Dabar yra 13 Sau 2026, 15:57
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 10:47
E90 320d '07
Labai domina šitie E46 ratai https://autogidas.lt/skelbimas/r18-leng ... 16525.html
bet norėčiau juos mauti ant e90 ar nebūtų jokių problemų dėl išnešimo ar kitų dalykų?
Ratai yra ET43 ir ET35
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 11:42
Ten kur ET43, gal ir nekabins suporto ar važiuoklės, bet visgi gali reikėti spacer`ių ("rastafkių"), kad nebūtų per daug vizualiai sulindę į vidų. Ten kur ET35, manau bus ok.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 14:17
E90 320d '07
spacebar rašė:
Dėkui! Ieškojau, kaip kitiems atrodo užsimetus šitus ratus ant e90 tai galas šiek tiek sulindes būna, rastafkes užsidėt nebūtų problemos, svarbu, kad niekur nieko nesiektų. :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 15:25
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
Siek tiek sulinde ratai buna originalus, zmones 12mm priekyje ir 15mm gale stato and LCI. Pas tave pre LCI ar LCI? Nes pas LCI galine veze ant 16mm platesne, kas reiskia, kad tie patys ratai 8mm labiau lauke pas LCI stovi, priekis vienodai. Tai norint normalaus vaizdo, rastavkes jau konkrecios bus reikalingos. O ir senesnio dizaino ratai ant naujesnio modelio, atrodys ant klaustuko.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 15:45
E90 320d '07
kosmoz rašė:
Pas mane pre lci. Kokio pločio rastafkių gali reikėti pre lci daugmaž?
Va ką google radau su tais ratais:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=178818&stc=1&d=1219273785
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=185629&stc=1&d=1221328832
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=178819&stc=1&d=1219273785
Man asmeniškai neatrodo blogai. Aišku būtų smagiau rasti e90 ratus :) Bet pagal kriterijus, kuriuos ieškau, nelabai kažką randu.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 15:56
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Skonis draugų neturi, bet nedėčiau. Prelci jau oem ratai ten 8-8,5 colio liūdnai atrodo gale kaip sulindę, tai jei nuspręsi dėti, tai 15 mm gali drąsiai talpinti, nes 15 mm buvau pabandymui sudėjęs i 46 su oem tokiais ratais, tai vienam važiuojant ligu nebrūžino, o pas 90 prelci vietos dar daugiau yra.
Bet niuansas kitas, rašo skelbime ratai visi 8 colių, tai iš kur išnešimai 43 ir 35, kai oem ratų būna 8 colių et47, o galinių 8,5 colių 50. Tai jeigu čia parduodamų tokie išnešimai, gali pamiršti tuos ratus, nes fifelis bus.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 16:23
E90 320d '07
Marius. rašė:
Dėkui už patarimus!
Daug lengviau priimti sprendimą :) Dar paieškojau ir akis užkliuvo už šitų https://autogidas.lt/skelbimas/bmw-r18-lengvojo-lydinio-ratlankiai-111216137.html kurie manau būtų daug geresnis pasirinkimas. Jeigu viskas okey, manau ties šitais ir apsistosiu.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 16:44
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
tu tik skambink ir pirk juos, deficitas tie tekiniai 193 dizaino, nes visiems reikia. Pries pavasari ieskojau - be 450 uz nubalnotu komplekta nieko nebuvo, o grazus, jei dar su padangom gyvom, tai 600 uz komplekta dainavo.
Ant LCI, kad butu geras vaizdas ir niekur neliestu, deda zmones 10-12mm priekyje ir 12-15mm gale. Pas pre LCI gale vietos daugiau ant 8mm, tai 20-23mm reiktu. O siaip pakaktu ir gale kokiu 15mm pastatyt ir jau butu visai neblogai, galas ir pas LCI labiau prasosi isnesamas, kai priekis dar puse bedos.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 16:55
E90 320d '07
kosmoz rašė:
Bandysiu prigriebt, jau susiderinau šiandienai ;)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 18:09
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
jei ten originalus tikrai, tai super kaina;)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2017, 21:07
E90 320d '07
ojojoj rašė:
Dėkui visiems už patarimus. Kuomet bus jau užmauti, pasistengsiu pasidalinti nuotrauka. :wink:
