Dabar yra 22 Bir 2025, 04:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 51, 52, 53, 54, 55  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lie 2016, 10:14
Plungė
egidukasv
Labas gerbiamieji, stai tokia istorija, vakar vaziuojant retkarciais sublykciojo stabdziu skyscio trukumo raudona lempute , nors paskui nebeuzsidege daugiau, o siandien vel tas pats, pasiziurejau, kad stabziu skyscio netrukstai tai uztrumpinau laidus ( patikrint ar nedurniuoja lygio plude) kurie eina i lygio matuokli tai uzgeso ir kaip viskas tvarkoij, bet po keliu raktelio i degimo padeti pasukimo uzsidege lygio lempute ir uzsidege DSP lempute. Tai kokios mintys del sios problemos ????
INPA DSP bloge rodo stai tokia klaida 108 SN-contro http://asg.lt?u0gsvc
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2016, 19:03
Sveiki. Jei kam problemos su pressure sensor daviklio klaida tai greiciausiai jusu abs dsc elektrine dali reikia tvarkyti, bus nutrukes vienas laidelis. Degs dvi arba trys lemputes prietaisu skydelije. Rasykit laiskus uz 30eur padesiu. Jeigu yra daugiau nutrukusiu laideliu 50eur. Tvarkau be litavimo, laideliai islieka originalus. IR visiems siulau detis apsaugas nuo variklio ismetimo kolektoriaus ir duju irangos reduktoriaus, kad abs dsc asc elektronika negautu karscio. Nesvarbu jusu blokas tvarkytas ar netvarkytas dekit apsaugas. Cia liecia E39 ir E38 savininkus. http://i962.photobucket.com/albums/ae10 ... ield1.jpeg pavaizduota apsauga puse velnio, bet ikaites aliuminis ikaitins pati bloka, del to siulyciau tarp abs bloko ir aliumines folijos deti mazdaug 1cm ar daugiau storio izoliacine danga, aisku kad nebutu labai degi :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2016, 22:54
E39 525D
Sveiki, kompas ismete 14 klaida valve relay. Tik prasukus ratus
Uzsidega abs ir asc, viskas veikia, Skydelis, pilotas. Uzgesinus
Auto ir uzkurus is naujo jos uzgesta ir iki kito ratu prasukimo nebeuzsidega. Abs blokui kaput?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2016, 11:57
Ne kaput, pataisoma. Ne vienas pataisytas.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2017, 18:54
E36 318tds
sveiki, gal kas turit kokiu minciu del abs veikimo? zodziu problema tokia, uzkurus masina viskas tvarkoj, pravaziavus 4-5km, uzsidega abs ir asc lemputes, i nei abs, nei antipraslydimas neveikia, uzgesinus auto ir vel uzkurus viskas kaip ir gerai, tik vel pravaziavus 4-5km vel tas pats. diagnostika rodo kad kazkas su su maitinimu, bet nerodo konkreciai kuris daviklis ar tai blokas. blokas 001, su kitu tikrai geru ir veikianciu bloku ta pati beda, ir diagnostika ta pacia klaina meta, tai kaip ir ne bloke kalte. kas dar gali but?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2017, 21:07
E39
Sveiki kalba apie bmw E39 tds. Zdz uzsidege abs ir antipraslidimo lemputes neveikia greicio slidometras kuro rodykle.diadnostika pasake jog neveikia abs sensoriai vairuotojo puses priekinis ir galunis. Galiniam pakeiciau rato guoli taip pat ir abs sensoriu. Finisas toks jog kuro rodykle atsigavo abs dega kaip ir deges nes nekeiciau priekio. Zdz kilometrazas sukasi(pries tai nesisuko) o greicio nerodo. Padariau spidometro testa visos rodykles veikia kuo puikiausiai. Kur gali but beda. ačiū uz atsakyma.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2017, 21:33
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Bmwkedainuai rašė:
pasikeisk priekini arba nusipirk kita masina
StandartinėParašytas: 26 Lap 2017, 11:03
Itariu, kad tai ABS bloko kalte, tai sena ju liga. Reik remontuoti bloka. pries tai patikrinti davikliu gyvus duomenis su diagnostika po to daviklio parametrus jo jungtyje. Bus aisku. Galiu padet.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2017, 12:31
E39 m52b28
Sveiki. Turiu bėda su nemirśtamu abs bloku... 0 265 217 000. Rodo diangnostika, jog priekinis kairys greičio daviklis(nors greičio daviklis yra gale...) yra neveikiantis. Buvo pakeistas kitu, tačiau žiūrint realius parametrus, to rato greitis nesikeitė. Remonto metu buvau nutraukęs pr.deśiniojo rato daviklį, tačiau diagnostika, net neparodė, jog jo nėra(buvo išimtas) ir įdėjus kitą, neberodo realiuose parametruose ir jo greičio... Tai klausimas ar čia pjauna gryba abs blokas ar čia laidynas sugadintas?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2017, 11:10
E39 525D M57 '02
Taip, vienas i6 dviej7.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2017, 21:54
E39 520i M54 '01
vakare pašalus ir "paslydinėjus" užsidegė asc ir abs. Ant skydelio viskas veikia: greičio, kuro , apsukų rodyklės, nebereaguoja asc "knopkė" ir nebeveikia. Savatgalį kažin ar kas padarys diagnostiką, tai kam ruoštis: daviklį, guolį ar patį bloką ieškot? Beje kokį rekomenduotumėt daviklį ar guolius?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2017, 13:11
ATE+FAG
StandartinėParašytas: 10 Gru 2017, 14:28
E39 520i M54 '01
iš po nakties kaip ir dingo problema, vėl viskas tvarkingai. Neaišku ar ilgam ir kas buvo "užplauke". Gal tas "pasičiuožinėjimas" turėjo įtakos(negalėjau susilaikyti, geras buvo plikledis beveik tuščioje aikštelėje).
StandartinėParašytas: 10 Gru 2017, 19:55
E39 520i M54 '01
Baigėsi "laimė", prasisuko ratai vėl užsidegė asc ir abs. Užgesinus ir vėl užkūrus užgeso. Keisčiausia kad ant spidometro viskas veikia.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2017, 21:48
E39 525D M57 '02
kiek dar postų parašysi iki kol kompą pajungsi?
