Dabar yra 08 Bal 2026, 05:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017, 01:13
BMW E39
Pasikartosiu taip ir neradau kaip uzvardintas,kad isjungti funkcija lempu ir numeriu apsvietimo tikrinima? forume buvo mineta cold check gal kas pasidalinsit kaip vokiskai?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017, 07:46
E39 525D M57 '02
šiaip yra vertimai, yra ncsdummy, bet jei nori sunkiau tai ta tada google translate.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2017, 00:19
E60M
Reikia priristi lm2. Bet neras cas bloko. I koki tada bloka reikia irasyti FA
StandartinėParašytas: 26 Bal 2017, 10:17
i LM ir rasosi FA, bet kaip CASo gali nebut? o jei lego frankensteinastai ner ten ka rist. o jei ant stalo rist tai ssd reik
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017, 22:48
BMW E39
NCS Expert ismeta "COAP-1020: can not open file for reading C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN" kas netaip yra?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2017, 08:20
Nu tai klaida pati uz save kalba:)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2017, 22:43
BMW E39
O tai gal kas buvot susidure kodel jis negali atidaryt?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2017, 14:41
E60M
nueik i work papke ir paziurek ar yra toks failas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2017, 22:43
BMW E39
Nera, pas mane vietoj FSW_PSW.MAN yra FSW_PSW.TRC
StandartinėParašytas: 29 Bal 2017, 23:10
Tai klaida ta ir sako. kaip atidarys, jei to failo ten net ner..
StandartinėParašytas: 29 Bal 2017, 23:24
BMW E39
Tai reikia FSW_PSW.TRC padaryti dar viena faila ir pervadyti i FSW_PSW.MAN?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2017, 08:42
E39 525D M57 '02
Viktor530 rašė:
nieko tu geriau nedaryk, nes darai beleka, nepaskaitęs nieko.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2017, 21:54
E60 2006 525d 130kW
Pasidariau CAPPL bloke:
ACOUSTIC
activ
Atsirado meniu punktai iDrive, bet kažkodėl neleidžia uždėti varnelių, užsideda ir iškart po kelių sekundžių pačios nusiima. Kas gali būti per problema?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2017, 09:52
Dwa reikia
StandartinėParašytas: 03 Geg 2017, 08:08
E60 2006 525d 130kW
gal galima detaliau apie tai?
