Dabar yra 03 Kov 2026, 20:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 4059 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 271  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 21:45
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
wangan rašė:
Kokios begiu ryciago bumbulu persiuvimo kainos ir per kiek laiko padaro ? Reikia Vilniaus, Kauno ar Panevezio srityse.
kaune ''fantas'' (kitaip zinomi kaip liliputai) kiek teko ten ka siuti,padaro tikrai kokybiskai,litais buvo lyg 70 uz begiu ''sijonely'' ir su ta plasmase balta kuo puikiausiai susitvarke.tipo seniausi jie kaune kas odom uzsema.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 22:03
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
Driv3r rašė:
Sveiki, gal kas turit naudingos info bendram supratimui ar gal kas atvažinėjot jau X ar pitaką su N62B48 motoru? 63 nedomina. Iš pažiūros atrodo paprastas atmosferikas, bet kokia reali situacija su juo paėmus su protinga rida nenuvaikyta. Ar draugauja su dujom? Ačiū
Pazystamas susidejo dujas i 650, nesiskundzia, arba tyli :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 08:26
F11 535d lci
evaldas989
vyts rašė:
Tu nedėsi? 15 pakanka?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 10:43
Žemaitija
stovint :)
kaip reikalai jums su kasko? brango? man pasiūlymas ūgtelėjo per ~25 pinigus
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 11:26
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Įvykių buvo praeitą laikotarpį ?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 11:27
e91
Bodrov rašė:
stovint :)
irgi ūgtelėjo ~tiek pat :) LD, be įvykių
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 11:35
F11 535d lci
evaldas989
Bodrov rašė:
stovint :)
Kasko nežinau, bet civilkę vakar skaičiavau ant juoko, tai nuo 50e iki 93e pakilo iš oro :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 11:43
Žemaitija
Nea, nebuvo jokių įvykių. Bet nusidaužiau nuo jų prašomos -34, tai gausis pigiau nei pernai
Civilinis man rodos gavosi pigiau nei pernai keliais eurais, bet ją draudžiau lyg sausio pirmoje pusėje, gal dar nebuvo sukelti tie draudimai
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 12:01
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
Evka' rašė:
Nea nedesiu , 17 uztenka mieste iprastu rezimu :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 12:09
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Bodrovai mašina ne BMW ?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 12:22
Žemaitija
Ne, b7 batonas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 12:27
F11 535d lci
evaldas989
vyts rašė:
Vis tiek daug :(
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 12:30
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
nu kitko i nesitikejau is anos :) viskas gerai, taip tur but :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 16:39
Žemaitija
Ieškau kelioninės barzdaskutės kurią galėčiau laikyti "kosmetinėj", kad kaskart vykstant į keliones/komandiruotes nereikėtų prisiminti, jog ją atskirai dar turiu įsidėti. Aptikau tokią Moser (dabar berods WAHL ją nupirko) - kompanija kaip ir rimta, tik pati barzdaskute tokia skystoka atrodo
gal kas su ja susidūręs, o gal turite pasiūlyti kokį kitą kompaktišką variantą?
yra dar tokie Braun m60 ir m90 (skiriasi tuo, kad pastaroji mažą trimeriuką turi), bet kiek radau ilgis jų ~13 cm, tai ne tokios jau mažos + jos su AA tipo batarėjomis, o ne akumuliatoriumi.
Peiliukų variantas netinka
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 18:12
Bavaras rašė:
Pagrndines bedos - nuo laiko jau susidevejusios voztuvu gumytes, reikia keisti, padidejes alyvos sunaudojimas. Remontas ne is prastuju ir pigiuju. Na ir kad cilindru sieneles nebutu nuzulintos. Siaip motoras geras, labai minkstai sukasi ir graziai skamba =D>
Ačiū visiems kas atsiliepėt, panaršiau ir po užsienio forumus tai pasirodė gan paprastas variklis. + didelis pliusas man kad draugauja su lpg. Manau prieš pradedant eksplotuoti pasikeitus pagrindines dalis ir protingai eksplotuojant su didesnėm problemom neturėčiau susidurti. Žavi mane kažkaip galingi bmw varikliai be turbo, manau prisijungsiu greitai į jūsų gretas :)
