Dabar yra 15 Kov 2026, 13:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 157 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 17:50
Neimanoma.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2017, 18:50
Biržai
E60 530D
Sveiki, įmanoma e60 išprogramuoti tepalo lygio daviklį?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2017, 19:09
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Galima ir variklį išprogramuot ir benzo baką. Nereiks pilt. Nerodys. Ant oro važinėsi.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2017, 17:29
Biržai
E60 530D
Variklis veikia puikiai, tai kolkas nereik dar programuot jo
StandartinėParašytas: 31 Spa 2017, 23:38
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Atrakinant raktu išjungiama signalizacija. Ar imanoma tai atjungi nekerpant laidų ir neatjungiant fyškės? Kitaip sakant jei koks dėdė norės atrakinti atsuktuvu bent jau signalizacija suveiktų.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 03:17
E60 koduojamas reikalas, tik tas blogas dede neatidarines duru ir signalizacija nesuveiks viskas ko jam reiks tai nuleist langus ir ikist ranka iki obd. Atnaujinus cas tam tikru atnaujinimu langai nenusileis bet dedei tai rgi ne beda. Kad dedei zenkliai apsunkint reikalus tiesiog midifikuoji obd jingti.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 10:05
klaipeda
bmw7
Sveiki. Turiu e65 2006m. Bandant ijungti ncs expert neina prisijungti prie masinos.
Load Expertmode Profile
F1 -> F3
Select E65
Select CAS
Ir tada ismeta lentele "Following feature is invalid for FA:$6AA"
Visada viskas veike. Turejau ir E38 ir e65 prefl, viskas veike kuo puikiausiai
Programa buvo irases Dionich
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 10:46
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Arunas B rašė:
Žinau, kad ne beda. Užsives ir nuvažiuos. Bet man reikia kad neišjungtu signalizacijos. Tokiu atveju suveiks papildoma ir aš gausiu pranešima telefone.
Kaip supratau galima išmesti šitą dalyką. Ir kaip supratau reik pasidaryt atnaujinimus kad nors kiek apsunktu gyvenimas.
Dėkoju
P.S. ar viskas tvarkingai veikia ant w10 x64? ar geriau rasyt per vm su w7 x32?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 17:50
B U M E R rašė:
F1 -> F3
Select E65
Select CAS
seni failai ncs. tingi krapstyt ncs pakoreguok fa kad nebutu jame 6AA
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 18:54
klaipeda
bmw7
Arunas B rašė:
Kazkaip kaip nekompiuterastui per sudetingai pasakei :D gal tiesiog is naujo man instaliuoti ncs expert? Gal paprasciau bus? :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 19:25
Aiskiai gi parase, naikink opcija "E65_6AA" BMW TeleServices arba DATEN failus atnaujink
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 20:14
Kompiuteristai jus. Musu kalba but tas pats kaip parasyt teksta moku bet kalbleliu ir tasku nemoku sudet nes ne kompiuteristas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 21:15
klaipeda
bmw7
Load profil> expertmode> VIN/ZCS/FA> ZCS/FA f.ECU> CAS> ismeta lentele"Following feature is invalid for FA 6AA" >OK
ENTER FA> ISMETA VIN KODA(spaudziu OK) > $6AA spaudziu delete ir tada ok> BACK ir tada lentele (COAPI-1141: FSW faulty BREMSFLUESIGK_INV)
Ar kazka netaip darau?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017, 21:39
Del 6AA aiskiai sako, atsinaujink sp-daten failus ir nereiks nieko metyt is FA. Del antros klaidos - .man failas greiciausiai ne tuscias.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2017, 11:09
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Nezinau ar reik bet pasidalinsiu nuoroda kurioje viskas yra vienoje vietoje ir puikiai veikia: Coding tools
As naudojau one-click installer. Jame viskas yra ko reikia. daten failai ne naujausi, bet turint noro ir netingint galima susikelt naujausius. Expert modus dariausi kaip pirmam poste parasyta. Pora moduliu koduojant reikejo cvt naudot. sumazinau autopiloto min greiti tik nezinau ar veikia. nebuvo progos pabandyt. reikejo per cvt rasyt (modulis ehb3 lyg tai).
Man kai buvo netuscias .man failas tiesiog pastrigdavo ir neatidarydavo lango paspaudus back
