Dabar yra 25 Lap 2025, 22:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2017, 21:28
Telšiai
E39 530d M57D30 '01
Ex: E39 523 M52B25 '96
Tikrinom tą 12 detalę, bet diagnostika rodo kitą kažkokį daviklį. Tai nebežinau ko ieškoti, gal dar kur vienas stovi?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2017, 18:12
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
E70 xDrive35d M57Y '09
F30 328i N20B20 '13
F30 LCI 330ix B48B20O0 '18
kaip ta daviklį patikrinot? čia tik šiaip iš smalsumo klausiu. Daugiau ten prie partikel filterio nėra temperatūros daviklių man atrodo. Kartais šiaip fiške atjungi ir vėl pajungi ir veikia. Kontaktai gal apsinesa
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 21:16
E39 525 M57 02
Sveiki, man taip pat meta klaida "exhaust tenperature sensor before particulate filter, bank1" norejau paklausti ka itakoja tas daviklis? Del jo gali kisti kuro sanaudos? Dpf nera isrogramuotas viskas tvarkoje, tik klaida yra sita.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 09:27
Temperature matuoja. Tuoj tavo dpf pasakys tau labankt:)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 11:57
F11 535d lci
evaldas989
bebr rašė:
Tai kad jau seniai jis labanakt pasakęs, nes jo rašo, kad net nebėra
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 13:04
ajo, neatsibudes rasiau. "nera isprogramuotas viskas tvarkoje" :) nu cia neblogai varo tauta ;)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 19:52
E39 525 M57 02
Na taip nebera dpf filtro ir isprogramavo jog regeneracija nevyktu, o klaida buvo pries dpf kai jis buvo ir po jo, tai klausiu kokia itaka turi jis jei neveikia? Kad ir nebera dpf"o.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 22:22
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
tai blogai isprogramuotas tavo dpf tada..
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 20 Bir 2017, 18:09
E39 525 M57 02
Kodel blogai, jog rodo diagnostikoj ismetimo temperaturos sensorius klaida? Man ji buvo pries dpf kai jis nuvo ir isliko po panaikinimo dpf. As jo nekeiciau, man nedumina, traukia gerai, tik klausiu kokia itaka daro tas daviklis jei jis neveikia? Ka jis reguliuoja kuro misini ar ka?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2017, 22:08
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
todel, kad kai isprogramuoji dpf, gali viska atjungt. O pries tai buve klaidos dingsta savaime.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2017, 13:35
E39
Ar gali kad buvo pasalintas katalizatorius neisprogramuojant dpf? 520d 130kw (katalizatorius ir dpf viename bakelyje) jokiu klaidu nebuvo.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2017, 14:43
Išpjauti kaip nori gali
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2017, 10:39
Sveike katik nusipirkau masina 173kw 3l 2008m pralekiau 3000km ir pradejo kai kada ismest toke klaida. Particle filter.possible to continue journey. Bet trauka nepasikeicia. Nedumina
Gal zinot kas kaune ar marijampoleje uzsiema jo praplovimu. Zinau kad jo cia nepataisymas bet pabandyt reike. Nesinori pjaut ji
O naujas labai brangus jau
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2017, 21:27
E61 530 XD
ozizs rašė:
Pabandyk cia autoduslintuvai.lt. draugas plove sake neblogai vyrai dirba ir kainos normalios.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2017, 16:29
Kainos nera mazos nuo 150 iki 350 eur vazuosiu sestadieni pbandyt parasysiu kaip ar padeda
