Dabar yra 09 Bal 2026, 08:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 12:02
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Smikis100 rašė:
Pas mane virs garazo irgi yra apie 7-8 metrai gegniu ilgis. jas as duriau. Po metu kazkaip atkreipiau demesi kad per viduri atsirado ilinkimas. Nieko nelaukdamas idejau dvitejine sija. teko gerai pavargti su hidrauliniais donkratais bet pavyko. Ir bedos nebera. tad tikrai tikrai galvok kad reikia per viduri kazka deti :)
Dekui uz info.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 12:37
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Yra tokios nailweb sijos.Lengvos konstrukcijos ir tvirtos.
Pasidomėk, sijų visokių yra.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 14:59
buvo laida apie sitas sijas, geras dalykas, jas ten gana ilgas gali pagaminti, iki 15m ar net dar daugiau, tik idomu kaina kokia.. speju nepigus reikalas, ir jei jau taupant pats statai turbut i biudzeta nelabai tilps :D
ekonomiskesnis variantas:
sijos.jpg [ 17.07 KiB | Peržiūrėta 7084 kartus(ų) ]
tokias labai norint manau ir paciam galima susikonstruot
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 15:43
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as pradziai galvojau apie klijuoto medzio gegnes. Kai pasake kaina tai gerai kad sedejau. :) kai staciau jau kaina buvo kosmine, dabar tai isvis butu...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 19:01
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai tas kur antras n0l rodo, tai paprasta osb plokštė viduryje ir iš kraštų du tašai. Man tie su metaline gofra viduj rimčiau. Nu tai statybos niekad pigu nebuvo, ypač šiuo metu. Bet vienai sijai papildomi eurai atsiras manau. Bus ramu, kad viskas tinkamai padaryta. Arba ieškot pas metalistus dvitėjų ir paimt už metalo kainą. Dvitėjus koks dvidešimtukas, tai garantuotai bus, galėsi gervę kabint ir variklį lupt lauk. Swapą sakei darysi juk E38. Lytagroj žiūrėk, pas juos kainos kas dieną keičiasi, nes rinkodara nuo metalo kainos biržoj. Pirkau kažką iš metalo, tai per savaitę du kartus kaina pasikeitė keliasdešimt centų per metrą. Klausiau kaip čia, tai taip ir pasakė.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 19:13
Tuos su plokste vidui pas mus uk labai placiai naudoja as pats su tokim pristaten lanai daug namu. Dirbt su jom gan lengva pacios nesunkios jos net ir 15m ilgio tik jas ilgas reik trise nest kad ties viduriu prilaikytu nes jos linksta kaip gyvates ir paskui persikreipia ant sono :).jei staytciau sau nama su tokiom deciau palildomai jiu negu rekomenduoja nes perdangos tokioos lingujansios pastoviai gaunasi
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 20:23
PusėKrokodilo rašė:
tai tos su metaline gofra zinoma rimtesnes, o dar ir gofros eina dvi arba viena, matyt pagal reikalinga stipruma, bet radau internete kazkokias senas kainas tai metro kaina nuo 10eur iki 40eur... o tas su osb, tai nusipirkai briuselius, isfrezuoji/ispjauni grioveli, iklijuoji OSB ir turi tvirtesne uz standartine sija uz ciut didesne nei standartines kaina:D
StandartinėParašytas: 31 Gru 2017, 23:35
Nu su ta jiu gamyba ka as zinau prasikeiksi manau.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2018, 00:04
E30 320i '89 cabrio
Ir as negaminciau. Cia jau reikia neturet ka veikt
StandartinėParašytas: 01 Sau 2018, 13:36
Su Naujais visus! sekmingu statybu visiems ! :)
reikia patarimo kaip geriau daryti, statybas vygdysiu prie kito pastato, tiksliau prie malkines medines, taupant vieta noreciau kuo arciau malkines sienos statyti, bet malkine medine (pamatukus kazkokius irgi turi), o mano statinys bus murinis ir apsiltintas is isores, tai kaip ir nera galimybiu prie pat statyti, turiu bent metra koki atitraukti, ko labai nenoriu. Dar variantas griauti malkines viena siena, ja daryti murine, kuria dalintusi abu pastatai, darbo turbut butu per akis ir rezultatas neaiskus... zodziu neapsisprendziu, gal dar kokiu variantu yra?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2018, 14:15
E30 320i '89 cabrio
Na turbūt galinga malkine ten, kad prie jos namas derinamas. Rodyk malkinę sunku suprasti kaip ką derint prie jos kai neaišku kokia ji ;)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2018, 16:13
tai namo nieks cia nezada statyt :D ukines paskirties pastatukas ir tiek, o malkine paprasta 6x3m dydzio, lentutem apkalta.. bet nei nugriausi nei patrauksi :D o dar ir iki lubu pilna malku, net baisu pagalvot jei viska isnest reiktu
StandartinėParašytas: 01 Sau 2018, 17:28
Nelabai cia prasisuksi kad nieko nedaryt ir butu taip kaip nori. Varijantus pats svardijai daugiau kazka nelabai bepribursi.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2018, 17:48
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Man panasi situacija, tik kad darzines siena murine, bet teks pjaut jos stoga :)
Gali pabandyt statyt prie pat malkines, o malkines siena apsiltynsi is vidaus.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2018, 19:37
jooo cia durna situacija, beje matau irgi kaimyno ribos visai salia, sutikima gavai ? laisva forma raset? ar dar ir notaras patvirtino?
