Dabar yra 21 Bal 2026, 11:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2018, 23:25
Dde6 Su niuansais. Galima padaryt Kaip priklauso, bet yr ka veikt, tai niekas nesivargina.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2018, 21:01
Sveiki, nusipirkau bmw inpa dcan usb , viska suintaliavau pagal instrukcija , bet ijungiu inpa >E90 o ten nera puse meniu , pvz adaptive light , variklio n47 irgi nera , kitus modelius ijungiu pvz e60 ten viskas gerai visas meniu , bandziau pagal intrukcija update daryt nuo 2007 m , bet nieko vistiek tas pat , gal kad galetu padet kas per problema cia ? :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2018, 23:06
pavartyk atgal tema, arba per paieska, speju spdaten failu truksta.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 15:09
Gal ir spdaten truksta, bet pirmiausiai reikia scriptus redaguot ir tada meniu atsiras tie punktai, zinoma nereikia persistenkt ir zinot ka darai :cry:
O kad maziau reiktu "fantazuot", parsisiunti Mike's Easy BMW Tools
script.jpg [ 46.35 KiB | Peržiūrėta 13794 kartus(ų) ]
Buna kai aklai copy->paste darai
INPA.jpg [ 43.45 KiB | Peržiūrėta 13794 kartus(ų) ]
Atsidarius *.ipo failiuka, matosi i kuri faila EDIABAS\ECU kreipiasi scriptas, galima ir atredaguot.....
ipo.jpg [ 44.62 KiB | Peržiūrėta 13789 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 15:45
o kaip juos redaguot ? neatidaro man tu failu , o Mike's Easy BMW Tools buvo cd kartu su laidu , tai sita irases
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 18:26
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Pavargau kariauti su DIS paleidimu - pakibau ties VMware paleidimu:
http://i67.tinypic.com/2q3uid0.png
Šis langas nuolat sukasi, taip ir neužkraudamas DIS'o. Gal turit minčių?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 18:32
turim. instaliuok inpa ir rheingold.
as kazkada esu bandes suinstaliuoti dis, nepavyko, irgi kazkur sustojau. ir lietas jis labai, kaip supratau, tas dis.
nors vmware esu pasileides neperseniausiai, kad xp paleisti per w10.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 20:49
Eina ant win10 DIS per vmware, nereikia net to XP sukisdinet
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 21:04
jei cia man adresuota, tai man reikia xp inpai ir rheingoldui. kabelis ant w7 neeina. esu anksciau rases.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 21:36
Kaip jis gali neit ?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 22:06
bebrai, nezinau. kabelis kinu amatininku, tai ten daug kas gali buti. kompas nemate kabelio ant w7. nenoriu kartotis, kazkur cia istorija viewtopic.php?p=1344573#p1344573
su xp eina, o su w7 - ne. jau nebevargstu, ant virtualaus xp naudoju, tiems instaliavimo sprendimams isleidau daugiau laiko, nei klaidu nuskaitimams.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2018, 22:41
Utena
E70 LCI N57
ant win 10 viskas eina, tiesa, teko kiek pavargt su INPA
StandartinėParašytas: 19 Vas 2018, 12:51
E60 530d '04
Gal turit po ranka kokiais instaliavimo gidais vadovavotės?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2018, 13:14
Utena
E70 LCI N57
Kartu su Mike's Easy BMW Tools yra gidas instaliavimo
StandartinėParašytas: 25 Vas 2018, 15:58
Biržai
E60 530D
Sveiki, tėvukas nusipirko e53 ir negaliu niekaip prijungti diagnostikos inpa veikia tik DDE modulis, o bandant I kitus prisijungti meta "IFH-0009 No response from control unit", su NCS Expert nuskaitant mašina meta "VIN is faulty". Pats turiu e60 ir viskas puikiai veikia tiek inpa, tiek NCS Expert, tiek ista. Kame čia gali buti bėda? daten failus irgi bandžiau atnaujint nepadėjo.
