Dabar yra 04 Kov 2026, 20:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
StandartinėParašytas: 07 Kov 2017, 16:20
Kam reikia, turiu ir aux in laidu, ir pravedu juos bei sukoduoju. Vilniuje. Jei susirinktu keli norintys, galima butu ta pati padaryti Kaune.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2017, 11:30
E60 530d
Pas mane E60 2004m. per DVD bloką navigacijos diską skaito, o mp3 muzikos neskaito? Gal žinot kas dėl ko? Ar kažkas užkoduota? Ačiū už ats...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2017, 07:36
per dvd ir neturi skaityti mp3, tai pirma. Antra, mp3 skaitys ccc tik tada, kai cappl indeksas bus ne zemesnis nei C08, antra bus aktyvuota mp3 funkcija.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2017, 17:03
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Totali nesamone-per dvd puikiai skaito MP3. Bent jau pas mane koduoti nieko nereikejo. Tiesa reikia irasineti cd diska iso formatu. I dvd mp3 irasytu neskaito ir pas mane.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2017, 08:57
tai ir rašau, kad paprastai įrašytu mp3 neskaitys dvd, kur čia nesamonė? Be to, kokia prasme yra leist mp3 per dvd ir neturet navigacijos?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2017, 11:24
E60 530d
virgis.bb rašė:
Ačiū. Bandysiu įrašyti iso formatu 8)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2017, 17:33
Šilutė
F10 528i 2011
Reikia naudoti tokius parametrus.
Normal Data CD-ROM (ISO)
No Multisession
Data Mode 1
File System ISO 9660:1999 (this is a KEY setting)
File Name Length Max 207 chars (will automaticly set when you select the file system above)
Burn Speed 8x -- don't burn your CD's at max speed because there's more room for error
Disc-at-Once write method
Make sure to check off "Finalize CD" before burning
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 00:42
Sveiki, tinka sis kabelis i ccc? ačiū. https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=210950
StandartinėParašytas: 10 Bir 2017, 23:06
Euphor rašė:
Su lengvu paburimu tiks ;)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2017, 23:35
E34 525 M51 94'
Euphor rašė:
Kabelis tai tiks tik šakutei reikia viena šlytsa [trumputi] nuliginti. Bet pas tave bus užimtas lizdas. Reiks ardyti kabeliuka.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 01:59
aBroMaW-525td rašė:
Kiek skaiciau, tai man tos fiskutes is vis nereikes, tik sukist kontaktus i tam reikiamas vietas ir tiek, ar ne? Cia kazkur rase, kad ale [CENZŪRA] jis, nebus kokybes pirkti,tik i kinieciu, nesamones rase, ar rimtai bus bloga kokybe su situo laidu? Kazkaip sunku patiket kad skirsis labai jau :D
P.S Ačiū kas atraset :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 07:56
Labai nesiskiria, bet bent jau tie, kur prieš mėnesį Lemona turėjo, tai buvo trumpoki, į bardačioką ar į porankį ilgio mažoka. Garso grojimo kokybė daugmaž tokia pat.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 10:46
E34 525 M51 94'
Euphor rašė:
Išardysi , ištrauksi kojalias nesumaišes ju sukiši į vieta kaip priklauso.Kokybė priklauso nuo ką pajungi į jį o ne nuo laidu.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2017, 00:40
E70 35D
Sveiki.ar ant visu ccc bloku koduojas kad per dvd grotu mp3?yra nuomoniu kad tik nuo 2005metu
