Dabar yra 12 Sau 2026, 00:58
StandartinėParašytas: 10 Bir 2018, 18:58
530d E39
330d e90
Edit: Taigi man vis atsinaujina sitos klaidos. Tenka mastyti dabar apie abs bloko keitima. Po kapotu radau stai toki abs bloku su kodu: Paveikslėlis Klausimas ar visi ten numeriai turi atitikti kad nereiktu jo pririsineti prie masinos?
Sveiki, taigi siandien vaziuojant mieste uzsidege sita klaida. Gal kam yra buve? Kur siulytumete pradeti ieskoti sprendimo variantu?
Paveikslėlis Edit: Taigi padariau diagnostika ir stai ka parode: Paveikslėlis Bandziau isteinti klaida bet jinai atsinaujino. Bet skudelyje lempeles visos po keliu sekundziu uzgeso kaip ir idrive ekrane. Ir tikrinant per bc jokiu klaidu neranda.
Paskutinį kartą redagavo mankys 26 Bir 2018, 22:55. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2018, 12:27
tik "labai protingiem" cia klaida, o visiems cia pranesimas :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2018, 16:28
E34 525 M51 94'
ABS daviklija jieškok bedu.Galiniuose ratuose dešnė pusė.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2018, 16:34
530d E39
330d e90
Gintarasgt rašė:
Na ka as zinau bet “failure” man labiau issivercia kaip klaida o ne pranesimas. Bet ačiū uz pastebejima.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2018, 16:37
530d E39
330d e90
aBroMaW-525td rašė:
Dekui uz patarima. Siandien netycia siek tiek prasukau ratus ir iskarto dingo ta “klaida” ir nebeatsirado. Siuo metu neturiu kaip prisijungti diagnostika ir paziuret kokia detale sudurniavo. Bet matyt ir bus abs daviklis einantis i pabaiga. Na diagnostika viska parodys.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2018, 09:35
mankys rašė:
butent "Na ka as zinau"
https://translate.google.lt/#en/lt/failure :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2018, 11:55
530d E39
330d e90
Atnaujinau su diagnostikos nuotrauka.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2018, 13:15
E34 525 M51 94'
Dabar aiškiau pasidarė kai 5DF0 5DF1 klaida yra. Pažiurėk https://www.youtube.com/watch?v=CmCe98MZ-Yw suprasi kas yra.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2018, 14:02
530d E39
330d e90
aBroMaW-525td rašė:
Aisku. Bet va klausimas kodel vos istrynus ta klaida jinai iskarto atsinaujina uzsidega tos 3 lempeles skydelyje ir uzrasas idrive. Bet po keliu sekundziu dingsta ir viskas veikia kaip niekur nieko.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2018, 15:48
E34 525 M51 94'
Gal akumas-generatorius pavarge, blokas neprikoduotas, pravotkės kontaktai bet tas blokas bus į pabaiga.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2018, 16:36
530d E39
330d e90
aBroMaW-525td rašė:
Na ka kolkas vaziuosiu ziuresiu gal islys problema. Nes dabar variantu daug nors masina vaziuoja kuo puikiausiai.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2018, 11:42
Varijantas vienas ir parasyta praktiskai ant kaktos bet jei jum ten patogu kitur bedu jieskot taip pirmyn.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2018, 10:32
530d E39
330d e90
Arunas B rašė:
Tai kad nelabai aisku nes kiek ziurinejau visiems kam sita problema dega tos lemputes skydelyje visada o pas mane jos nedega ir viskas veikia be priekaistu. Bet va diagnostika darant rodo tas 2 klaidas. Istrynus jas jos iskarto atsinaujina ir uzsidega tos 3 lempeles skydelyje ir tekstas idrive ekrane. Be kiek pabuvusios visos uzgesta ir tada kaip niekur nieko viskas veikia.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2018, 11:06
Nu jus matau geriau ismanot cia viska sekmes kirmeliu ieskojime subinej.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2018, 22:55
530d E39
330d e90
Up. Papildyta.
