Dabar yra 03 Kov 2026, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2016, 23:43
E46 325i '02
Sveiki. Daug cia prikalbeta apie tuos skriemulius ir viskas tik apie dizeliniu motoru.
Man idomu ar 325i motoras taip pat turi ta gumini skriemuli(nors is apziuros jis tikrai kitoks man pasirode)?
Kodel klausiu, ryte po pirmo uzkurimo kokias 5-7sek. buna lengvas cypsejimas paskui prapuola iki kito ryto kol viskas vel neatsala. Generatoriaus dirzo itempejas labai lengvai vibruoja (po koki 1mm lygiagreciai dirzui) ten ir atgal,nuemus dirza prasukus itempejo guoliuka ranka jis skleidzia sioki toki garsa(palyginimui kondiskes dirzo itempejo guoliukas prasukus ranka sukasi tyliai). Dirzai nenusitryne,nesuskeldeje kaip nauji.
Taigi ar jieskot bedu skriemulyje ar yra ten kam sugest(suplyst)ir skleist papildomus garsus?
Ar gali but kad ta cypsejima skleidzia tik itempejo guoliukas?
Atsiprasau uz rasliava tikiuosi suprantamai prikeverzojau.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 00:06
Pamirsk ten ta skriemuli.
Ieskok problemu su dirzais,ritineliais ir itempejais.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 00:15
E46 330d touring
ta cypsejima skleidzia tik itempejo guoliukas|
pats atsakei i savo klausima
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 21:50
E46 320d 110kw
Man irgi reikia pasikeisti pagrindini(alkuninio) skriemuli. Dalis tos gumos jau atplysusi. Klausimas: Kokios firmos rekomenduotumet prikti? Zinau kad orginalas geriausia, bet nesinori moketi "kosmosa",Su automobiliu dar planuoju vazineti kokius 3 metus (jei nebus rimtesniu problemu :) Tuo paciu pasikeisiu generatoriaus ir kondiskes dirzelius. Kokiu firmu dirzelius pirkti? Pastebejau kad kai kur pardavineja skriemuli ir kartu varztu komplekta, Ar tikrai reikia keisti varzta?
Automobilis E46 320d 110 kw.
Dekuj :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 21:52
3 metams stebuklų nereikia. Svarbu, kad įtempėjai anksčiau nenumirtų.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2016, 15:53
Stebuklu nereikia, reikia gero skriemulio (Corteco)...
Anaip paskui bus vel kita tema.. Ir vel apie pašalinius garsus...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2017, 17:55
E36/5 323ti ex
E46 M47N Touring M tech '04 ex
E91 M47N2 2005
LMar
Automobilis: E91 320d m47n2 120kw
Tema praktiškai ta pati imetu video iš Youtube, garsas identiškas, šiaip netaip nusukau skriemulį, kadangi automatas tai vargau. Tas skriemulys atrodo lyg naujas,(žinoma jis nėra nei naujas nei kažkada keistas,pagal data kaip ir variklis) klausimas ar gali išoriškai tvarkingas skriemulys skleisti tokį garsą? tempėjas ir atraminis skriemuliai tvarkingi, kondicionieriaus kompresorius pasukus lyg tylus, gal minimalu vos juntama laisvuma ir turi.
https://www.youtube.com/watch?v=yGCUAxNR3co
StandartinėParašytas: 07 Vas 2017, 20:31
Kandidatas į klubo narius
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E36 328i Coupe
ex BMW E36 328iA Coupe
ex BMW E46 320dA Touring
ex BMW E36 323iA Touring
ex BMW E34 525tdsA Touring
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Esu turejes toki atsitikima kai parvarant masina (E46 320dA '05) is Klaipedos, Vilniuje eme ir nukrito man skriemulys. Keiciau pradziai i Sasic gamintoja ir atlaike gal menesi. Pagal garantija nebenorejau rizikuoti ir pasikeiciau i Corteco. Taip pat nevengciau pirkti Contitech. Dirzai is esmes nelabai kuom skiriasi kainomis, tai galetu buti tas pats Contitech, Dayco ar Gates. Guoliukus susipirkau INA (Luk padalinys). Ir siaip jau keiciant skriemuli tikrai negaileciau keisti viska kas susije su dirzais (tiek vairo/generatoriaus), tiek A/C bei reikalingu tvirtinimo elementu. Tiesiog paciam ramiau ir zinia kad viskas atlikta skrupulingai ir iki galo.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2017, 20:53
E36/5 323ti ex
E91 M47N2 2005
LMar
Esmė tame, kad pakeitus tas garsas toks ir liko, ka toliau daryt neturiu fantazijos. Bet su nauju corteco demferiu nauju ina itempėju diržas šokinėja kažkiek. Bet čia mažiausia bėda dabar.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017, 13:50
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Tai kokia cia maza beda jei dirzas siek tiek sokineja. Vadinasi kazkas neteisingai ir ne ten sudeta rba veikia ne taip kaip turetu. Visus guoliukus esamus keisk.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2017, 19:07
E36/5 323ti ex
E91 M47N2 2005
LMar
Smulkman rašė:
Viską ir pakeičiau man gaila laiko gaišt po vieną detalę keičiant :) Bėda buvo su nauju įtempėju, dabar viskas ok.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2017, 19:10
E36/5 323ti ex
E91 M47N2 2005
LMar
LMar rašė:
Pats paklausiau pats ir atsakysiu, bėda nebuvo nei skriemulyje nei tempėjuose, nei alkūniniam nei grandinėse, paprasčiausiai buvo atsilaisvinęs vienas iš 3 greičiu dėžės konverterio (pūslės) varžtas.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2017, 22:16
Rietavas
E46 320d '04
Šiandiena ir aš pasikeičiau skriemulį. Sukandęs dantis pirkau Corteco. Buvo įdėtas kažkoks Ispaniškas. Prisiskaičiau forumuose apie sunkų pakeitimą, tai pasidariau specialų nuėmėją. Taigi kol plastmases nuardžiau ir sparnuote nuėmiau užtrukau gal 15-20 min., bet pats skriemulio varžto atsukimas su nuėmėju truko kokia 20 sekundžių. Senasis skriemulys buvo 3 vietose įtrūkęs. Labai vibravo diržas ant laisvų apsukų. Uždėjus naują vibracijos nebeliko. Tas pasijuto ir laikant vairą. Ankščiau ant laisvų buvo tokia vibracija į vairą dabar jos nebėra. Mažiau vibracijos, mažiau pašalinių garsų.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2017, 10:17
E46
Sveiki, kaip matosi video dreba dirželis ir esant laisviem sūkiams jaučiama vibracija ir barškesys. Iš pirmo vaizdo alkūninio škyvas atrodo tvarkingas, jokių įtrūkimų ar sueižėjimo nesimato. Taigi ar gali ta drebėjimą įtakoti įtempėjai ar rolikai?
https://youtu.be/GHIga_0P2SU
StandartinėParašytas: 05 Lie 2017, 10:53
"Urzgima" duoda senas skriemulis....
Bet keiciant butina patikrinti ir kitus dirzines pavaros komponentus 8)
