Dabar yra 21 Bal 2026, 12:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2017, 19:30
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
arnaxas rašė:
Gal dar galetumet padeti su kitu E46? Toks pats 320d, viso 7 klaidos, bet sita vienintele raso " Error would cause a warning lamp to light up"
Kodas:
41D1 41D1 (1213) exhaust controller, Ansteuerung
1213 unbekannter P-Code
Error counter: 1
Logistic counter: 40
 Mileage 290470 km
 average engine rotational speed 855.05 rpm
 coolant temperature 64.18 deg C
 maximum common-rail-pressure of last 10ms 385.98 bar
 injection mass index value without mass balance control 6.30 mg/cyc
 intaken air mass per cylinder 460.02 mg/Hub
 charge pressure value 984.61 hPa
 Linearised APP1 0.00 %
 Battery Voltage 14011.66 mV
 Vehicle speed 0.00 km/h
 duty cycle - exhaust refeeding actuator 49.63 %
 Kurzschluss nach Masse
 Test conditions fulfilled
 Error present now and already stored
 Fehler in Entprellphase
Error code: 41 D1 E2 02 12 13 01 28 71 77 1F 72 31 10 49 64
 00 56 00 3F
Galima butu kazkaip paciam kazka patikrinti? Man minejo, kad cia kazkas su laidais gali buti bet tiesa sakant nezinau nei kur list nei ka ziureti, manau reiketu pas elektrika varyt. Ka jus manot?
Viskas jau aisku, pasirodo meistriukai dedami deze atgal prispaude laidus ir trumpint pradejo. ačiū geram elektrikui, kuris visa tai pastebejo.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2017, 13:11
ex E39 m54
e90
sveiki, reikia pagalbos. padariau E39 (m54 benzinas) INPA diagnostika ir rodo viena klaida:
188 Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1
padekit issifruot ar tai reiskia kad blogas lambda zondas? ir kuris, esantis pries katalizatoriu (bet ten yra du)?
ar tai susije tik su zondo sildymu ar visas zondas nebeveikia ir butina ji keisti:)
trauka lyg ir nebloga bet kuro sanaudos padideje.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2017, 00:24
E39 M54B30 02'
Imola Red II
Jeopardy rašė:
Google translate.
188 Lambda zondo šildytuvas Pre-CAT jutiklis 1
Tai paei mane turetu but arciau lempu tas pirmas, o ne salono.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2017, 01:39
Jeopardy rašė:
keisk pirma nuo priekio zonda pries katalizatoriu, jei laidai jo sildymo geri
StandartinėParašytas: 10 Gru 2017, 22:08
E61
Sveiki, galit gal kas pasidalinti veikiancia INPA, DATEN ir driver kokius naudojat? Rasiau jau keleta versiju ir niekaip nepavyksta prisijungti prie ECU modulio, klaidas nuskaityt ir istrint iseina. Arba neranda daten modulio ecu arba dar kazkokia klaida(pridedu foto). Bandziau BMW tool packages (Mike's Easy BMW Tools Package), bandziau tiek ant win10, tiek per xp sp3 per virtualke. 53.3v daten ikelinejau rankiniu ir per coding tool, vistiek niekaip nepavyksta. Naudojau ant bmw 525 08`.
new.jpg [ 59.41 KiB | Peržiūrėta 16072 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Gru 2017, 02:13
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Gal kas zinot sita klaida kaip panaikint? Is oro uzsidege airbagas.
Google nelabai ka radau, tik kazkoki BST battery safety terminal
StandartinėParašytas: 19 Gru 2017, 02:21
iskoduot
StandartinėParašytas: 19 Gru 2017, 13:01
E39
https://ibb.co/eOyi26
https://ibb.co/mfHbN6
gal kas gali papasakoti apie sias klaidas, jos neissitrina, airbag modulis
StandartinėParašytas: 19 Gru 2017, 13:46
E34 525 M51 94'
arnaxas rašė:
O jus google paveiksliukus paveizėk ka rodo. Klėmo + patronas nušoves ar kontakto nėra. Keisk kitu ji ar varža idėk.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2017, 14:57
E90
masina e90 2010 metu
Sveiki taigi atsitiko beda, nusipirkau inpa kabeli zmogus is kurio pirkau irase programa i kompiuteri, pasijunge per teamweweri pas mane, nuskaite klaides, jas istryne ir poto uzsidege masinos lempos, viduje sviesos kaip ir nera salone, spidometras nesviecia, posukiai neveikia, numeriu apsvietimas neveikia, ilgos sviesos nereguoja, lempos uzveus masina visalaika ijungtos norint isjungt nereguoja niekas praktiskai nereguoja, zmogus sako nusprogo tikriausiai frm2 modulis, nes kiek jis bande prisijungti kad resetinti nustatymus niekaip nepavyko.
Masina dabar bus reikalinga nemazom kelionem is su tokia nelabai ir pavaziuosi, gal kas galetu padeti as esu is uzsienio, tai reiktu pasijungti pas mane i kompiuteri ir pabandyti sutaisyti, aisku uz pagalba sumokesiu, bent suzinoti tikslia beda pirkti ta nauja frm moduli ar ne.
stai video
https://streamable.com/2o9q9
StandartinėParašytas: 05 Sau 2018, 22:16
E39
Sveiki, iskilo tokia problema kad negaliu diagnozuoti tam tikru variklio skyriu kap pvz oro srauto matuokles ir t.t. jungentis meta tokia lentele.
https://imageshack.us/my/images
Kabelis nuo 2007m bmw, o masina 2006m. esu sujunges 7.8 kabelio laidus. Ar imanoma kaz ka padaryti ar reikalingas kabelis senesniems modeliams?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2018, 12:58
Donatasp rašė:
Daknisai auto su savo diagnostikom, matyt jis taip ginasi nuo taves :D
Paveikslo tavo nesimato, auto irgi neaisku koks, diagnostika remiasi EDIABAS, tai jei truksta ECU failiuku ar INPA skriptu tai cia norma kad nemato, o gal pati matuokle trumpina ar sugedus.....ir neatsako i uzklausas.....
Kas liecia gera K+DCAN kabeliuka, tai jam tie 2000-2007 metai kaip ir dzin, cia su tuo paciu kabeliuku (7 ir 8 pin uztrumpinti) ISTA skaito ir E39 2003m ir E61 2007.03
E39 530da.jpg [ 38 KiB | Peržiūrėta 15772 kartus(ų) ]
E61 535da.jpg [ 40.42 KiB | Peržiūrėta 15772 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Sau 2018, 14:14
E39
kiesha rašė:
Sveikas, masina e61 530xd 2005 12. Priestai turejau 520d 2008m. Lci. Viskas veike bepriekaistu net E39 dariau diagnostika uztrumpines 7.8.pin o va sitai ir meta tokia lentele su uzrasu
ATENTION : BILING INSTRUCTIOS
Vehile is / was not indentical to series. Goodwil exslusion for main groups 10. 11. 12.... iki 34
Please notify costomer acordingly: goodwil for the abovereferenced main groups is exsluded.
Kabelis dabar yra su uztrumpintais 7.8 laidais.
Masina vsziuoja be priekaistu (cipuota) man tik taip idomu delko nemato tam tikru dalyku ir meta si uzrasa..
Kokie variantai?
Kabelis ar programa jau stringa?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2018, 19:04
Tokia pati lentele ir viska mato, cipuojant tau ten pridirbo, isprogramuoja EGR, DPF.....
P.S. Kiek ECU papkeje failiuku C:/EDIABAS/ECU??? gal cia "gryba"supjovei??
E61.jpg [ 44.58 KiB | Peržiūrėta 15762 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Sau 2018, 23:16
E39
kiesha rašė:
O kiek tu failiuku turi buti? Cipavo galingas.lt abejojiu kad butu pridirbe kaz ka...
