Dabar yra 25 Kov 2026, 21:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
StandartinėParašytas: 12 Bir 2017, 12:36
E39 525i M54 touring '02
kodak rašė:
Sita dalika isivaizdavau kad ir china po situ man bus i geraja puse. Matyt reikes imti SACHS arba BOGE nes kiek domejausi tik sitie du gamintojai turi aliumininius. Gal kas dar gales patarti kur padaryti ratu suvedima poto. Anksciau dariau Skoda atstovybeje, (gink dieve nenoriu daryti antireklamos)dare super bet paskutini karta buvau Vilniaus Skoda naujuose patalpuose netoli gariunu, tai as nezinau ar jie man dare ten ka ar ne. Masina po galiniu sarnyru pakeitimo vaziavo skersai tai po ju suvedimo nekaska pagerejo. Vairas kreivai kaip stovejo taip kreivai ir liko. Gal kur pazistat rimtus suvedimo meistrus Vilniuje.
As dariausi suvedima Suderves kelias 7. Iranga pas vyrus sena, bet padaro gerai, bent jau mano akim. Beje, jie uzsiema tik pakabos remontu bei ratu suvedimu. Vladas 861556367.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 12:05
Ford Capri 2.3V6 '84
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Vilniuje Ausegra priesais Akropoli (daro suvedima gerai ir nebrangiai), arba kieme uz Baldu rojaus (nepamenu serviso pavadinimo).. Abiejose vietose daro su 3D stendu.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2017, 20:31
E39 520i M54 '01
Kaip čia protingiau paklausti, ar gali amortike kas nors subyrėti ir tuo pačiu tvarkingai veikti? Trinktelėjus priekiniam dešiniam ratui per duobutę ar kokį pvz. šulino dangtį, garsas kaip skardos į skardą. Kaladėlės, stabdžių disko apsauga, traukės, apsaugos apžiūrėtos, nieko neranda. Keli meistrai ir iškėlė tokia prielaidą, kad pačiame amortike kažkas atitrūko, sako viduj kaip ir nedidelė spyruoklė yra. amortizatoriai originalus dar, Sachs. Ant amortikų stendo rodo normalų stovį, bet kai pradeda tankiai drebint tai garsas kaip su šaukštu per kokia skardinę. Už...so tas garsas, nors viduj nieko nesigirdi, tik atsidarius langą.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2017, 23:35
vilnius
E39 525 M57'03
Kai turejau dar E34 irgi buvo garsas panasus kaip pasakoji, tai buvau pametes spiruokle nuo stabdziu suporto, kur kaladeles prilaiko kad nebarsketu ant kelio nelygumu. idejau nauja ir garsas dingo. Paziurek gal ir pas tave jos nera. Detale nr.3
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
StandartinėParašytas: 24 Bir 2017, 23:55
E39 520i M54 '01
yra. Tame ir reikalalas kad viskas kas matoma apžiūrėta, aptampyta, o meistrai skirtingose vietose pečiais trauko. Bet keli užsiminė apie amortiką, nors stendas nieko blogo nerodo, išskyrus tą garsą kaip mušamujų lėkščių. :evil:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017, 13:15
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
O stabdžių disko apsauga (skarda) nekliba? Gali buti kad išpuvo aplink vieną iš varžtų, kuriais ji prisukta prie "kelmo" ir kai važiuoji per duobes daužosi į stabdžių diską ar suportą...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017, 22:19
vilnius
E39 525 M57'03
Jo yra panasumu kad ta apsauga gali taip barsketi. Nuimk stabdziu diska ir paziurek ar ji sveika, manau tame amortike nera kam taip skambeti kaip lekstems, siandien savo priekinius amortikus pakeiciau, vienas visai mires kitas dar gyvas buvo. Bet jokiu garsu nebuvo, tik kad kelio nelygumu jau nesugerdavo, dabar visai kitas reikalas. Stabziu disko skarda prie varztu buvo ispuvusi vienoje vietoje, teko ant varzto uzdeti poverzle ir uzspausti kad neskambetu ir kad naujos apsaugos nereiketu pirkti.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017, 23:34
E39 520i M54 '01
Tame ir reikalas, visi meistrai irgi rodė į kaladėles, disko apsaugą(skardą), bet apžiūrėje krapšto pakaušius- viskas tvarkoj :shock:
. Tai ir pradeda kalbėt apie amortiką, atseit viduj yra kažkokia nedidelė spyruoklė, kuri neleidžia lyg tai štokui atsimušt, tai gal ji atitrūko ir skamba. Nesu mates paskersto amortiko, tai ir klausiu ar įmanomas toks variantas. Be to juk amortikas kaip ir dujinis. Aišku būtų galima ir pakeisti, bet kažkaip neaišku ar padės, tai ir nesinori keisti viską iš eilės.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2017, 08:16
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
cikuraku rašė:
Lenktų svirčių šarnyrai. Kas patirties su BMW neturi, tie šios ligos nepamato. Gali lengvai patikrinti šitą dalyką.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2017, 22:18
E39 520i M54 '01
kad būtų aiškiau koks garsas- "kolega" iš RU su tokiu pat garsu: https://www.drive2.ru/l/477349400859902674/ irgi visokius variantus varto :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2017, 21:25
Patikrink, ar šitas garsas nera surištas su stabdžiais.. Su nuspaustu stabdžių pavaziuok, jei dingsta, ziurek stabdžių kaladėlės. Jei nedingsta, imk stabdziu diska ir ziurek viduje stadziu skarda, bus juos dalis nuluzusi, kuri saugo guoli..
StandartinėParašytas: 14 Lie 2017, 10:40
E39 525D
Garsas vibruojantis, toks spyruoklinis, tai tikrai negali būti nei kaladeles, nei disko apsauga. Jeigu nebutu garsas tik is priekinio desinio rato, tai sakyciau, kad gal apsaugines kardano ir duslintuvo skardos.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2017, 16:52
E39 520i M54 '01
ant duobės iščiupinėtos ir išbarškintos visos dugno skardos, tvirtinimai - nieko :( . Stebuklų nebūna bet....
StandartinėParašytas: 15 Lie 2017, 20:10
E39 520i M54 '01
E36Coupe buvo teisus, bent iš dalies. Šiandien paspaudus guolio apsaugą ši visai atšoko nuo disko apsaugos, matyt besilaikė ant kelių taškų (trys viršuj, trys apačioj). Prikniedyti neišardžius visko be šansų, tai buvo papraščiausiai išoperuota. Surenkam, pralekiam ir .... taip baisiai nebeskamba, bet dar kažkas "groja". Reiks kitus peržiūrėt.
