Dabar yra 25 Kov 2026, 21:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 21:22
panasu i dali pranesimo. gal cia kas naudingo bus http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=536513
o siaip k-can kabeli, arba d-can iskart ir inpa. ~10$ investicija gali zenkliai sumazinti klausimu skaiciu (po instaliavimo klausimu aisku).
StandartinėParašytas: 24 Gru 2017, 23:14
E93 530d
sveiki. bmw E39 99. 3.0d 135kw inpa parodė klaida 6660 coolant temperature heater neina jos ištrynt... gal turit kokių minčių?:)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2017, 23:59
Nu bet laikai atejo.. taigi kuo aiskiausiai klaidoj viskas parasyta.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2017, 00:51
E93 530d
klausimas kur jis stovi? ir ar jis pats kaltas,ar dar kažkas gali būt?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2017, 18:35
Ignalina
SVEIKI,
Gal kazzino kas cia tokio?
032 activation, motor for HVAC (LRA) 2
040 thermal oil-level sensor defect
klaidos is LCM modulio
StandartinėParašytas: 05 Sau 2018, 13:19
e60
Ka gali reiksti sios klimos klaidos vaporizer temperature sensor, sensor heat exchanger right/left, LIN-buserror?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2018, 20:53
O tai Google vertejas neveikia?? :)
garintuvo temperatūros jutiklis
šilumokaičio daviklis dešinėje / kairėje
LIN-bus klaida
StandartinėParašytas: 07 Sau 2018, 14:16
e60
Su vertimu viskas aisku, bet su klaidom nevelnio :) Gali man sios klaidos itakoti kad peciukas dabar pucia tik i langa ir kojas, klimoj ir ekrane kad ir ka benustatineciau, niekas nesikeicia. O temperatura abiejose zonose reguliuojasi kuo puikiausiai.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2018, 21:26
O kas ten tau neaisku :)
Cituoti:
Шина LIN (Local-Interconnect-Network-Bus)
Шина LIN служит для управления электродвигателями привода заслонок, дополнительным электроотопителем и электродвигателем вентилятора в системе отопления и кондиционирования.
Cituoti:
LIN bus (Local Interconnect Network bus)
The LIN bus serves to actuate flap motors, the electric auxiliary heater and the blower motor in the heating/air-conditioning system.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2018, 22:24
bmw E39 525i 141kw
Sveiki, fuel trim bank 2 control limit, fuel trim bank 1/2 permissible range exeeded bmw E39 2000m 2.5 141kw bendzinas. Čia bėdų ieškot prie lemda zondų ar blogai suprantu? Gal kam yra buve kažkas panašaus? Prie to pačio parėjo 12346 cilindro misfire
StandartinėParašytas: 22 Sau 2018, 22:31
korex rašė:
ieskok skyliu isiurbime, alsuokly, liambdas irgi pasitikrink
StandartinėParašytas: 22 Sau 2018, 22:34
bmw E39 525i 141kw
siomka rašė:
Tai sakykim dėl tų pirmų bėdų fuel trim bank gali būti ir tos kitos bėdos susijusios su cilindro misfire?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2018, 17:02
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
korex rašė:
Tikrai taip. Man buvo kalta sutrupejusi detale nr.2
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... separator/
StandartinėParašytas: 23 Sau 2018, 19:27
bmw E39 525i 141kw
trepsis rašė:
praėjo visas diognostikas šiandien liamda zondai liuks babinos liuks tik oro srauto matuoklė buvo žemiau normos parodymai . Norma 0,9 1.5 o mano buvo 0.7 dėl tiek kažin gali tą liesą kurą leist?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2018, 13:28
Sveiki, ar zinot kasnors, koki meistra Siauliuose, kuris tas masinas pazinotu geriau nei savo vaikus? :)
