Dabar yra 08 Sau 2026, 03:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 270 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2017, 21:36
Sveiki, iškylo problema. Auto E46 320d 110kw 2004m. , tai bėda, kad variklis neįšyla iki darbinės temperatūros, mieste viskas čiki, kada pastovi kamsčiuose pakyla iki 90, tačiau tik išvažiavus jis pradeda kristi. Tai žinau, kad bėda termostate, tačiau yra jie du : egr ir pagrindinis, tai EGR pas mane glušintas, tai nežinau tada ar jame gali būt bėda, tai kuris tiksliai termostatas galėjo pareiti? :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2017, 23:10
E46 330d 150kw
Keiti abu ir rami galva
StandartinėParašytas: 18 Gru 2017, 23:34
Egr termostat gali ismest nfg bet teda reik mest ir ausintuva ko pasekoj reikalingos akles.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2017, 15:39
E46 328i 99'
Sveiki, gal yra kokios schemos, kaip tiksliai pasijungti suba/stiprintuva kartu su magu(ijungus radija, pradetu veikti ir subas), ir pro kur laidus atsivesti? 328i, nes nelabai sekasi rasti. Dekui.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 08:06
E46
Yra problema, gal turesit minciu kas tai galetu buti? Uzgesinus varikli/uzrakinus auto ir toliau sviecia borto kompiuteris bei sviesu skydelio apsvietimas kitaip sakant neissijungia (patikslinimui, ne visas skydelis, tik minetas borto kompiuterio laukelis kur kilometrazas ir laikas). Auto E46, 320d 2000. Is anksto dekoju uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 09:17
5er
7er
Visą parą gali išdegt ar po keliolikos minučių užgęsta?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 09:39
E46
Istisai dega. Antra naktis kaip tenka nuimti laidus nuo akumuliatoriau, bijau, kad neiskrautu. Diena daugiau maziau tenka vaziuoti. Diagnostika penktadieni, bet hmmm idomu ar ka rodys.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 10:00
Nekarta teko susidurt. 1 taip buve del sroves nuotekio. Nors po nakties auto ir uzsikurdavo. 2 buvo del blogo kontakto sviesu jungikly. 3 del ledu sudetu vietoj salono apsvietimo lempuciu. 4 pats skydelis buvo kaltas, bet ten daugiau dar su juo gliuku daresi.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2018, 11:19
E46
Bebr, noriu pasitikslinti. Butent sie abu - borto kompiuteris ir sviesu skydelis sykiu dege? Man pries puse metu tas vadinamas vanago akis sudejo, tai gal cia jos kaip nestandartine komplektacija reikala gadina. Nors kuris laikas vis keleta lempuciu skydelyje uzsidega/uzgesta - atseit gale lempute nedega nors visos dega ir airbag. Pries puse metu keistas ir komforto blokas mat centrinis neveike ir tasyk neisejo pririst, dabar vel centrinis nebeveikia itariu rakto akumuliatorius.... aj :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2018, 00:08
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
Prie kelis menesius su manaja buvo irgi panasiai - einu pro savo auto, ogi ziuriu - dega tas skydelis - atrakinimas su pulteliu neveikia, atsirakinu su raktu ir kuriu - uzskuria viskas lyg ir gerai, bet nuejus i gala - dega visi stopai. Buvau pas Kiesha nuvares, tai jokiu klaidu siuo klausimu nerode, bet instrukcijoj rusiskoj rafom, kad auto nori su tom sviesom pasakyti, kad kazka negerai, tai teko klema nuimineti kelias paras kol pats auto susitvarke, nors jau byvau uzsiregistraves pas elektrika. Mistika krc
StandartinėParašytas: 13 Sau 2018, 23:30
E46
Siandien jau borto kompiuteris nebedega, tikiuosi ryt irgi nebedegs :D Manau problema taip vadinamos vanago akys, nes jos buvo atjungtos, o sekancia dienas vel standartines prijungtos ir po naktinio akumuliatoriaus atjungimo problemos neliko. Turejau toki itarima, bet ji dar sustiprino jusu pasisakymai, tad dekoju. P.s. gal pasidalinsim kaip jus jungiat tas vanago akis ar cia forume yra tokia tema?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 14:20
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
BMW E46 320D
Pas mane tai angelo akys :lol: youtube yra kaip pajungt. Paziurek ir tikrai rasi. Po kapotu isvedzioji laidus. Nuo reles vedi papildomai pliusa i salono apsvietimo lempute, lupi lempas, dedi ziedus ir vaziuojam :wink: :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2018, 23:44
E46
Na, reiks pasiziuret :) Pas mane irgi puse metu buvo tos akys, bet va sudurniavo vienasyk :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2018, 17:22
5er
7er
Matomai sudėta ne vanago, o velnio akys, keisk į angelo, o geriau išvis netiuninguok :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2018, 19:35
E46
Ten kur as gyvenu sakoma Adler augen (vanago akys), cia mano pazodinis vertimas. Nelabai as ju norejau, bet kai sudejo turiu pripazint visai graziai ziurisi. Kai masina skoningai patiuninguota yra grazu, bet reik viskam turet saika. Siaip puse metu jokiu problemu nebuvo su tom akimis, tad tik prielaida darai, kad tai galejo but akys.
