Dabar yra 14 Sau 2026, 15:58
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 20:36
X5 xDrive30d '09
fructazz
Sveiki, turiu beda. Nutruko dirzelis ir sugadino itmpeje (isdegino jame idubima). Nuvazeves i zeruti nusipirkau dirzeli ir itempeja (bilstein firmos), dirzelis tinka - itempejas ne :/ Tai va pagal realom.com pas mane turi buti itempejas kodu 11281748131 . Tai ir nusipirkau su situ kodu. Bet pasirodo netiko ( per maza skyle guoliuke, net neuzsideda), tada nuvaziavau i sanciu autodalis ir nusipirkau kita itempeja (lemforder firmos), jis buvo su zymiai didesne skyle guoliuke, bet jis irgi man netinka:( Ant abieju kodas tas pats, nors jie visiskai skirtingi. Lemforder foirmos atrodo stai taip : Paveikslėlis
Bilstein taip pat tik skyle mazesne, o manasis itempejas yra su "tarpine" tarp siu abieju skyle ir be to susiaurejimo kaip foto. Gal kas keitete itempeja ir esate susidure su panasia problema, nzn jau ka daryti :( Ar gal galite pasiulyti kur kreiptis ?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 21:43
O kodel tau nenuvaziavus su tavoju senoju i daliu parduotuve ir nenupirkus pagal pavizdi :?: Butu zimiai paprasciau :wink:
Gali uzvaziuoti i "Olmita".Turejo tu itempejo ritineliu....
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 08:21
E46 330CI 04
na man irgi reikia keisti nes jau girdisi itempejo taksejimas.
bet ziuriu kad cia tiek reikalu gali but tai manau teks varyt kad pakeistu servize.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 08:34
X5 xDrive30d '09
fructazz
E36Coupe rašė:
Todel, kad as vis dar naudoju savo sena itempeja, nes automobilis reikalingas.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 09:22
Tokiu atveju reiks arba ji nuvaryti i servisa,kuris pakeis,o reikalaui esant, ir suras pagal pavizdi arba paciam nuimti ir su pavizdziu nupirkti :wink:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 09:53
Stuttgart
f11 520 d
Neseniai keiciai abu itempejus. Klausimas kuris pas tave isejo? Jei virsutinis, tai ju buna 2 tipu. Su kodu.....30 ir .....31, tavo nuotraukoj parodytas yra ....31 (skyle per viduri), o ....30 yra didesnis ir skyle eina ne per viduri :wink: .
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 10:46
X5 xDrive30d '09
fructazz
Virsutini as jau pasikeiciau, beda ta, kad apatinis netinka, nes as ju jau 2ju tipu turejau ir abu netiko :/ Nors abieju kodai vienodi, kazkokia nesamone :(
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 10:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
tai pasiziurek ar kitos dalys originalios! gal ten iki taves buvo kazkas primaklinta niftemu, o tu dabar bandai pagal originala pritaikyti...
fructazz rašė:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 10:58
Stuttgart
f11 520 d
Kai pirkau itempejus, tai vienas buvo Ruville, o kitas Febi ir abu tiko :) . Pirkau Eolte. O jei tau netinka tik del tos skyles kur varztas lenda, tai cia neproblema. Paimi tau reikalingo skersmens grazta ir pirmyn, arba su apvalia dilde :D.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 11:30
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
wow! genealu, cia panasiai kaip su "rastafkemis" ant ratu. Praktiskai neimanoma padaryti tixliai per centra ta skyle. Del to gausis ir vibracija ir netolygus itempimas ir t.t. Krc problema spresti reikia is esmes, o ne aplinkui!
Ryckabmw rašė:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 12:00
Stuttgart
f11 520 d
Viskas imanoma. O beto, ta dalis kur skyle, nesisuka :wink: , ji tvirtai prisiverzia prie detales Nr.4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18, sukasi tik juodas rolikas. Be to, nunesus pas koki tekintoja. uz bonka alaus praplatins tau ta skyle staklese idealiai :wink:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 13:00
Viska galima padaryti pas tekintoja,pas Petra ar dar koki burtininka ir viskas ypac pigiai,bet po kokiu metu tokio tvarkymo prasideda klausimai is serijos "Kodel pas mane..." :roll: Po tokiu tvarkymu,galu nebeina rasti kas prie ko...
Darai kaip priklauso ir kas priklauso,tada rupesciu bereikalingu ateityje isvengi :wink:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 13:37
X5 xDrive30d '09
fructazz
Nusipirkau pagaliau itempeja, ir kaip bebutu keista, jis yra nuo E46. Mistika pas mane kazkokia :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 14:16
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
gal variklis pakeistas arba kitos dalys pritaikytos nuo 46
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 14:18
X5 xDrive30d '09
fructazz
Gal dalys, nes dirzelis tiko pagal koda.
