Dabar yra 05 Kov 2026, 12:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2015, 19:37
o kokios kainos amortiku vaikšto?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2015, 19:46
E39 530d '02
Kiek klausinėjau parduotuvėse tai nuo ~40 EUR už taivanietiškus noname iki 110 EUR /vnt už tokių gamintojų kaip KYB ar SACHS
StandartinėParašytas: 02 Bir 2017, 09:22
E39 TDS '96 Manual
Gal kas dėjot Trw amortikus priekinius? Kaip laiko? Arba Meyle hd?
Galiniai Trw, pvz. E36, jau 3 metai, kolkas ok.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2017, 11:04
Ford Capri 2.3V6 '84
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Ananasas rašė:
Prieš metus keičiausi saviškiam priekinius amortizatorius (irgi M-Tech pakaba). Amortizatoriai trumpesni už standartinius (kaip beje ir galinės universalo oro pagalvės). Amortizatorių pasirinkimas kuklus: arba SACHS (už brangiai), arba ribota alternatyva. Ko gero vienas iš pigiausių variantų, neskaitant šrotinių - Monroe Reflex skirti būtent M-Tech pakabai. Mokėjau po 87Eur.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 20:46
vilnius
E39 525 M57'03
M-Tech pakabos originalus amortizatoriai irgi aliumininiai kaip ir paprastos pakabos ar metaliniai? Klausimas sukilo del to kad irgi noriu pirkti priekinius amortikus(paprasta pakaba), originalus aliumininiai, o pirkti aliumininius pasirinkimas kuklus, kaip idomu metaliniai, kas sudejo gal gali pasidalinti praktika, kiek isivaizduoju turetu buti kietesne masina, ar klistu?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 20:59
M Tech irgi aliuminiai ir kitokiu (nealiuminiu) is gamyklos nebuvo E39.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:19
vilnius
E39 525 M57'03
Man idomu jeigu as sudesiu pvz. Monroe metalinius ar nenukentes komfortas lyginant su pvz SACHS aliumininiais ???
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:26
Kaip tau cia paprasciau paaiskinti. :)
Pokyciai aisku bus, bet po isbegusiu originaliu.... tau jie bus i geraja puse :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:29
vilnius
E39 525 M57'03
Sita dalika isivaizdavau kad ir china po situ man bus i geraja puse. Matyt reikes imti SACHS arba BOGE nes kiek domejausi tik sitie du gamintojai turi aliumininius. Gal kas dar gales patarti kur padaryti ratu suvedima poto. Anksciau dariau Skoda atstovybeje, (gink dieve nenoriu daryti antireklamos)dare super bet paskutini karta buvau Vilniaus Skoda naujuose patalpuose netoli gariunu, tai as nezinau ar jie man dare ten ka ar ne. Masina po galiniu sarnyru pakeitimo vaziavo skersai tai po ju suvedimo nekaska pagerejo. Vairas kreivai kaip stovejo taip kreivai ir liko. Gal kur pazistat rimtus suvedimo meistrus Vilniuje.
Paskutinį kartą redagavo kodak 07 Bir 2017, 21:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:38
Keturis metus jau su metaliniais vazineju (neaisku kada juos kas idejo) ir dar OK, Antanas tai juokesi, kai atraminius keite, net spyruokliu suspaudejo neprireike (stokai kazkokie ilgi)..
abejoju ar nuo korpuso metalo rusies konfortas priklauso (aliumas bent nerudija ir lengvesnis)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:46
vilnius
E39 525 M57'03
O kokios firmos metaliniai pas tave ? kad keturis metus atlaike tai jau neblogai. Kiek isivaizduoju nuo metalo rusies gal ir nesiskiria komfortas, o nuo metalo svorio gal ir skiriasi, sarnyrai ir traukes is lengvo metalo gal tai ne siaip sau ???
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:48
http://sinergijoscentras.lt/automobiliu-dalys/
cia padaryk uzklausa, draugas SACHS amortikus su atboinikais gera kaina gavo
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:51
vilnius
E39 525 M57'03
Bandom, ačiū :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:57
Kodak, jei kerti rusiskai paskaityk cia:
https://www.drive2.ru/b/646809/
(bus aiskiau, kodel BMW amortizatoriai aliuminiai ir ka tai duoda)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 22:08
vilnius
E39 525 M57'03
Idomus ir naudingas straipsnis. Dekui.
