Dabar yra 22 Bal 2026, 03:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Geg 2016, 14:51
E39 525D M57 '02
tai jei menkniekiu tai kas antras kas su laidu ir ncs gali
StandartinėParašytas: 25 Geg 2016, 15:45
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
sviesas nuo bagazines mygtuko pakoduot, mp3 padaryt kad skaitytu, kad langai neatsidarinetu uzrakinus, ir kad lci maskas neprasytu navi cd kiekviena karta ijungus, ir dar meta lentele head unit not connected correct kazka tokio, nors viskas veikia
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2016, 19:41
Sveiki, kuriam moduli ir kokia eilute reikia pakeisti, kad ijungtus degima vairas nenusileistu, o isjungus nepakiltu? Tiesiog stovetu vienoj nustatytoj vietoje.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2017, 22:38
klaipeda
bmw7
Sveiki. Turiu e65 2006m. Bandant ijungti ncs expert neina prisijungti prie masinos.
Load Expertmode Profile
F1 -> F3
Select E65
Select CAS
Ir tada ismeta lentele "Following feature is invalid for FA:$6AA"
Visada viskas veike. Turejau ir E38 ir e65 prefl, viskas veike kuo puikiausiai
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 00:08
Kazkas pakrapste su neaiskiu yrankiu ko pasekoje atsirado netinkama e65 opcija. Koreguojam fa kol prades veikt kaip reikia.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 00:17
Arba daten per seni
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 07:24
klaipeda
bmw7
Galima placiau?
Nes kazkada jungiau e60 fl tai irgi kazkas panasaus buvo, nepamenu ka rase, bet irgi nejo.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 08:11
E60M
Per klaida pasirinktas blogas Zb no. Buvo bandoma pakeisti vin ant lm2 bloko. Pakeitus vin su blogu Zb pradejo masina nesamoningai elgtis. Gal kaip nors imanoma atsatyti zb kuris priklauso. Pakeitus sena lm is vis neprisijungia prie niekur.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 09:19
Tai sw bus parasyta ant pacio bloko..
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 15:54
E60M
cia tas paryskintas 9180756?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 16:03
Kokiai cia masinai? Kam ten ta vin keitaliot tam lm, jei koks e60 dedi nauja lm koduoji ir simtas metu tas vin.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 19:11
E60M
E60. Tai taip bet dabar zb no netoks ir nesamones vyksta. Tai gal zinot kaip sugaudyt?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 19:23
Tai jau gavai atsakyma.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 21:01
E60M
bebr rašė:
Tai tie skaiciai kur rasiau? O jeigu sarase ju nera?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 21:07
Nu as tai nezinau kokie tie skaiciai ir mintinai visu nesimokinu. Bet ant lm modulio paprastai buna viskas parašyta.
