeisti ji i FF. Sita kombinacija suveike butent ant mano modelio, ant kitu gali ji skirtis! Bet esme paprasta - iskart suveike check control ok, kuro sanaudas ir range pradejo rodyti logiskas (beveik tikslias, pries tai rodydavo totolu brieda...).
Sekmes chaliavai pajungiant Check Control'a (jeigu jis veike ir perdejus OBC uzsidega visos lemputes, po Einheit pakeitimu, jis turi veikti!) :twisted:
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 13:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 15:12
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
wat man irgi idomu, ar cia atsitiktinumas ar is tikruju taip yra... nes realiai EINHEIT 2 yra FF, tai reiktu perrinkti visas kombinacijas Einheit 1. Is esmes kas keiciasi renkantis kombinacijas:
keiciasi PM ir AM rodymas/nerodymas prie laikrodzio, o CC modulis raso arba check control disabled arba visus displejaus taskus uzdega. Atitaikius einheit 1 suveike, tai pilnai tikiu, kad tai yra veiksmingas budas :-) bet patikrinti gerai butu.
Grill rašė:
=D> Saunuolis Prakalejas! Lekiu i lauka pameginti ;) Laikykite kumscius, kad veiktu :lol:
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 27 Lap 2006, 15:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 15:13
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Taigi isvada tokia: Padariau, kai prase PrakalejaS, tai viskas nusistate i amerikietiska varianta. Laikrodis pradejo rodyti PM ir viska miliom, nu bet cia neesme. Po sio pakeitimo, paspaudus checkontrol nebedega jokie kubikai 20sec, o iskarto issijungia ekraniukas. Kiek suprantu, jei veiktu rasytu OK.
Man iskilo klausimas kodel B3? Gal turi sesioliktainio kodo visas reiksmes? :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 15:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
sita ideja man atsirado po to, kai atsigeriau alaus ir nuvariau i masina patraukti dumo ir pasizaisti su nesamones rodanciu borto kompu. Gal but grynas oras padejo (gamtoje buvau :oops:) ir pradejau nuo test 1 iki 20, pagal aprasyma aiskintis ka dar gali tas kompas. Ir per klaida pastebejau efektus pakeitus einheit'a, namie radau aprasyma (internete tikrai yra) ir prie sito punkto buvo parasyta (~mano BMW M3 97-98 metu nustatymai paspaudus test 11 yra B3 ir FF, nu pasikeiciau savo einheit'us ir wualia!, tiesiog gal pasiseke, kad sutapo :oops:). Visi parametrai pasikeite i mls, bet ta vel greitai galima atkeisti.
Grill rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 15:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nu as dar pats nezinau ar pas mane kazkada buvo tas cc.. :? Laidai atrodo orginalliai pajungti. Nu reikes intere ieskoti nuo ko priklauso tas sesioliktainis kodas. ;) Kagi, jau turiu siulo gala, uz kurio galima bus kabintis :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 11:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Paskaitinejau apie EINHEIT. Ji nieko daugiau nekeicia, kaip tik koduoja laikus. :( Mano atveju nepada.
Prakalejas, gal turi 7 guziku kompa? :) Noreciau pameginti pasijungti ir paziureti ar veiktu chek control fukcija.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 11:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
turiu 11, check control'as veike. Displejus tik beveik visiskas lavonas... mygtuku keli neveikia. Bet testui tiktu. Per ketvirtadienio meet'a jei nepamirsiu - atvesiu.
bet keista kodel einheit tau nepadejo, nes kaip sakiau, keiciant parametrus, keistavosi check control reguliavimas...
Grill rašė:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 09:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pradejo sneketi manasis chek-control'as. Nustacius B8 ir pradejo rekauti: "chek-control fukcija neveiksni, ziurekite i manual'a". :?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 09:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
wo wo wo! nuo to ir reikejo pradeti! viskas normaliai. Dabar reiktu tau kombinacijas visas perrinkti ir turetum kazka gauti. Nepamirsk nustatyti einheit 2 i FF! Siandien ryte maniskis irgi iskrete sposa, ta pati uzrasa kaip pas tave ismete :shock: nu galvojau pravalas, bet uzgesinus ir vel ijungus - viskas veike :twisted:
Grill rašė:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 10:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
PrakalejaS rašė:
Ejau is eiles visas kombinacijas nuo B0 iki BF tai suveike kelios. B3 ir B4 tai tokios pat, tik B3 ant laikrodzio rodo PM, o B4 normalu. Ir B7 su B8 analogas. O ant kitu rodo kubiku kruva. :? O einheit 2 neziurejau, kai pradejo sneketi cc. Reikes atkreipti demesi ar tikrai ten FF...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2007, 13:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
OBC vis dar veikia, kartais tik rytais atsijungia ir raso "check control inact.", bet ir tai pasitaiko gana retai. Grill neturejo Check Control modulio, tai niekas ir negalejo gautis.
Paslepto meniu galimybes ir naudojimo budai:
http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm
Zodziu tema kaip ir isnagrineta ir pasiruosusi keliauti i pasidaryk pats :twisted:
Failo aprašymas: Nuotrauku archyvas forume (jei netycia nebeveiktu linkai)
OBC11-18images.zip [311.74 KiB]
Atsisiųsta 1197 kartus(ų)
