Dabar yra 10 Kov 2026, 07:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 21:18
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
Donatasp rašė:
Pas mane taip pat viskas vyksta.
https://youtu.be/lgiCVpWzR_8
Jau metai taip. Ps zvakes ir rele new. Purkstukai tikrinti viskas ok.
O kaip tau kuresi greit uzsuka (pol abarota) ar truputi pavinioja kol uzkuria? Man kartais taip pasuka starteri ilgiau kita kart trumpiau itariu kad starteris jau pasilpes.
man kuriasi tikrai gerai is puse pasukimo bet va ta duma kad meta tai nepatinka. per tuos darbus ner kada pas meistra nuvaryt diagnostikai rimtai. bet kad taip neturi but tai faktas.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2017, 11:55
E39
nerka_22 rašė:
As dariausi diagnostika net purkstukus buvau islupes ir ant stendo tikrinau viskas ok bet dumas yra. Meistras sako sudek atgal dpf katalizatorius ir nebus tu dumu... taip ir vaziuoju toliau jeigu issiaiskinsi parasyk ok
StandartinėParašytas: 26 Spa 2017, 10:28
Man tai kuriasi gan gerai, nereikia ilgai laukt.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2017, 21:18
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
https://m.youtube.com/watch?v=SA8I3tb2dg8
niekas nebandet pasikeist sitos detales del to duminimo?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2017, 21:46
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Čia E39, bet principe tas pats. viewtopic.php?f=18&t=54902
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 14:39
E39
nerka_22 rašė:
Esme tame kad n47 variklyje nera tokio dalyko (yra tik gumine membrana su spyruokle ir viskas iklijuota i dangteli)
Kaz kurioj tomoj yra aprasyti m47 ir n47 dangteliu skirtumai.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 14:43
E39
Gali duminti ir del voztuvu gumyciu... man pvz per 1500km reikia dapilti tepalo ~0.2l vazineju lb trumpais atstumais iki 7km, kitoms turetoms auto taip pat dapilinedavau tepalu,s bet dumu nebudavo...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 22:59
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
snd garaze nuemiau plasmase akurat nera pas mane :) niekas dar neiisiaiskinot del ko dumina?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2017, 23:35
Tai priezastys jau suminetos buvo ir ne karta ir ne vienoj temoj. Bet tai nereiskia, kad vienam ir kitam priezastis visada ta pati
StandartinėParašytas: 03 Lap 2017, 18:37
E39
bebr rašė:
Imesk nuoroda kur butu minimas n47 variklis ir duminimas ačiū.
Is video pas visus dumina vienodai o priezasties niekas kolkas neranda.
Ps reiktu new temos apie n47 duminima bet itariu kad superiniai moderatoriai iskart patalpins i siukslyna...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2017, 21:10
N47 nera kazkuo kitaip veikiantis variklis.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2017, 21:56
E39
bebr rašė:
Nu yra skitumu lyginant m47 ir n47 kaip pvz isiurbimo kolektorius net tema apie tai yra ir ne noriu pemeluoti bet tik ar ne komoresija skiriasi situ varikliu.
Sutinku kad temu yra nemazai kur minimas dumas uzvedimo metu bet arba neparasyta kuom baigesi arba netas variantas kaip pvz seperatoriaus filtrikas ko n47 nera isvis.
As asmeniskai net purkstukus buvau issilupes pasitikrinti nes nebezinau kur daugiau ieskoti bedos nes faktas kad neturi duminti...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2017, 22:35
Tai kad cia kiek paskaitai, tai niekas nieko nedaro, tik verkia. Bandai padet isprest problema, paklausi konkretaus klausimo, pvz koks slegis karterio, milibarais, kokia kopresija ir t.t. tai atsakymas paprastai buna "ten viskas gerai" ir panasiai. Tau netaikau, nes neseku koks nikas ka raso. Tai va ir rezultatai tokie.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2017, 23:03
E39
bebr rašė:
Na as gyvenu radviliskyje cia gal nera stipriu meistru o viska daryti atmetimo budu nera nei laiko nei noro nes auto vaziuoja puikei apart dumo rytinio uzvedimo metu. Tai ir laukiu kol kas nors netycia kaz ka pasitvarkys ir parasys kad issprende problema.
O kokie pozymiai butu jeigu butu problemos su karteriu ir kompresija apart dumu uzvedimo metu?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2017, 10:47
Nauji bajeriai. Diagnostika nerodo nei zvakiu klaidos nei reles. Netgi atjungus rele darant diagnostika rodo kad viskas veikia, lygiai taip pat su zvakemis, atjungiau dvi zvakes diagnostika neaptiko kad jos neveiktu. Gal kas turit kokiu minciu kas galetu buti pridirbta? Ar galetu rekomenduoti tikrai gera elektrika Kaune Vilniui Panevezi?
