Dabar yra 26 Kov 2026, 06:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 130, 131, 132, 133, 134  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016, 16:55
E39 m57d30 '01
seip keista, nes isemiau webasto, o siurbliuka pajungiau ant 12v ir jis veikia,padariau foto, nebepamenu, turi but tos briaunos ar ne?
redag.jpg [ 109.48 KiB | Peržiūrėta 17590 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017, 17:22
530d E39
330d e90
Sveiki, taigi pas mane yra webasto thermo top z/c kiek suprantu tokia uzsikuria kai varikli uzkuri bet galima ja uzkurti ir su masinos kompu. Bet bandant man uzskurti su masinos kompu isijungia tik ventiliatoriai pati webasto nesikuria. Uzkurus varikli po kurio laiko uzsikuria.
Pridedu klaidos ir code foto:
https://gyazo.com/91f12c034c93db3f592c65d424286423
https://gyazo.com/2f614b260144f8ab2d8ac5446dcea2a0
StandartinėParašytas: 23 Sau 2017, 23:49
E39 m57d30 '01
mankys rašė:
cirkuliacinis siurbliukas.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017, 00:41
mankys rašė:
Tai pas tave aux.ventilation funkcija matyt per BC nusistato. T.y salono ventiliacija.
Paskaityk ką rašo. Ar aux ventilation ar aux heating.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2017, 12:19
E39 530d 01
sveiki
Turiu su E39 3.0d Webasto anomalija... kai lauke +15 ar pan.. webasto su pulteliu (telestart) padaryta.. uzsikuria veikia viskas ciki sildo.. dabar kai lauke +5 +10.. neveikia :D kas per stebuklai... net nebando kurti....
Gal kas parekomenduodu neplesikus kaune webasto kas ziuri ? nes buvo kazkada bet pradejo kosmosus skaiciuot uz smulkmes :) reik normalaus kazko :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2017, 19:48
"Nudvesi" tavo webasta, rytais vesu, tai automatiskai turi isijungti uzvedus varikli.....maniske dirba.
Junk prie kompo ir paziuresi kokia klaida meta, gal pats "pakrapstysi" ir vel eis...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2017, 08:37
E39 530d 01
kiesha rašė:
Praita ziema irgi atvazinejau kaip su neveikiancia.... paskui rugseji ar kada buvo silta dar ... su kaimynu pakalbejau apie webasta pabandziau ijungti ir suveike... poto naudojau kai lauke +15 mazdaug.. dabar kai atveso orai vel neveikia nerodo jokios gyvybes.. cia isdivonas :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2017, 22:20
Webasta nepasileis kai:
1. Uzsiblokuoja po triju is eiles nesekmingu paleidimu (pasalint gedimus ir atblokuot).
2. Nuduses akumuliatorius.
3. Mazai kuro bake (rezervas).
StandartinėParašytas: 30 Spa 2017, 08:57
E39 530d 01
Nuduses akumas nebuvo.. kuro bake iki lemputes nelaukiu pilu iskart pilna vel.. bet cia be meistro neprasisuksiu turbut :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2017, 21:16
E36/5 323ti ex
E46 M47N Touring M tech '04 ex
E91 M47N2 2005
LMar
Ne visai į reikiamo BMW modelio temą, bet čia daugiausiai diskusijų panašia tema. E91 yra Webasto, yra telikas, yra independent heating funkcija per iDrive bet neina ją užžymėti, užsideda varna ir dingsta, independent ventiliation užsižymi viskas ok, tai nustatyti taimerį kad ryte įsijungtų Webasto BMW nenumatė? (auxiliary heating) yra ir pagal VIN'a. Bet jis veikia tik užvedus variklį, ar čia kažkas neveikia. Reikia kodavimo?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2017, 18:42
E39 '03
530D 2003 m.
Negyva webasta buvo pakeista į kitą dėvėtą. Užsikuria bet po kelių minučių meta klaidą "flame out".
Lenkų forume kažkokiam su translate'u radau, kad ta pati bėda buvo tai "nuorino kuro padavimo siurbliuką". Kaip tą padaryt?
Dėkui.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2017, 20:24
530d E39
330d e90
MisterMonitor rašė:
Pas mane Vokieciu kalba ir siek tiek pixeliu nudege nelabai matosi. Bet speju kad taip ir bus. Tada klausimas kaip ijungt webasta be variklio?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2017, 21:00
Sukoduot, bet pirmiausia tai pompa bloga Arba smegenys
StandartinėParašytas: 27 Gru 2017, 16:37
530d E39
330d e90
bebr rašė:
Na jinai isijungia kartu su varikliu ir atrodo dirba gerai. Buvau kazkada prie kompo junges ir bandziau paleist per ji tai isijunge ir dirbo.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2018, 01:15
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Ar normalu kad iš webasta dažnai girdisi klaksėjimas ir pavažinėjus nenustoja?
