Dabar yra 20 Bal 2026, 20:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2017, 22:48
Plunge
E61//530d//160kW+VIMOTA :)
Pe3
E61 su Dynamic drive xeon mirkčioja auto padėties lemputė? LEmpos nukritusios į avarini rėžima.
Diagnostika rodo unknown error 00E519
Ieškojau info bet neradau forume.
Girdėjau kad reikia keisti AHL modulius kur po lempom yra. :roll:
StandartinėParašytas: 11 Bal 2017, 22:33
E39
E61 520d 130kw
Su ista_d padarius diagnostika karts nuo karto aptinku klaida susijusiu su kuro padavimu- darant klaidos testa paaiskeja kad tai susije su kuro filtru (jis nekeistas ) pirmiausiai ista tikrina kuri siurbli bake reikiamas spaudimas 3.5 bar ( taip nurodo pati ista) gaunami rezultatai ~4.20 bar. Klausimas ar siurblys veikia tinkamai ar neper daug pucia?
Ista siulo keisti filtra tikrinti vamzdyna.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2017, 07:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pe3 rašė:
Iki 2005 m yra po bardačioku modulis. Pro jį jei nepraeina signalas, neleidžia ir diagnozuoti. Jį pirmiausiai žiūrėk. Paskui jau duos testą daryti atskirai kiekvienam žibintui. Su kuo klaidas tas skaitai?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 20:20
X5 E70 3.0d 07'
Cia taip ir turi buti po variklio cipavimo? Cia ant laisvu apsuku.
Inpa 1.jpg [ 52.47 KiB | Peržiūrėta 9936 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 20:56
Lamos nu, begt nuo tokiu cipuotoju. Neskiria kur kuri lentele. Klaidos del MAF yra?
Galima spet - pagalvojo, kad cia egr ir kad uzdaryt, tai uzmaksino visa pagal didziausia reiksme.
Dabar pilna cipsu, kurie neturi zalio supratimo, ka daro ir kaip. Svarbu kaina 50 eu, tai eile uz vartu, o paskui kai pradedi tokias taisyt, tai neina nieko suprast, nes nei klaidu, nei parametru nematai.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 21:28
X5 E70 3.0d 07'
bebr rašė:
Cipavo labai gerai visiems zinoma kontora, kol kas dar nerasau kas... Jokiu klaidu DDE nera. Tai taip neturi buti ir man jau vaziuoti pas juos atgal?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 21:39
X5 E70 3.0d 07'
BMWprekeivis rašė:
Yra tik DDE Information memory, nutrinus vel atsiranda. Pries cipavima situ dalyku nebuvo!
DDE.jpg [ 78.76 KiB | Peržiūrėta 9923 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 21:44
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
del cipavimo ir yra ;]
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 15 Bir 2017, 09:42
X5 E70 3.0d 07'
Nu jo, galvojau, kad pasirinkes normalia kontora ir sumokejes tikrai ne 50 Eur isvengsiu papildomo hemorojaus, bet deja....
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 01:37
E39
O tamstai kartais ne Start line cipavo.Nes man lygiai taip pat inpa rodo po ju perprogravimo. Klausimas. cia taip visuomet turi buti ar cia chaltura.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 14:13
X5 E70 3.0d 07'
arvidas rašė:
Butent sitie ir dare, jau buvau pas juos nuvaziaves, pasake, ko tu cia "slieku ieskai", taip ir turi buti...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 15:48
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
ta klaida nieko blogo nereiskia, ir ji buna 99% po remapo. Nesu tikras ar per tool32 negalima jos istrint. Jei labai idomu, galiu pasigilinti daugiau.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 17:11
Kurioj vietoj problema? Masina nevaziuoja blogai kuriasi daug kuro ima ar dar kazkas? Ar vien del to kad pasijungus diagnostika ir ale ismanat ka su ja veikt neissitrina kazkoks neaiskus uzrasas is ekrano?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 17:22
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
butent, kad ta klaida itakos neturi. Ji sedi tik istorijoj, tai cia ja trint nebent tik del vaizdo.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 17:26
bebr rašė:
Tokie laikai atejio lai chipuojasi. Ko pasekoje veliau atsiradus problemai garazu galinciu padet labai smarkiai sumazeja. Tas kas zino kaip pasiima atitinkama suma uz remonta, kas spejiu tau ar man tai tik i nauda ;)
