Dabar yra 13 Sau 2026, 07:31
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 15:20
E36 coupe M52B20
PrakalejaS rašė:
Ale ot pasakoriai :-) viskas labai paprasta - nera kondiso, pamirsk apie silta ora i salona, yra bet koks kondisas (paprastas ar klimato kontrole) - gauni silta ora i salona. wat ir visos problemos issprestos, galime rakinti :oops:
pas mane su kondicionierium, bet vistiek nepučia :-s
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 15:23
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nu siaip su klimatroniku, tai jis ziauriai ten daug visko jungineja, tai gali buti arba uzstrigusi ar nuluzusi kokia sklende. Netgi su paprastu kondisu vis tiek pucia silta ora i salona... jeigu to nedaro ir to reikia - vezk taisyti :-)
gintarinis rašė:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 14:53
gal kas inot koki www kaip pakeisti antifriza ir nuoriti sistema, nes man su siluma pjauna gryba - nustacius ant salto pocia siulta. jauciu kad cia problema...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 14:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nelabai suprantu prie ko cia antifrizas, kai rankenele reguliuoja pieno riebuma o ne temperatura? cia visiskai ne tame problema. jeigu butu antifrizo problema - kiltu variklio temperatura, langai apsitrauktu plevele ir jaustusi kvapas salone. Taip kad problemos tikrai nesusijusios su antifrizu...
aar rašė:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:13
preistai cia kazkur skaiciau, kad jei gribauja siluma gali buti sistemoj oro ir reikia keist antifriza...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:17
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai jei gaudytu ora ausinimo sistemoje, tai variklis kaistu. su ausinimo sistema susije tik slangutes ir voztuvai. Jei slangutes daro kazka bloga, tai pastebetum ar antifrizo trukuma ar skysciu atsiradima salone, jei voztuvai, tada kazkas neatsidaro neuzsidaro ir nereguliuoja. Pagal tavo aprasyma as suprantu, kad kuo daugiau nurodai pusti karsta, tuo daugiau pucia salta. Gali buti, kad neuzsidaro oro padavimas is lauko, todel per daug pasiima sviezio salto oro is lauko. Bet kokiu atveju cia yra daug galimu variantu - geriausia nuvezti ir tikrinti servise.
aar rašė:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 17:26
BMW e63 650i
MB CLS500
PrakalejaS rašė:
gintarinis rašė:
gal kas zino kas KLP ar mazeikiuose ar bet kur tuo uzsiima, nes pas mane pilna klimato kontrole, o vairuotojo puseje nenusistato kad pustu saltas oras pucia tik silta, nors ten ir nustatyta 16 laipsniu, su keleivio puse viskas ok, ziema tai dzin, bet vasara truputi gemarojus, galejau kondisu naudotis tik tada kai persuku, ta ratuka prie centrines angos ant melyno. tad apute is visur salta.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 20:26
PrakalejaS rašė:
aar rašė:
man kaip padarai kad pustu karsta tai ir pucia bet kai persuki ant salto tai vistiek pucia karsta arba kai pvz buna ant nustatyta ant salto ir rankenele pasuki koki centimetra iskarto pucia karsta o ne siulta, o kartais viskas normaliai buna...reikia meginti i servisa varyti...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 20:36
Sveiki, o silto oro turi nepust (E36) ar tik prie mago, ar ir sonuose viduriniam aukstyje? Prie bardacioko turiu omeny. Nes pas mane nepucia ir sonuose :? O i langus ir kojas nesugalvojau pabandyt.. Beje per viduri tai kartais pucia vos drungna, tada toks jausmas kad jis pasibaigia - pucia ledini.. Uzsuki kad nepustu, jo ten "prisikaupia" tada vel siltas..
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:18
Pas mane salto nepucia nors tu ka. Salta pucia tik per priekines groteles kurios pucia tiesiai i veida. :(
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:27
Taigi ziema arteja, dziaugtis reikia kad nepucia salto oro, o tik silta :D
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:30
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
karsto oro i veida ir neturi pust! cia taip padaryta del to, kas salonui pasildyti uztenka ir to, kad i langus pustu, o puciantis siltas oras i veida (krstas) labai greitai vargina akis, todel padideja avarijos galimybe. Cia gi vokieciai taip sugalvojo. Taigi aiskiai nubrezta melyna linija prie reguliatoriaus padeties kur padetis i veida.
Back to E30
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:40
Na as zinau. Bet pamirsau parasyti, kad pas mane kondiske. Ir ant priekiniu groteliu kurios yra per vuduri, yra toks reguliatorius kurio pagalba reguliuojamas oras (siltas - saltas). O kas del to kad karstas oras eina tai dabar tai dar dzin. Bet kad esme yra tame kad kai tik ijungiu putima ant langu nuo tos silumos uzsitraukia visas priekinis langas. :shock: Kad nupusti reikia 4 greiciu varyti visada. krc suds. :( Zmones kalba kad gali buti parejes toks sedelis kkuris reguliuoja ten ta paskirstyma po kapotu (reguliuoja srautus).
