Dabar yra 11 Gru 2025, 04:36
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 02:18
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Turiu problemelę. mano bmw variklis m50tuB25 kuriam reikalingas kompas DME 413, o pas mane DME 402 kuris nevaldo VANOS. Pirkau kompa, bet pasiziurejau kad pravotke netokia (nera kištuko VANOS'ui) idomu ar nupirkus pravotke aisku variklio skyriaus užtektų to?
Labai prasau pasakykit kur butu galima rast E-36 325i variklio pravotkę, nuo kompo DME 413, iki visu daciku prie variklio
ačiū :( . nes pagal skelbimus tai niekas neturi arba tiesiog tingi ja graziai isimt.
Paskutinį kartą redagavo Bimeris 06 Vas 2007, 16:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 22:39
taj ishims kas nors vistiek ;) otaj kas buvo 413 kompuj? ar cia ishkart su 402 pirkai? ;)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 01:52
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Tai va kad pirkau su su tuo 402 :( Nors ir variklis su Vanos.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 02:07
E30 318is,e3032x?
o tu nepagalvojai kad ne bereikalo vanos`as atjungtas? :wink:
arba variklis keistas gal buvo
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 02:22
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Matai pamaciau per velai kai buvau jau nupirkes, bet variklis idealios bukles ir tik pastudijaves serviso knyga pamaciau kad variklis buvo keistas, bet Vokietijoj.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 02:31
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
andrukaz rašė:
Gerai kaip jau yra tai taip ir bus. Nupirkau kompa kokio reika (sumokejau 300Lt) tai nupirksiu ir pravotke variklio skyriuj su VANOS fiske, siaip tai turiu visas variklio schemas ant popieriaus galvojau kad pavyks perdaryt, bet velnias kontaktai tai ne visai visi sutampa su mano pravotke todel reikia ieskotis kitos pravotkes kuri tinka MTRONIC DME 413. BET AR TO PAKANKA KAS GALETUMET PASAKYT :?:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 13:03
neturiu kuo pasigirti :)
kas tas VANOS ? :oops: :oops: :oops:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 13:11
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
http://www.bmwworld.com/technology/vanos.htm
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 23:37
Juozukas rašė:
:shock: :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 01:53
Juozukas rašė:
Vanos tai toks dalykelis,kuris pagerina variklio darba,pakoreguoja prie tam tikru apsuku torka ir t.t.Vienu zodziu-privalumas.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 15:54
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Visiskai teisingai. VANOS duoda variklio maksimalu sukimo momenta prie nazesniu sukiu. :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 20:49
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Hei hebra viska gavau viska susidejau ir viskas veikia , (kas svarbiausia)
masiniukas "ledas". Bet svarbiausia, pasedejau para laiko prie savo masinos. Pasidariau pats :D . KA GALIU PASAKYTI APIE SAVO INVESTICIJA :D Kaina yra 600Lt viskas ,bet kazkur sutaupau 2 litrus 100km ir trauka nereli. ačiū uz patarimus :D
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 21:57
Puiku-sveikinam :D
StandartinėParašytas: 13 Lap 2006, 08:21
kaip patikrinti ar prijungtas vanos?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2007, 05:54
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Nuo VANOS eina laidas reikia atsekti ar jis ikistas i "mamka", Vanos sistemos voztuvo laido ilgis ~40 cm. :) na o ar teisingai veikia tai tik diagnostika parodys, bela as turiu tam reikalui visa reikalinga iranga :)
