Dabar yra 22 Bal 2026, 05:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2018, 02:11
E60M
kodel ismeta errora?
ncs error reading vin 20150712 after reading VIN.png [ 51.1 KiB | Peržiūrėta 12639 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Sau 2018, 17:03
Latency?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2018, 21:43
E60M
ta prasme?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2018, 13:27
samas rašė:
ta prasme?
USB porto nustatymuose latency turi būti 1.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2018, 00:18
E60M
com1 ir yra
StandartinėParašytas: 01 Vas 2018, 01:11
Skaityk dar karta, kas parasyta.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 21:05
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Sveiki, prikelsiu temą, klausimas. Degė keleivio sėdynės užimtumo daviklis, draugas įlitavo varžą, tačiau dabar visad mato, kad sėdi žmogus, todėl prašo prisegt diržą. Taigi, dilema tokia, ar išprogramuot šitą:
Isjungti prekinio keleivio atpazinima, neaisku ar veiks tada AIRBAG:
SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
Bet neaišku kaip su tuo airbag, veiks jis ar neveiks? Svarbus klausimas labai saugumo atžvilgiu. Ar tiesiog bandyt kažkaip išjungt diržo užsegimo priminimą keleiviui?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 21:41
Iskoduoji kilimeli ir pamirsti viska. bet, kad airbagas sautu dirzhas turi but uzsegtas (dazniausiai). nu nebent ten kuliais masina versis ir bus deformuotas remas, tada shaus ir neuzsegtu dirzhu.
Esme gi tokia ir yra, kad jei nera kilimelio tai shauna pagal sagti. O ka ten skydelis rekia, apie dirzo uzsegima tai nelabai kam idomu, viska galima isjungt.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 22:27
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Vat, labai puiku, tokio atsakymo ir tikėjaus. Šitas iškoduotas, šaus, jeigu bus diržas prisegtas - viskas, ko ir reikėjo. O ir ant skydelio neberėkia, kad diržą prisegtų nematoma dvasia.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 08:44
Jei koduoji, varža nereikalinga tampa. Iškoduoji kilimą, tada atjungi kilimo fiškę ir viskas.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 10:34
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Na čia draugas sakė žiūrėk, padarysim tuoj, tai prilitavo. O dabar iškodavus būtina atjungt jį ar galima palikt įjungtą?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018, 23:11
butina
StandartinėParašytas: 03 Bal 2018, 10:26
XC60
ex. E61 530d M57N
Vairuotojo pusės Dynamic xenon nereagavo į pasisukimą, tik suvaikščiodavo aukštyn/žemyn užkūrus, LED'as prie šviesų jungiklio salone mirgsėjo.
Pajungus INPA negaliu valdyti į kairę/dešinę puses.
Pakeičiau AHL blokelį esantį žibinto apačioje, dabar galiu jį pajudinti kairėn/dėšinėn su INPA, bet LED'as salone vis tiek mirgsi ir sukant vairą nesisukinėja lempos.
Kiek skaičiau užsienio forumuose, reikia perkoduoti blokelį nuo kitos mašinos ant savo?
Bandant tai padaryti su NCSExpert pagal šią instrukciją:
Cituoti:
1. Load NCSExpert.
2. Load Profile and select Expertmode
3. F1 (VIN/ZCS/FA)
4. F3 (ZCS/FA f .ECU)
5. Choose E89 (for the E9X)
6. Select CAS
7. F6 (BACK)
8. F4 (Process ECU)
9. Select the Module I want to Revert back to Stock.
10. F2->Choose "SG_Codieren->ok
11. F3->to start coding the ecu with factory settings according to the vehicle VO.
Jau ties antru punktu problema - nėra pasirinkimo Expertmode?
Gal kas gali paaiškinti kaip prikoduoti tą blokelį prie savo mašinos?
Taip pat kaip žinau su winkfp reikia įrašyti savo VIN, kaip tai padaryti?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2018, 13:29
su tokiais klausimais tai geriau net nelysk, nukalsi ta bloka ir tiek.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2018, 14:21
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
edga00 rašė:
Jei nėra - reikia susikurti tokį profilį.
Bet teisingai bebr sako, geriau daugiau pastudijuok, kad poto nereiktų plaukų rautis.
