Dabar yra 25 Kov 2026, 04:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2018, 22:28
na vistiek keisiu tepalus del saves, filtra zf pirksiu , o tepalus kokius patartumet pilt ?deze 6HP28 ,ten 7 litrai telpa? kokie atsiliepimai apie ravenol tepalus?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2018, 09:49
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Pilk ką nori pagal specifikaciją, bet aš už ZF alyvą
StandartinėParašytas: 08 Spa 2018, 19:49
ex E30 318 84'
E46 318 98'
sveiki,yra gan didele vibracija nuo 100km/h,nedingsta ir iki 150,ratai islyginti,nedaug plaukioja apsukos ant piloto,kartais uzlaiko begi,ijungus atbulini sokteli,tai cia jau pusle bus?restauruoti ar ieskoti devetos dezes,variklis m54B30 amerika jei yra skirtumas,nuo kokiu varikliu dar tinka deze?jei restauruota deti kur Kaune kreiptis?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2018, 21:33
M50
E61 535d -reik pakeist greičiu dežę. Kur vilniuj rekomenduotumet pasikeist?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2018, 18:19
vilnius
E34
liudvikas
Vilniuj čia keičia dėžes https://toptis.lt/. Dar APD servisas mačiau keičia, bet neteko su tuo servisu dar susidurt.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2018, 19:52
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
važiuojant dingsta D atrodo kad perjungia į Neutralią, gazuoji bet nevažiuoja ir rodo tokią klaidą "TRANS FAILSAFE PROG.", lieka tik atbulinis R , N ir P.
Junginėjant svirtį ant skydelio nerodo kuris bėgis, po kurio laiko užgesinus ir pastovėjus (kai dėžė kažkiek atvėsta) atsigauna.
ar buvo kam tokia problema? selektoriaus problemos?
Inpa rado 2 klaidas.
a.jpg [ 76.01 KiB | Peržiūrėta 15744 kartus(ų) ]
b.jpg [ 95.1 KiB | Peržiūrėta 15744 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo August 09 Lap 2018, 00:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2018, 21:31
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Turiu feislifto selektorių veikiantį.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2018, 00:29
Sveiki, vaziuojant jauciamas drebejimas is greiciu dezes bei begiu uzlaikymas, taipogi kalimas buvo is P i R ir atvirksciai, tai pasikeičiau kardano guma ir pakabinama guoli musimas kiek sumazejo bet bedos neisprende. Pajunges inpa klaidu su deze nebuvo. Taipogi nepastebejau apsuku plaukiojimu. Taigi klausimas nuo ko gali but tas drebejimas vaziuojant/begejantis? Dezei kaput? Galvoju ar apsimoka tepalus keisti sitai dezei kad nebutu pinigai i bala ar pasimt kita deze isimest?
2004m 530d
StandartinėParašytas: 17 Lap 2018, 15:31
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Sutvarkyta, buvo sugedęs pavarų padėties daviklis pačioje dėžėje, prie valdymo bloko. Reikėjo ardyti dėžę.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2018, 23:11
August rašė:
Sveiki, pas mane tokia pat problema, kur tvarkėte ir kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2018, 23:41
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
AT servisas Verkių 50, 300 su naujais tepalais.
cah4oz rašė:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2018, 02:34
E60 525 2004
Sveiki, panasu atejo metas keisti arba restauruoti automato pusle.
525d 2004m. 130kw
Kur patartumet Kaune restauruoti? Ar geriau ieskoti naudotos?
Dekui uz patarimus ;).
StandartinėParašytas: 13 Sau 2019, 20:47
Sveiki, auto bmw 530d 2004 07 reiktu keist deze, galvoju swapint i geresne kazkiek, mano itariu 6hp26 tai klausimas 6hp28 isidetu pre fl? ( joistiku nesiulyti nereikia) ačiu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2019, 15:11
e61 525d
2008 metu modelis, 145kw
Ar labai sudetinga pakeisti tepalus pavaru dezeje? Gal kas esate susidure? I kokia kaina orientuotis (kad servise nepriskaiciuotu kosmosu)
p.s. O gal kas nors ir parekomenduot galite tvarkinga servisa/zmogu? Vilniuje
StandartinėParašytas: 11 Vas 2019, 12:23
E46 compact 325 ti 141 kw
aš keičiau adp ar apd servise Vilniuje, 250 eur su dugnine ir filtru aišku ir tepalais, ir daviklio užsandarinimu.
