Dabar yra 10 Kov 2026, 07:18
StandartinėParašytas: 21 Vas 2018, 12:46
530d E39
330d e90
Sveiki, buvau skenaves masina su carly pro programa ir radau kuro filtro klaida. Pasikeiciau kuro filtra savaitgali, bet klaida vis atsistatineja. Kas dar galetu buti apart kuro filtro. Stai carly rodmenys:
Faultcode: (0x4587) Fuel Filter
Faultset 2:
(appeared at: 235048.0km)
battery voltage:
13,85 V
Injection quantity:
21,66 mg/Hub
vehicle speed:
92,78 km/h
Fuel temperature:
8,96 °C
engine coolant temperature:
49,12 °C
Boost pressure actual value:
1319,38 mbar
Air mass per cylinder:
560,84 mg/Hub
Engine speed:
1572,20 1/min
Rail Pressure Is:
480,49 bar
Vorfoerdermenge setpoint:
141,86 l/h
StandartinėParašytas: 21 Vas 2018, 13:26
E90 320d 2005
kuro pasiltinimo elementas stovi prie filtro, tai jis bus negyvas.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2018, 13:39
530d E39
330d e90
kietas0 rašė:
Aisku, o tarkim jo neveikimas gali itakoti kuro suvartojimo kieki?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2018, 14:49
E34 525 M51 94'
Greičiausei bus kontaktas blogas tam filtrui.Pajudink (ištrauk ir sujunk išnaujo) ji ar pravalik kontakta.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2018, 20:31
dar greiciau tas sh elementas supuves kaip ir kas antram bmw :D
StandartinėParašytas: 27 Vas 2018, 13:40
E90 320d 2005
Gal kazkiek taip... Bet manyciau, kad nedaug ir tik ziemos metu.
As vazineju su neveikianciu kokius 4 metus jau :) Vasra sanaudom tiek mieste tiek uzmiesty esu patenkintas, ziema mieste truputi liudniau buna.
mankys rašė:
