Dabar yra 11 Sau 2026, 03:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2017, 22:55
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
tomaxsas rašė:
Kam tokia nesąmone daryt? Rašai kaip ir win 7, niekuo nesiskiria
Pas mane galima irasant pasirinkti tik win xp arba win NT. WIN7 nera. Ar as kazka ne taip darau... :roll: Pakankamai senai (2014 m.) is forumiecio pirkau ir kazkiek laiko naudojau, kol nepakeiciau kompo i kita. Pries tai tas pats forumietis ir padejo suinstaliuoti. Nu niekaip man nepavyksta :(
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2017, 10:26
alytus- drammen
e60 530 '07
ex E39 3.0d
sveiki , neperskaiciau visu 117 psl nzn ar yra kur atsakymas, bandant paleist INPA meta klaida APILNIT ERROR 159.
NET- 0009 TIMEOUT
API initialization error
no api calls possible
gal kas galetu paaiskint del ko cia?
ar bent nukreipt mane kur reikia?
dekingas!
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2017, 12:02
E39 525D M57 '02
Niekas už tamstą instrukcijos neperskaitys, arba moki pinigus ir įrašysim.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 18:47
alytus- drammen
e60 530 '07
ex E39 3.0d
Ryt kaune kas sureguliuotu viska man ?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 08:04
Realiai tai sugebėjimas pačiam įsirašyt softą yra toks kaip ir entry testas, ar tau pavyks normaliai naudotis Inpa ir kitom programomis. Nepatingek, pasiguglink, pasiskaityk, pilna internete informacijos ir kaip susirašyt, ir kaip susikonfiguruot. Tas duos tau suvokimą, iš ko softas susideda, kaip jis veikia, nes įrašys tau inpa ir ką toliau su ją veiksi, neturėdamas suvokimo kaip ji veikia, ką ji ir kitos programos gali ir kaip su jomis dirbt?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 08:39
E39 525D M57 '02
o ir dažnai nusimuša portas, latency, ir paskui neveikia.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 09:20
tomaxsas rašė:
Nuo ko? Ner gyvenime to buve
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 09:24
Man irgi niekad nebuvo nusimušes :D
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 11:06
E39 525D M57 '02
nuo ko nepasakysiu, bet tikrai daug kartų buvę kad ypač latency nustatymas nusimuša, gal kai daug skirtingu kabelių naudoji, nežinau.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 12:18
nu gal, jei ten skirtingus ftdi instalineji ir portus kaitalioji tuos pacius, tai imanoma.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 15:09
Visiska tiesa...., nusimusa nuo kabeliu kaitaliojimo ir po draivu atnaujinimo (portas ir latency)
modukas21, jei niekas nesigaus ir atsibos "zaisti", rasyk PM.... kazka sutarsim...
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2017, 16:26
E39 530d M57 '02
Sveiki, buvo daryta E39 530d 142kw diagnostika ir nustatytas turbinos preputimas, po to turbinos geometrija buvo pilnai išvalyta, pasak meistru restauruoti jos tikrai nereikia. Kaip su INPA patikrinti ar dabar nebeperputineja turbinos, i kurias reiksmes ziureti bei kokios jos turi buti ?
ačiū
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2017, 18:57
vaziuojant uzlogink ir bus viskas aisku
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2017, 16:03
e91 320d "06
jei norit privaziuokit Vilniuje padarysiu diagnostika uz simboline kaina, kadangi nesu sios srities specialistas tai tikrai daug nekainuos, jei neiseis prisijungti isvis nieko neimsiu. Galiu prisijungti per ODB jungti bei turiu perejima i senesne jungti (E46, E39 ir pan.). Paskambinkite 862113081 tikrai sutarsim :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2017, 16:16
Laiko gaisimas
