Dabar yra 09 Gru 2025, 09:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 23:05
Gidrokompensatoriai tam ir sukurti,kad voztuvus nereiektu reguliuoti :wink:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 21:27
kompensatoriai patys sureguliuoja voztuvus pagal tepalo spaudima. jei vistiek barska gali bandyt keist kompikus kainos nezinau manau 30-50 lt vienas, ju reikia po viena ant kiekvieno voztuvo (tarkim kause po 2 voztuvus tai ir dvieju kompensatoriu reikes). kad neatsistotu debesi pinigu gali pabandyt kompresija pasimatuot, ir kuriam kause lievai rodys bandyk pasikeist kompikus to kauso. bet su salyga kad pas tave dujos ir jeigu jos senai tai ismetimo voztuvai gali but pradege tada kompiku keitimas nepades, teks galva traukt ir voztuvus keist.
del saudymo ant duju tai pasikeisk zvakes, tada ant uzkurto variklio nuiminek fyskes nuo kiekvienos babinos. jeigu kausas dirbantis, nuemus fyske nuo babinos ir pradingus skierkai tame kause variklio darbas turi keistis. taigi nuimi fyske, jei darbas pasikeicia tai tvarkoj, kausas dirba, jei nesikeicia reiskia nedirba. siaip kartais buna kad pacios babinos verzle nusisuka, nusiimk dangteli ir pirma paziurek ar babinos vietose.
o ka turetu reikst kad ant benzo saudo ? gal maisai kazka ? gal maisai su detonacija ar smth ?
dar vienas variantas toks, kad dujos blogai sureguliuotos, arba oro filtras apsineses, todel blogai vaziuoja ant duju. su salyga kad dujos saudo gali but nusauta oro srauto matuokle, del to grybu karas benzu. patikrink ir sita versija :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 10:37
Joniškis/Vilnius
ex BMW E34 520i [zalias]
BMW E39 528iA [zalias]
Kas del voztuvu reguliavimo, tai klausiau ne del to, kad barska. (nebarska). Bet pamaniau kad gal tai susije kuom su saudymu tiek ant duju tiek ant benzo. Na del saudymo ant benzo: kiek zinau, detonacija - tai kai visiskai nelaiku cilindre ivyksta kuro uzdegimas - ty - variklis gali buti verciamas suktis i kita puse. mano atveju yra toks variantas, kad retkarciais padavus apkrova ant zemesniu apsuku (kaip ir ant duju) eina isprovokuot benzino sprogima (atrodytu kad irgi kolektoriuje) - bet del to nezinau, nes jug ipurskimas, kuras man rods tiesiai i kausa paduodamas? -jei ne, pataisykit. Tai toks ispudis susidaro, kad kai uzdegama, jau voztuvas buna kazkiek atsidares (jei ismetimo) arba neikigalo uzsidares (jei isiurbimo). Tai toks saudymas yra pas mane. P.s. benzino suvis yra kiek silpnesnis nei duju, bet jauciu kad visvien ne i gera. Na kas del oro srauto matuokles, tai gal dar sveika, nes yra 3 chlapuskes - nors esant laikui gal verta bus pasitikrint. Oro filtras buvo tikrintas - normalus dar. Zvakes pakeistos. Babinos neibyreje is savo vietu. Kaip rasiau, kompas pakeistas irgi. Na reikes gal kada isbandyt rekomenduota babinu patikrinima. Deja, duju dar nebuvau reguoliuot, tad del duju rimtai gali but kaltas nesureguliavimas. Bet kodel benzas saudo? Na pasiskaitinejes cia forume pamasciau, kad gal dar gali buti tie veleno ir paskirstymo veleneliu padeties davikliai kalti? Ar yra koks budas tai patikrint ju nekeicint?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 10:55
dujos sugadina ipurskimo kompiuterio duomenis, todel ji nepariebina misinio, staigiai uzmynus akseleratoriaus pedala...nu ne tai, kad sugadina, bet jis pradeda grybauti, todel ir saudo ir netraukia taip... Kita beda, gali buti uzsikise purkstukai... gali buti ir del voztuvu, kurie nuo duju jau pakepe ir t.t... Taip pat ie del oro srauto matuoklio.... jei nors viena karta sove, jau 30 procentu, kad matuokliui ragas..
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 13:52
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
o ka turetu reikst kad ant benzo saudo ? gal maisai kazka ? gal maisai su detonacija ar smth ?(banderos pm)
na nori tikek nori ne kai mano masinai galva buvo trukusi tai dirbantis benzinu varyklis saudydavo o dujom tik vedant :!: :idea: :wink:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 14:34
nu man taip buvo, ir meistrai padare isvada, kad kai du metus pavazinejau su dujom, pradejo grybaut ipurskimo kompas ir pradejo saudyti ir ant benzo, nu nzn...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 15:39
Joniškis/Vilnius
Na as nezinau, ar jau taip greit galeji dujos padaryt toki dideli poveiki kaip apkepe voztuvai ar purkstukai, ir kt, nes dujos idetos vos vasaros pabaigoj, o masina prie manes vaziavusi kol kas gal koki 1500km. Na Kitas reikalas yra tai, kad jau siek tiek pries idedant dujas buvo sioks toks benzo durniavimas (galbut del to liambdos neveikimo). Bet, kaip jau sakiau, kompas pakeistas, zvakes taip pat.
Tiesa, vienas elektrikas sake, kad tas liambda zondas, kuris buvo pakeistas (dabar yra kazkoks universalus), dirba letai. Nezinau ka tai reiskia. Tad kai buv laiko, turbut reiks detis ta senaji (berods dar originalus buvo), nes jis taip iseina buvo dar geras.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 16:36
tai viskas aisku.....mesk lauk ta universalu zonda, sudas jis yra, is sroto reikia pirkt, nes naujas labai brangus....
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 17:49
Alytus
E36
p.pinigas
pgasenas rašė:
na dar vienas klausimas iskilo. Jus cia snekejote apie voztuvu reguliavima. Tai jei voztuvai su kompensatoriais, tai kokiu budu atliekamas tas reguliavimas? Gal jis padetu issprest saudyma tiek ant benzino tiek ant duju, kai vaariklis gauna didesni apkrovima?
jei variklis M50 (kaip suprantu pas tave toks ir yra), tai voztuvai nereguliuojami...
Jei tau saudo ant benzino ir ant duju, tai problema jau kogero nebe voztuvuose...
Speju, kad oro srauto matuoklei jau visai amen.
Bet pries isidedant gera matuokle reik pasalint duju saudymo priezastis, kuriu gali but visas debesis.
Beje, kaip atlaike plastmasinis isiurbimo kolektorius tuos duju suvius? Gal ir jis jau sutrukes?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:46
Joniškis/Vilnius
Zinau, kad tai yra LABAI negerai tiek kolektoriui, tiek tai matuoklei. Bet vaziuoti reikia.. O remontui pastatyt nera laiko. Tad dabar stengiuosi graziai vaziuot labai neplesdamas ir imanoma isvengt saudymu. O tai kaip pamatyt, ar labai jau ragas tai matuoklei? Ten pora chamutu atsukes ir istraukes matysiu kazkokia sklende?
P.s del kolektoriaus tai dar sveikas. (tfu tfu). Yra chlapuskes. Nors tai irgi ne 100% apsauga.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:58
sklende turi vaikscioti laisvai....(kiek su pirstu paspaudei, tiek turi sugryzti i pradine padety..)
dujos gali saudyti del zvakes, laidai, CO kiekis siaip dujinikai turi pasakyti...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 22:01
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
efkiss rašė:
pas ji M50 variklis ten laidu nera. pirmiausia tikrink babinas, nes pas mane kai dar nebuvo net maciusi masina duju buvo pradeja ant benzo saudyt, tai babinos buvo levos, pakeiciau ir viskas pasitaise. gal zundspule(neatsimenu kaip tiksliai rasosi) babinos? jei tokios tai greiciausiai jose problema
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 21:18
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,6 2 door sedan ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E30 2,4tds Touring
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
to pgasenas e gal as tavo ta bmw nupirkau nes biedos tos pacios ?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 10:05
Joniškis/Vilnius
Ojej, kokią seną temą prikėlei :) Nu kad ne, aš vis dar su ta pačia važiuoju. Tiesa, bėdos išsisprendė pakeitus vieną babiną. Na ir dar žvakes profilaktiškai pakeičiau.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 20:14
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
pgasenas rašė:
as visas pakeiciau pas drauga paemes :) bet vakare atidarius kapota matos kad aplink visas kibirkscioja polu i nevilti... traukos truksta ir pasaudo kartais .
