Dabar yra 13 Sau 2026, 12:24
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 13:54
ramaster rašė:
parduotuvei taip ir sakyti - 'balkio guma' ? ar turi kazkoki civilizuotesni pavadinima ?
pasikartosiu
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 13:59
O va pvz pas mane tai niekas nebumbsi tik užia xrien suprasi kuriame gale ir kurioj pusėj atrodo kad su reaktyviniu lėktuvu skrendi nuėmus gazą ūžia taip pat kaip gazuojantis. Gal pavyks savaitgalį ant duobės tepalus pakeist tilte ir dėžėj nes taip ar taip niekad nekeisti jei ne reduktorius, bet 4500 čia jau absurdas negi tiek gali kainuot ta metalo gabalėlis.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 14:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o per realoem galima butu parodyti kur yra ta balkio guma, nes vis labai tikiuosi, kad sudungsi kazkas pakaboj, o ne reduktorius ar greiciu deze :evil: ypatingai tai pasireiskia tik ijungus 1 begi, tada perjungus 2, o kuo toliau tuo svelniau persijungia...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 14:52
PrakalejaS rašė:
Prakalejau, man buvo tas pats. Jeigu jungi 1 arba 2 pavara (ypac ant dideliu apsuku) tai siaubingas garsas buvo. (Ir dar jeigu atbulon pradedi vaziuoti). Kaip as suprantu man Audrius pakeite 11 detale:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
Dar kazka keite prie kardano, bet jau nlb pamenu. Tu jo paklausk gal prisimins.
Rezultatas: garsas dingo. Viskas dabar lb svelniai ir tyliai jungiasi! :wink:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 20:47
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Čia pakabinamas guolis. Pas E36 nežinau kur randasi, galiu tik paaškinti. Reduktorius tvirtinasi prie balkio kuris tvirtinasi prie kebulo. Kebulas su balkiu tvirtinasi per balkio guma.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
3 ar 2 detalė
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 01:25
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
To Ramaster :arrow:
Nu jei neklystu tai vadinama balkio sailenblokai. Ju yra keturi, bet keisk visus, nes jei vienas issinesiojo, tai ir kitiem greit bus amen.
Beje bumset gali ir nuo kardano gumos.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
E36 S50B30 (under construction)
EX E36 M50B25
EX E30 M20B20 (euro 1)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 02:15
ANK 325 rašė:
To Ramaster :arrow:
orientacine kaina - detales/keitimo ?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 02:25
prakalejui
pas tave bedos greiciausiai su kardaniniu velenu-pakabinamas guolis su kronsteinu arba kardano guma.....dar reikia apziureti pusasius... :wink:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2006, 10:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Tai wat kad pas mane visi sailentblokai, pagalves ir t.t. arba nauji, arba geri :oops: bet wat ant smugio paziurejus nustate problema... :evil: zodziu pakelus masina, ijungus begi ir atleidus sankaba iskart ziauriai girdisi tas dungsejimas. Ir jis kyla ne is bet kur, o is greiciu dezes! :evil: *1000000...
Idomu ar kazkas yra nusidevincio ir keiciamo greiciu dezes gale (ziurint is priekio, t.y. ten kur jungiasi su kardanu), nes realiai begiai jungiasi daug maz idealiai, lengvai, tik kartais ciut neisimusa, bet cia del sankabos greiciausia. tepalai nauji jeigu ka...
tai wat pasirodo, jei ir girdi garsa is galo, tai jis gali buti labai salia :evil:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2006, 21:51
Kardano guma pas tave nuejusi :?: Irgi ant dezes prisukta :)
http://www.chasti.ru/catalogs/catalog_b ... re=26_0105
1 detale
StandartinėParašytas: 13 Lap 2006, 22:14
E60 B54B25
Pas mane ir 1,2 na ir dar 3 girdisi tas bumsejimas.Vaziuokle visa gera neseniai tikrinausi,beto pries tris men.teh.variau,nieko nerado.Butu idomu suzinoti kainas ir tiksliai kas tai galetu buti.Jei kas isspresit ta problema,nepasidiziuokit parasykit.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 11:23
kardano pakabinamas guolis jau baigiasi, pas mane budavo kai 1 saiba meti klingt is galo, bet tik kai staigiau, pakeiciau ta pakabinama guoly ir viskas dingo
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:16
E60 B54B25
Nebesuprantu tai guolis ar gumos,beto kiek mazdau kainos.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 22:15
Yra pakabinamas guolis,yra kardano guma prie greicio dezes,per kuria perduodamas sukimo momentas kardanui ir ratams,atitinkamai :wink:
