Dabar yra 08 Bal 2026, 18:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2019, 20:27
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pastate siurbli pries savaite. Grubiai galiu pasakyti taip, namas del sildymo pasiima kokia 13 kwh, o boileris mazdaug apie 15-20kwh. Gyvenam du suauge ir vienas vaikas, tikrai normaliai naudojam vandeni, nei per daug nei per mazai. Esme tame kad matau COP, tai namo sildymui dabar yra apie 4 - 5. Tikrai saunu, taciau su boileriu COP yra apie 1.5 tik. Nors temp palaikau 45 laipsnius boileryje.Namuose 21.5 - 22 laipsniai.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2019, 23:09
E61 523i '05
Kol lauke diena +10 silumos, COP didelis. Kai nukris iki 0, bus dregnas oras, lauko modulis greitai apsals ir tures stoti atsitirpinti. Tada efektyvumas kris. Del karsto vandens reikia statyti saules sildytuva su 24 vakuuminem kolbom, tada nuo kovo antros puses iki spalio vidurio karstas vanduo bus uz dyka.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2019, 23:11
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kol kas tai skaitau tik abstrakcijas. Duokit faktų o ne mitų, kas su baliononėm dujom yra blogai? Apie gamtines nekalbu, nes nėra galimybės. Kietas kuras užp*so. Neturiu nei noro nei laiko vergaut malkom. Kokie variantai?
Nes iš mano pažįstamų niekas nespindi džiaugsmu su šilumos siurbliais už elektrą daug moka
StandartinėParašytas: 19 Gru 2019, 23:18
E61 523i '05
Duju balionas ir dujine vandens sildymo kolonele yra gerai. Tik ne namui sildyti.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2019, 10:28
5er
7er
Smikis100 rašė:
Na kaip bus temp žemiau nulio, bus šiek tiek kitoki skaičiai (+-30kWh), dabar tokioj temp ir mūsų trobai kainuoja 1-2eur parai (8-15kWh), su karštu vandeniu, naudojant tik dušą, bet gan nemažai, kai bus vonia, skaičiai irgi keisis, bet tikrai ne ant tiek ką rašai. Parai boileris suvartoja nuo 0 iki 1,4kWh. Laikau 50 C, į mėnesį kartą užkeliu iki 65 C. Kambariuose 23 C.
Kokių tau faktų krokodile reikia, du realūs atvejai, kai vienas pradėjo pats balionius užsipildinėti ir keistis, kitas demontavo sistemą ir atgal į savo kkk įstatė granulių degiklį. Mačiau skelbimų kad parduoda tokių sistemų, su prierašu- nedaug naudota. Man tokių argumentų užteko, tėvam norą atmušti irgi nuo tokio šildymo būdo. Pas juos kiauras 130m2 ir granulių 6-7paletės (140e/t). Aišku geriausiai pačiam susirasti kas naudoja ir į svečius prašytis ir bus faktai.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2019, 21:34
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
As paskambinau kas montavo, tai issiaiskinom kaip pakoreguoti nustatymus ir pan ir viskas tvarkoje. Per savaite sunaudojo bendrai 17 euru. aisku namas buvo isales, tai gi kolkas esam labai patenkinti. taip suprantu kad kai salta baigsis taupumas, bet as jau tai ivertinau ir kolkas nebaisu tai :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2019, 22:09
5er
7er
Nu kiek, du mėnesius pamokėsi po kokį šimtą, o toliau lafa ;)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2019, 18:49
F11 535d lci
evaldas989
bemsius11 rašė:
Blin bet tai 100e daug, kai kalbam tik apie 130kv.m :roll:
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 24 Gru 2019, 21:54
E30 320i '89 cabrio
Koks dar daug. Jei vasarą išleidi apie 40-50. Nori pasakyti už šildymą 50€ yra daug.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2019, 19:03
E61 523i '05
Uz ka vasara moki 50-60 eur/men ? Turbut drambli kasdien maudai.... Nuo ankstyvo pavasario iki velyvo rudens saule sildo uz dyka. :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2019, 21:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kiek tu per metus tūkstančių kw sunaudoji savo ūkyje ir per kiek metų atsipirks tau ta saulės elektrinė? Koks elementų ilgaamžiškumas jų efektyviam naudojime? 8 metai ? Taip, kad čia daugiau klaustukų ir reklamos.
Vidurkis elektros sunaudojimo per mėn = 47€. Elektrinę 5000 kwh pastato vidutiniškai už 4800€. Ok gal gausi paramą apie 1300 +-. Jei pajungi į tinklą, moki už saugojimą. Tai dar + 9€ per mėn. Jei statai baterijas - kaštai kyla. Atsiperkamumas į nulį = 10 metų ir daugiau. Kadangi fuflo čia viskas, tas deklaruojamas tavo saulės efektyvumas lt ale 7 mėn, common ne ispanija čia. Pačių Elementų efektyvumas apie 8 metai, nu ok dabar tipo jau 10-12. Plus dar stogą sugręžioji visą ir atrodo kraupiai tie elementai. Tai kur čia matematika ? Tai arba ponas kalbat beleką, arba dirbat toj kontoroj kur prekiauja tais elementais..
StandartinėParašytas: 26 Gru 2019, 19:41
F11 535d lci
evaldas989
banans chuligans rašė:
Faktas, kad daug tokiai kamurkei su visais a navarotais. P.S Vasarai sakyčiau 30e būtų normaliai
StandartinėParašytas: 26 Gru 2019, 20:40
E30 320i '89 cabrio
Neįsivaizduoju kokių jūs kainų tikitės, jei jis siekia vos b klasę. Stebuklų juk nebus. O apie vasarą tai nelygu kas kiek tos elektros pleškina. Ypač kai dujų namuose šiais laikais jau mažai kas turi.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2019, 21:38
E61 523i '05
PusėKrokodilo rašė:
Kiek tu per metus tūkstančių kw sunaudoji savo ūkyje ir per kiek metų atsipirks tau ta saulės elektrinė?..
As kalbu ne apie saules elektrine, o apie saules sildytuva su vakuuminem kolbom. Atsipirko per 2 metus, nes pats isirengiau. Siemet jau antrus metus uz dyka sildys vandeni. :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2019, 10:08
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Parodyk kaip atrodo. Čia tie gargarai su bačka ant stogo ? Atrodo griozdiškai.
