Dabar yra 07 Spa 2025, 21:59
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 00:07
noriu paklaust ka reiskia lempike prietaisu skydelyje ant kurios pavaizduotas kuro purkstukas? :roll:
p.s. bmw 524 td 1988m.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 10:30
Garliava
X5 E53 530d '06
Manau, kad jeigu dega šita lempečka tai kažkuriam ar kažkuriems purkštukams ate :wink:
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 11:13
nu bet variklis tai normaliai dirba,nei dumu jokiu nemeta ir cilindrai visi dirba :roll:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 11:15
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Aš nedizėlystas, bet manau, kad ta lemputė reiškia, kad vyksta žvakių pakaitinimas ir varyklį reikėtu vesti, kai lemputė užges.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 11:17
Garliava
X5 E53 530d '06
Žvakių pakaitinimą rodo kita lempečka
mindulelis rašė:
Ate tai nereiškia , kad purkštukas visiškai nusprogęs, papraščiausiai jis gali dirbti blogai, t.y. pūsti čiurkšlę ar pan.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 10:11
kiek isivaizduoju, tai ten yra purkstukas vienas su davikliuku
tai manau ten yra lemputes datcikas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 11:09
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
taip vienas mano draugelis turejo tokia problema:uzsidege sitalempike pradzioj paskui pradejo listi visokie negerumai 1.pradejo nebetraukt.
2.nezmoniskai dumijo.
3.ryjo daug kuro.
nuvares i auto serviza issiaiskino kad tai kaltas pirmo cilindro purkstukas mat jame yra kazkas nezinau kas bet viena aisku kad tam purkstukui buvo jau kazkas daryta matesi litavimai.pakeite kitu ir viskas pasitaise :idea: na nezinau ar vien tik jis uzdega ta lempike gal yra ir kitoks varijantas kur yra gedimas :roll:
bmw
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 19:11
Klaipeda-Jurbarkas
pas mane irgi ziaurei dumina, traukos nera, pirmas purkstukas nuo sanolo apsivarvaleves salierka. Gerai, kad dar turiu antra komplekta purkstuku. Savaitgaly bandysiu knibint. Tikiuosi uzges :D
324D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 22:56
Šakiai
Taip kai jis dega, tai rodo Kad 4 purkstuko ATA elektronikai, nebent jo laidai nusilankste pasitikrink. Kainas tas zmogelis gal siek tiek perlenke 300lt TDS'ui, 150lt 2.4TD
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 23:02
Klaipeda-Jurbarkas
Nesijaudinkit, juk sakiau kad turiu visus atskirus purkstukus, kur tikrai zinau, kad veikia. Pasikeisiu nieko negalvojes ir ziuresiu kas bus. Bet pas mane vanduo tikrai dingineja. Cia irgi variantas. Jei ka pas rimtu meistru apziurai varysiu :D ačiū. pirmadieny pranesiu.
Cituoti:
Ta lempute reiskia du dalykus :
1) maziau skausminga, tau "Vanduo degaluose"
2) skausminga (="Ipurskimo sistemos elektronines dalies gedimas"
324D
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 23:08
Šakiai
Visu gali nevargt sukinedamas, 4 cilindro ta su laidu pasikeiks pirmiausiai, o po to tik kitus keiskis. Like praktiskai amzini, nebent su koky nors marmala pylei y baka.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 18:32
Klaipeda-Jurbarkas
Jau puoliau savaitgaly keist bet mane nugesino pasirodo kiekviena reik det ant stendo ir ziuret kokiam slėgiui esant jis ispurskia dyzeli, pasirodo jie ten reguliuojasi. Ne mano jėgom toks darbas. Reik technikos. :D
324D
