Dabar yra 16 Sau 2026, 07:29
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 21:56
Kiek man kainuotu Bmw 318i 87metu kregzdes variklis?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 22:13
Hilden-Deutschland
BMW 330Ci - ex
BMW 325 E30 MTech 2 ;)
nori i E30 kregzdes varikli imontuoti,ar kaip cia??
P.S: galejai i viena tema viska suspausti
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 22:15
Ne pas mane 318 stovi kregzdes variklis ir jis suejo tiksliau tepalo pompa bet ir jau visam varikliui amen
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 08:26
Kai ieskojau karterio, radau varikli uz 500lt , kitas diedas svaigo 1000, tai va tame diapazone manau rasi, tik reik ziuret , kad velenelis ir kompensatoriai nebutu uzdrosti, keblokas m40 variklis, pats toki turiu, tai jau atsikandau :? .
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 19:35
o klausykit kad dabar apie variklio perdejima kalbas taj kiek mazdaug kainuotu y E30 ymesti 3.0??? klausimas zinantiens.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 20:34
E30 318is,e3032x?
tai kad ne tik varikli tau permest reiktu reikia deze det arba taikyt kita kardana reduktoriu,pats kazkada norejau 3,5l isidet is E32 bet svajone tik ir liko svajone
+pravodke kompas radiatorius variklio tvirtinimus perdarinet,pagalvok ar apsimoka,beto priekis tampa sunkesnis tai posukiose masina nestabili buna
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 20:36
E30 318is,e3032x?
Prikolaz rašė:
variklis nuo 500lt iki 1000lt priklausomai nuo stovio,kazkada ieskojom galvos tokiam varikliuj tai kai uzdainavo 700lt uz galva visa tai uz 750lt radom visa motora ir pakeitem
E30 318is sedanas:)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 22:31
andrukaz rašė:
nu jo deze kompa pravodke savaime keist reikia jau, kardana padaro yra meistrai kur uzsiema tuo, radiatoriu turiu kompa taip pat, o del to stabilumo tai tam yra stabilizatoriai juk, noresi pasidarysi, o klausyk kaip del galinio tilto ?nieko ten judint nereiketu ?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 10:40
E30 318is,e3032x?
nu siaip reduktoriu nebent pritaikyt,nors jei pas tave jis su lsd tai geriau kardana dataikyt ir nejudint jo,nes jei motoras nuo E34 ar E32 tai ten gale pakaba kitokia,pvz pas mane E30 m40 ir gale nera stabilizatoriaus o ziurejau pas E30 324d ten jis buvo tai taip ir nesupratau,beto reiktu stabdzius keist i diskinius,bet ten jie lengvai pasikeicia nuo kito auto perdejus visas sakes su diskais ir jei sugalvosi perrasinet masina tai gali tekt technine ekspertize daryt,o cia jau nekas :) bet db pagal nauja tvarka tai nereikia jei masinos tech pasas yra zalias paprasciausiai atvaziuoji ir perrasai
E30 318is sedanas:)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 10:43
E30 318is,e3032x?
M Power rašė:
andrukaz rašė:
tu cia apie stabilizatoriu tai apie taip vadinama rasporke sneki? :) bet suprask jei pas tave motoras buvo 4cil o idesi 6cil taipriekis pasunkeja svorio centras persikelia ir tas stabilizatorius taigi tik landzeronus laiko vietos svorio centro jis juk neperkelia :)
E30 318is sedanas:)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 17:08
andrukaz rašė:
diskinius stabdzius tai butinai ir dar kokius 5 skyliu as manau reiktu.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 17:10
o del to svorio centro tai teisingai tada sakai
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 17:12
o nuo kokio modelio tinka diskiniai stabdziai ant mano E30 ar nuo e 36 tinka ?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 18:16
Variklis 1.8 ipurskimas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 21:02
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
M Power rašė:
lego renkam?
