Dabar yra 18 Vas 2026, 01:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2005, 19:44
Sveiki.
Noreciau isistatyti pilna OBC. Pas mane dabar paprastas su 4 mygtukais stovi. Kuo pilnas OBC pranasesnis ir ar veiks pas ji visos funkcijos?
Ar daug darbo - tik sena isemi ir idedi nauja, ar kazka daugiau daryti reikia?
ačiū
StandartinėParašytas: 26 Vas 2005, 23:41
daryt reikia nors ir ne tiek jau daug....o funkcijos veiks visos tik priklauso nuo to kiek darbo idesi ir kiek priedu pripirksi...:)
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 21:59
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o ji imanoma idet jei pvz. pas mane paprastas laikrodis stovi? :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2005, 12:51
Viskas imanoma, jei tik noras, protas ir tiesios rankos yra :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2005, 14:15
Alytus
E36
p.pinigas
studentas rašė:
tai kad viskas imanoma tai zinau, bet ar ten sunku ? o gal jau visi laidai yra tik pajungi ir viskas? :)
nu nepakanka "tik pajungi ir viskas"... Dar pora burtu reikia zinot :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2005, 14:58
Neteisus tu Fiodorai... nevisai teisus
Pora fintu uztenka kai laikrodis skaiciukais laika rodo... Kai rodo rodyklemis, rodo ir visa kruva laidu nuklot papildomai...
O jei ner begancios eilutes... is vis kantrybes isbandymu gali baigtis su mikruskiu litavimais... (atrodo.. vienu zodziu, pas mane paprastai paleist nepavyko, nors burtu isbandziau ne viena :( )
StandartinėParašytas: 01 Kov 2005, 15:12
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm
StandartinėParašytas: 03 Kov 2005, 22:28
Dauguma
audiolitas
parupo ir man isideti OBC, pas mane stovi paprastas laikrodis :( , bet laidu yra daug :) ar daug darbu butu pajungti pilna OBC :?: ir kokius dalykus rodo tas OBC :oops: ? toj nuorodoj nelabai suprantu ka reikia daryti :oops: :oops: :oops: :cry:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2005, 08:44
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
marius rašė:
Nueik i Naudingos nuorodos sriti, ten daug informacijos apie OBC prisirankiosi :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2005, 11:17
Jei ka domina info apie tai kaip vietoj paprasto tik-tako ideti OBC, sakykit. As dejau- teko nemazai laidu prirankioti (buvo 3 is 26). Galesiu atsiusti XLS su suvestine kokie laidai kaip.... Zodziu bandysiu pagelbeti
StandartinėParašytas: 09 Kov 2005, 19:07
Na, nusipirkau pilna OBC, isidejau, sujungiau tuos laidus tarpusavyje (po galine sedyne), ir man ismete "labai grazu " uzrasa "PPPP". Nieko daugiau nerodo. Perskaiciau ta obc aprasyma, kazkas buvo nurodes adresa, ir(kiek mano anglu kalbos zinios leidzia), kad i 520 eina kitoks OBC, nei i 525, 530, 535. Gal kas galit duot minciu, kaip mano problema ispresti( isskyrus, kad susirast obc nuo 520, kas beveik neimanoma) :?: :?: :?:
