Dabar yra 14 Sau 2026, 04:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 23:12
Vilnius / Utena
b_easter
as jau rimtai susimasciau del tos apsaugos... is kauno tai be problemu man gaut, bet va pritvirtinimui reikia duobes arba serviso kur galima butu masina pakelt..., o hamutai tai nebrangus visa poka kokiu 50 vnt galima nusipirkt uz kokius 5 lt .. jei kas susidomejo sakykit... atvesiu... :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 09:05
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Cia gal nesupyks kolegos tiesiog susijusi tema is anksciau:
viewtopic.php?t=13573
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 09:12
http://data.bmrparts.com/bmwparts/13521165601984U.html
ale rimtai cia panasiau kazkas.. gal vis delto is dvieju daliu turi kazkaip susidet ta apsauga viskam .
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2007, 16:53
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Sorry kad sena tema prikeliau,bet manau geriau jau taip negu nauja kurt.Pastebejau kad cia apie varikliu apsaugas truputi susvaigta yra :D pats sau ieskausi ir jau radau krastoje 240lt didele apsauga E36 kebului. :) uzdengia manau tikrai pakankamai.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
serial number 51718209093
Vienintelis klausimas:gal yra tokia pati tik kur nors pigiau? :) [/img][/url]
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 12:17
UAB "OGMITA"
LAKŪNŲ g. 30, LT-09108 VILNIUS
Tel.(5) 2747382,2747384,2747383,2747373 faks. (5) 2747378
cia turi visokiu plastmasiuku
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 13:23
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Va kazka panasaus turejau, tik ten greiciausia buvo nuo E46 modelio: http://www.karter.ru/catalogue/263/
tiesa originalas plastmasinis. jauciu reikes pirkti aliuminio plokste ir gaminti, nes originalas tikrai per trumpas, o nuo E46 su didele paklaida statosi - siaip ar taip perdarineti reikia.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 19:17
Siaip ta mazesne plasmasine galit rast siaures miestelyje Signedoj. Ten ji kainuoja 70-80lt :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 18:45
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
PrakalejaS rašė:
Juk parasyta kad aliumininis. :) krastoj orginalas is aliumo. :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 18:56
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Cituoti:
Juk parasyta kad aliumininis. krastoj orginalas is aliumo.
nu kad nelabai , - pas mane pavyzdziui yra dvi apsaugos: viena varikliui kita greiciu dezei , ir jos plastmasines - videnej pusej spec paralonas (kuris beje apiplyses - bet visvien geriau nei nieko) visos tvirtinimo skyles idealiai atitinka , visi islinkimai taip pat - tepalo isleidimui atskiras dangtelis- uzkisamas ir prisukamas ant variklio apsaugos. - kai turesiu galimybe nufotkinsiu ( savaites begyje)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 19:03
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
o tai ji panasi kur realom pavaizduota?krastoje kaina 240lt svarstau pirkti.bet ar bus kokia kita nauda is jos?ar sumazins garsa variklio kuris rezonuoja i asfalta?nes vien tik, kad uzdengtu skyle tai manau neverta 240lt moket.. :?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 11:51
Uzsisakiau aliuminine apsauga krastoj..snd pasiemiau ji net mazesne nei maza plasmasine kur foto yra :shock: issiduriau kaip turi but.. dar pabandysiu det, ziuresim kaip tvirtinsis, bet ciuju bendysiu grazint. Taip kad labai nuosirdziai patariu nebandykit krastoj, neapsimoka.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 20:20
JEEP, e23, e93 lci
NJoy rašė:
čia ta aliuminine kur krastoij 200? Iki kur ji mazdaug denge?
Sita va? (Nr.1) http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-51_2218/
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 17:10
Jo butent sita kur linke. Ji padengia tik pati karteri, kazkur 40x60cm dydzio. Taip kad jokiu ertmiu dirzeliu neuzdengia. Jau geriau Vilniuje Siaures miestelyje Signedoj plasmasine kur Kaunieciai pasakojo, nes ji ir didesne ir kainuoja 75lt. Beto ta aliuminine sunku pritvirtint nes naujas skyles remuose po karteriu reikia daryt ir tikrai mazai kam idealiai tiktu... Sita apsauga grazinau i krasta jei kam idomu nulekit jie parodys, jos kaina su visais varztais ir verzlem 263lt - tikrai neapsimoka:)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 21:58
E39 523 Touring 98m.
Suprantu kvailas klausimas :) bet siaip ar butina ta apsauga ziema? suprantama kad tikrai geriau su ja negu be jos, bet kas gali blogo atsitikt?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 22:13
JEEP, e23, e93 lci
Tioma rašė:
Geriau tas kad neprisitasko purvo, sumazeja mechaninio pazeidimo tikymybe. Ir siaip, jaukiau varikliui su ta apsauga :)
