Dabar yra 20 Bal 2026, 16:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 20:22
X5 E70 3.0d 07'
Arunas B rašė:
Kurioj vietoj problema? Masina nevaziuoja blogai kuriasi daug kuro ima ar dar kazkas? Ar vien del to kad pasijungus diagnostika ir ale ismanat ka su ja veikt neissitrina kazkoks neaiskus uzrasas is ekrano?
Problemos jokios is technines puses nera, masina vaziuoja geriau nei pries cipavima (pakele galia iki 202 kw), kuriasi gerai, kuro ima sakyciau maziau. As nesu kazkoks cipavimo ipatumu zinovas, todel ir paprasciausiai paklausiau cia - ar taip ir turi buti po cipavimo? Mane is tikro labiau neramino tas uzmaksintas nominal air-mass, nes nete radau video kur po cipavimo jis nera uzmaksintas. Del tos information memory klaidos kiek pats sugebejau surasti info nete, tai man pasirode logiskiausias paaiskinimas sitas, sorry RU kalba: Ошибка по контрольной сумме прошивки. Это метод слежения за целостностью данных. Скорее всего после изменении данных при чиповке не записана новая контрольная сумма. Какие выводы из этого извлекает ЭБУ - не знаю, может быть только предупреждает.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 21:07
ISTA ko gero sulygina esama DDE softo kontroline suma su originaliu ir jei aptinka neatikimus (po kastravimo-cipavimo), meta ispejima....
Ista.jpg [ 65.69 KiB | Peržiūrėta 10368 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 00:04
Arunas B rašė:
Tokie laikai atejio lai chipuojasi. Ko pasekoje veliau atsiradus problemai garazu galinciu padet labai smarkiai sumazeja. Tas kas zino kaip pasiima atitinkama suma uz remonta, kas spejiu tau ar man tai tik i nauda ;)
as labai nesiginilu, kas ir kur cipavo, stockas ir ziurim, arba siunciam atgal.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 00:06
kiesha rašė:
Nei cia ista, nei dar kazkas prieko, cia dde6 niuansai. Galima sita sutvarkyt, bet mazai kas i tai kreipia demesi.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 00:09
Dieselburner rašė:
butent, kad ta klaida itakos neturi. Ji sedi tik istorijoj, tai cia ja trint nebent tik del vaizdo.
neistrinsi, galima su tool32 nebent paburt, bet ir tai variantas per subine.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 09:31
BMWprekeivis rašė:
Klaida kaip Klaida, bet Del srauto tai net juokas ima. Siaip Mano patirtis su jais Tik bloga, arba labai bloga. Per 5 metus niekas taip ir nepasikeicia.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2017, 22:52
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
bebr rašė:
Tai ir rasiau ankstesnioj zinutej, kad su tool32 ziuret reik
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 18 Lie 2017, 09:45
E92 White
Sveiki, auto 05m, mazu ekranu navi. Uzvedus automobili visada praso idet navi diska. Kaip padaryt kad jo neprasytu? Galiu ir diska nupirkt, bet kur??
StandartinėParašytas: 19 Lie 2017, 16:16
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
vofkad rašė:
Parsisiunti žemėlapius, imi IMGburn programą, įsirašai į DVD+R ant lėto greičio, kiši į mašiną ir turi navigaciją bei nebeturi prašymų.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2017, 18:12
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Tinka tik nuo 2007 su spalviniu Musk, kur yra LT žemėlapiai.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2017, 08:17
E92 White
Tai man ant 05metu netiks sitas variantas? mask1
StandartinėParašytas: 20 Lie 2017, 10:25
Šilutė
F10 528i 2011
Taip iseina! Su masina gavau vakaru Europa-tad jis man kaip ir nereikalingas, nes ten nelabai vaziuoju. Tokiu metu labai jau skurdi navigacija, praktiskai tik rodykles!
StandartinėParašytas: 20 Lie 2017, 10:31
Visi žemėlapiai yra internete, tikrai rasite kur gauti. Radau priš porą metų E46, pernai radau E61 2008m. CCC. Neabejoju kad ir mask1 bus.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2017, 16:25
E92 White
Eureka, per slapta meniu issijungia tas prasymas.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2017, 16:58
Šilutė
F10 528i 2011
2005 musk Lietuvos tikrai nebus!
