Dabar yra 10 Kov 2026, 05:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 25 Sau 2018, 21:49
E91 320D 2006m. 120kW. Touring.
Išnaršiau visą interneta, bet nelabai pavyko rasti.. Žodžiu pas mane, kai užvedi auto po kurio laiko išmeta klaida žibinto, na kad nesireguliuoja, nesikilnoja žibintai, abu šviečia xenonai viskas ok, esu sureguliaves rankiniu būdu, na ir man kaip ir užtenka, nes tie blokai ar reguliatoriai nemažai Euru kainuoja..
Bet bėda tame, kad pastoviai šviečia tas geltonas įspėjimas, klaida kodu CC-ID 295 Adaptive Cornering Lights Failure, paspaudu ta mygtuka kur borto kompa reguliuoji, atsiranda viskas normoj, rodo laikrodį ir oro temp, bet po kelių sek. Vėl ta klaida išmeta ir pastoviai šviečia, na nervina, pvz langų skystis, kuro lemputė, ar lemputė paprasta galine kokia nors, išmeta įspėjima parodo ir pradingsta, ir tu pats gali pasižiūrėto per Check, ten viską rodo kas blogai..
Tai klausimas, prašymas, kaip panaikinti, išjungti tą klaida ? Girdėjau kad eina atjungti būtent tą klaida,kad kompas nebereguotu į žibinto tą klaida ir viskas.
Gal kas žinote ir galite pagelbėti ?
E-T
StandartinėParašytas: 25 Sau 2018, 22:09
Kaune galima padaryt
StandartinėParašytas: 25 Sau 2018, 22:41
Gaila, bet pats Klaipėdoje. Čia kokiu būdu daroma ?
E-T
StandartinėParašytas: 27 Sau 2018, 16:35
Nesuprantu, ar tas forumas jau mires yra ?? Ar iš viso apsimoka čia ko nors beklausti ? nes pastoviai niekas nieko neatsako.. Atrodo kad Facebookas tikrai daugiau grupėse atsakinėja nei čia..
E-T
StandartinėParašytas: 27 Sau 2018, 18:18
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai ką tau atsakyt ? Gali Kaune, perskaitai? Matyt Klaipėdoje - ne. Pas Dionich pasikreipk. Bus grįžęs - iškoduos Klpd.
