Dabar yra 15 Kov 2026, 09:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 157 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2018, 12:01
E34,E39
Sveiki . Padėkit išmeta šita klaida . COAPI-1085 FGNR fehlehaft. Prie kitų e60 jungesi koduojasi mano išmeta šita vin is faulty. Kaip jį padaryt ne faulty?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2018, 16:04
E34,E39
Prisijungiau ištrinu ta FA $163 ir prisijungia , bet dirbt galima tik su ccc ir mask . ? Kame čia replės kodėl neduoda kitų modulių?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2018, 17:05
E34,E39
Klaida meta coapi 2020. . Kiek išviverčiau ,rašo kad SG neatsako CAS. Gal pas mane Cas kažkas priburta nes mašina pirkes esu ? Su kitais E60 viskas ok .
StandartinėParašytas: 11 Bal 2018, 19:51
E46
Sveiki. Turiu E46 2001m. Bandant ijungti ncs expert neina prisijungti prie masinos.
Load Expertmode Profile
F1 -> F3-> E46
Select EWS
Ir tada išmeta VIN is faulty
COAPI-2000 fehler in EDIABAS ...ir ten daug tu erroru visokiu.
Kokie galimi sprendimo būdai?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2018, 20:14
Tokia lentele ismeta????
E46.jpg [ 59.68 KiB | Peržiūrėta 18266 kartus(ų) ]
P.S. E46 neturiu, kabeliukas net nepajungtas i loptopa, minti supratai?? 7 ir 8pinai uztrumpinti??
StandartinėParašytas: 11 Bal 2018, 20:24
E46
Jo tokia ismeta! ir ka turi omenyje 7 ir 8 pinai uztrumpinti?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2018, 23:48
Kaip tau nuskaitys auto VINa is EWS, jei per 7pina nuskaito varikli ir aut. deze, o per 8pin likusius blokus (kabeliuke 8 pinas "kabo" ore, ji reikia sujungt/sulytuot/uztrumpint su 7pin)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2018, 10:32
Telšiai
[E36] BMW 318 1992m
prisidirbau ir as su ncs expert LCM isijungiau kad degtu posukiai(usa), klaidu nemetitu kuriu nereikia viskas veikia ok, bet dabar kai uzgesini masina istrauki rakteli nebveikia, neisijungia gabaritai, palydek mane funkcija. ant kokio uzdet atgal varnele?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2018, 16:31
west side
Sveiki, noriu isjungti EU gabaritus savo E46, bet nerandu tokios funkcijos ir/arba nezinau kaip ta funkcija vadinasi. any help?
edit: fixed =D>
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2018, 19:51
kaunas
gal kas turi naujausisu e89 daten failus? nes su mano turimais e87 frm nejungia :(
StandartinėParašytas: 28 Spa 2018, 18:43
E39 525tds 98, E39 530d 2000
sveiki noreciau paklausti gal kazka netaip padariau kad neranda daugiau bloku,nors viska dariau kaip parodyta :D ,esme tame kad noriu priristi sviesu bloka,buvo lcm2 noriu priristi lcm3 dekui uz samprotavima ;)
Be pavadinimo.png [ 69.33 KiB | Peržiūrėta 15963 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Sau 2019, 00:41
E65 745i
sveiki kaip išprogramuoti lambda zondus?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2019, 08:46
su NCS neišprogramuosi.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2019, 20:07
E65 745i
Mobili_diagnostika rašė:
ačiū už atsakymą, gal galite pasakyti su kuo galima būtų išprogramuoti?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2019, 11:08
Kreipkis pas tuos kas chipuoja.
