Dabar yra 13 Sau 2026, 04:21
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 22:48
barskesis is katalizatoriaus,labai silpnai pucia is ismetimo sistemos, stipriai sumazejus variklio galia(diagnostikoje nieko blogo nerandama)
p.s situo apie katalizus ir uzbaigiam,tema ne apie tai
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 00:09
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Xolen rašė:
jis mazina CO2 ir kitu tersalu ismetama kieky.
Atvirksciai, jis didina CO2 kieki ismetamosiose dujose, mazindamas (dadegindamas) CO. Taip pat dadegina nesudegusius HC anglevandenilius ir isskaldo NO junginius. Realiai tvarkingas katalizatorius zenkliai sumazina ismetamuju duju toksiskuma. Jei isivaizduot tokia situacija, kad visos masinos turi tvarkingus katalizatorius ir juos ispjaut, tai oro toksiskumas padidetu ~2-3 kartus. Tai kad darykit isvadas ir galvokit, is kokios gi puses jus ta nauda ar nenauda suprantat.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 19:11
E36 2.5 TDS, 97'
kas del temos, tai db jau nzn kas yra... Krc, ant benzo tai ir nuo didesniu apsuku gaza nepriima, taip kol prasigazina, bet trauka visai nieko, kai iki redlaino uzmini gaza, ismeta toki tamsu dumuka, bet siaip jokio dumo. Ant duju geriau reaguoja y gazo paspaudima. Pakeitus tepala buvo beveik pilna norma, pravaziavus 2000 km tik puse liko. Vazineta beveik visad ant 3500-5000 apsuku. Tiek tepalo nelabai galetu suesti...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 22:21
o kaip kai variklis pakaista iki darbines temperaturos,ar tada jau nemeta dumo?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 22:28
E36 2.5 TDS, 97'
na pask karta kai uzkuriau, tai ir saltas gan padoriai dirbo, nedumino. Kai iki darbines, sakau, meni gaza iki dugno, tai matos dumas. Ne kamuoliais :) bet toks tamsokas iseina...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 22:57
na jei melsvas truputi, ir jei nemaisau,turetu but problema su ziedais.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 23:00
E36 2.5 TDS, 97'
tame ir reikalas, kad ne melsvas, o tamsus :) kai jau melsvas dumas eina, 200 km musiau jau po puse litro reikia...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 23:03
na cia jau laikas manau pas gera meistra apsilankyt,tada nereiks speliot kame saknys. galima butu manyt kad gumeles,bet jei saltas nedumina tai jos kaip ir atkrenta. beda matomai yra rimta,bet neaisku kur.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 23:06
E36 2.5 TDS, 97'
zemaituk, blogai supratai. Sita beda pastebejau kai variklis saltas, tada isvis baisiai dumino, variklis taip dusdamas dirbo ant mazu apsuku. Bet kai apsyla, stipriai uzgazinus irgi truputi dumina. Saltas daugiau, siltas maziau.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 23:08
E36 2.5 TDS, 97'
cia gal blogai issireiskiau, kad saltas nedumino. Na jis svelniai didinant apsukas nedumino(kai pastebejau pirma karta, tai ir ant mazu dumas ejo), o salto lb negazuoju..
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006, 09:28
Vilnius / Utena
b_easter
kada tepalus ir tepalo filtra keitei? :D man toks jausmas, kad tepaliukuj jau pasibaiges tarminas.... :roll:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006, 17:46
E36 2.5 TDS, 97'
keiciau pries 2000 km ;)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006, 17:47
E36 2.5 TDS, 97'
reikia tiketis, kad gumeles kaltos :roll:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006, 18:10
manttys rašė:
kazkada panasus dalykas buvo su gimdytoju sena audi 100 - tai ji nedirbdavo normaliai ir ant laisvu ir ant dideliu apsuku, del tepalo mazejimo ir dumu lyg ir nebudavo problemu nors nesu tikras, tai buvo viskas vos ne perrinkta - ir variklis ir karbas ir laidai pakeisti ir zvakes t.t. o pasirode problema kad nelaiku paduodama srove i zvakes, buvo kaltas 10x20mm plastmasiukas paskirstytojo viduje, kai ta dalyka sutvarke tai zveris is masinos patapo!
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006, 19:04
manttys
butinai parasyk kame buvo reikalas kai isspresi sita beda.
