Dabar yra 08 Bal 2026, 14:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 270 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2018, 16:31
Gal kas nors gali padėt kai šis fiksas nusiima. Bandžiau paspausti bandžiau pristumti metalinę dalį ir tada paspausti niekaip neišeina
StandartinėParašytas: 20 Geg 2018, 11:32
Alytus
ex' E46 320d M47 2001
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Alanass rašė:
Gal žinote ar tinka iš compacto priekinės sėdynės į sedaną?
Ir jeigu anksčiau buvo tik šildomos , o dabar bus dedamos šildomos, elektrinės, tai jos veiks normaliai ar kažką reik daryt dar ?
Ačiū už atsakymus :)
Tikt tai tiks, tik tiesiog turesi rankeneles sedyniu atvertimui. Reikes laidus vedziotis. Elektrai paprastas pliusas minusas, memory k-bus, sildymui reikes daugiau laidu, keist konsole-pelenine-detuve(kaip pavadint tiksliai nezinau), detis mygtuku juosta, mygtuku juostai reikes atsivedziot laidus.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2018, 21:20
04 E46 320D
Ex E30
Gal kas gali patarti gera elektrika? E46 issove kuro siurblio saugikli, ji pakeitus neberakina nei vienas raktelio pultelis, taip pat nerandu galu su PDC galiniu... ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2018, 21:47
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pažiūrėk youtube kaip pririšt raktą.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2018, 20:57
04 E46 320D
Ex E30
Bandžiau, nepadėjo.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2018, 21:12
E46 330d '03
Sveiki, žiemą nusipirkau 330d 150 kw, gesinant variklį susipurtydavo, bet nekreipiau dėmesio, nes maniau, kad tik pagalvės ir prie progos pasikeisiu. Bet prieš porą mėn mašina stovint ant laisvos kartais (dažniausiai po gero ,,pagręžimo") ima purtytis. Vienas auksarankis sako, kad smagratis, pasiskaičius visur irgi į jį panašu. Tai kaip manot ar tikrai jame bėda?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2018, 08:49
BMW E46 330Cd '03
BigShaq rašė:
Man tas pats. Kai pavaikysi ir pradės drebėt, įjunk kondiškę ir pažiūrėk ar dingsta vibracija, menkas bajeris bet man nustoja vibruot. Įsivaizduoju todėl, kad kondiškė priverčia truputi sukelti apsukas, dėl to purkštukų (???) darbas išsilygina. Man atrodo, kad bent jau pas mane kažkuris purkštukas blogas.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2018, 13:01
E46 328i 99'
Sveiki visi.
Tokia problema, kad pasibaige ausinimo skystis, plude paciam dugne ir lempute buvo uzsidegus. Tai ir noreciau papildyti, bet nelabai susigaudau kaip, reikia isleisti skysti is radijatoriaus per dugna? Kur tas varztas randasi? Po to kai pili skysti, salia atsuki ta varzta irgi, pili tol, kol prades is ten begti, ir tada baigta? Ir ar labai butina nuleisti is radijatoriaus per dugna? Nes nera jokio irankio jog galeciau po masina palyst... ir jeigu paciam neiseis, galima dapilti to distiliuoto vandens, kol iki serviso nulekciau? Beje, kaip jus maisot ta antifryza su vandeniu? Turiu raudona.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2018, 12:16
Falklando salos
BMPT-72 2013
Gal geriau nieko neatsukinek, dapilk to distiliuoto vandens ir varyk i servisa...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 19:37
Sveiki, norėjau pasiklausti kas galėtų būt. E46 320d turbinos el.valdymas. Turbina perpučia, bet tik kartais, iš 10važiavimų perputė 2 kartus iki 2bar. O kitus kartus iki 1.4-1.5. Turbina buvo nuiminėta, klibėjimas ašelės minimalus labai, geometrija išvalyta ir atreguliuota, tai kokie dar spėjimai ?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 20:26
Alanass rašė:
kad isvalyta nereiskia, kad nestringa
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 21:36
siomka rašė:
O tai kame tada problema gali būt, jeigu rankenėlė juda visiškai sklandžiai ir ant kompo statė ir kalibravo viskas buvo gerai.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 21:39
Alanass rašė:
ziurek kas darosi su pilnu slegiu, be apkrovos gali vaiksciot lengvai, su pilna apkrova gali ir truputi strigineti galinej padety
StandartinėParašytas: 14 Bir 2018, 18:20
E46 330d '02
Ar E46 '02m 330d 135kw turi oro sklendes? 150kw matau visi isemineja jas, o 135kw vienas meistras sake issiimt, kitas meistras sake, kad ju net nera.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2018, 09:15
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Buvo pas mane (135kW), mečiau lauk jas.
