Dabar yra 10 Kov 2026, 05:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 15 Gru 2017, 17:37
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
yra kas is panevezio cia, kam problema su tuo duminimu? nes man kad ir isprogramavo vistiek dumina, viena kart maziau kita kart daugiau.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2017, 15:46
nerka_22 rašė:
as is panevezio
StandartinėParašytas: 28 Gru 2017, 20:35
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
o turbinos niekas netikrinot, nes vienas turi simiora tai jamir tie dumai kamuoja bet sako kad jam del turbos, padilus siektiek ir praleidzia tepalus, a gali taip but? sako pastovi ilgiau ir mesteli duma kazkiek saltam.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2017, 21:48
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
lukelis27 rašė:
as is panevezio
o kur tu ant kompo jungei? kas programavo?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2017, 10:52
nerka_22 rašė:
Feisbuke BMWcoding panevezys jei reikia i pm parasyk duosiu numeri
StandartinėParašytas: 27 Sau 2018, 21:56
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
zvakes ir rele pakeista naujai (vistiek duminimas yra saltai kaip ir budavo) tik va naujas variantas ir ko gero realiausias tam duminimui, tai yra purkstukas, nes pajungus gyvus parametrus dirbanciam varikliui vienas stringa nezymiai kiti 3 dirba vienodai.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2018, 13:30
e91
nerka_22 rašė:
Pas mane irgi saltas uzkurus ismeta duma zvakes naujos rele irgi kuriasi kuo puikiausiai dabar buvo uzluzus kuro sistema pakeiciau purkstukus ir tt ir vistiek ismeta duma. Nebeapsikraunu galvos karstas variklis nedumina ir viskas gerai :) kol buvo dpf filtras nedumindavo ispjovus prasidejo
StandartinėParašytas: 08 Vas 2018, 19:28
Mano taip pat purkstukai tvarkoi dumina uzkurus. Nebeiskau problemos nes ziuriu visiem sitaip.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2018, 21:41
Ikisk dpf i vieta ir nebedumins.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2018, 22:08
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
pagaliau jau 4 paros jokio dumo melsvo ir kvapo saltai. remontas toks - pakeisti visi purkstukai. vienam beveik visiskai ragas buvo, o kiti 3 ant puses abarotu tedirbo. beje pukstukai mano atveju (2l 130kw) nerestauruojami o tik keiciami. stebesim toliau ir manykim kad nebepasirodys tas dumelis.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2018, 18:27
Kokia purkstuku kaina?
