Dabar yra 21 Bal 2026, 05:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 839 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 52, 53, 54, 55, 56
StandartinėParašytas: 01 Kov 2017, 16:17
F25 528i 2013m.
Evka' rašė:
O kokiu tikslu? Priekyje irgi diametra mazinsi???
255/35 padangas turi pažįstamas, kuris man parduotų už gerą kainą, todėl įdomu ar galima dėti ir kaip atrodys?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2017, 16:26
X5 xDrive30d '09
fructazz
Per zemos jau bus tau 255/35. Dek kaip priklauso ;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2017, 18:37
F25 528i 2013m.
Ok, dėkui.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2017, 14:10
BMW e60, 530d, 155 kW, '04
Sveiki. Klausimėlis gal biški ne į temą, bet atsakymas gerai būtų. Nauji lieti, naujos padangos, sumontuota ir balansuota normaliam servise, susimetus ir išlėkus į trasą muša per vaira važiuojant +- 90-110km/h. Kame bėdos? Su žieminiu komplektu problemų jokių nebuvo.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2017, 22:31
Evka' rašė:
tinka abu variantai
StandartinėParašytas: 14 Bal 2017, 10:45
EX E34 525
EX E38 740
EX E39 525d
EX Suzuki SVS650
EX E60 530d
Yamaha FZ6 S2 + Yamaha WR400
sveiki,
diskai ET20 R17, 225/50 padanga. Noriu gale susidėt rastavkes, kiek cm optimaliausiai? Važiuoklė standartinė. E60. Pamatavus gaunasi ~1,5cm, bet manau turėtu tilpt ir 2cm, o gal ir daugiau. Kokios nuomonės?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2017, 11:51
E61
Sveiki, nekuriant naujos temos, paklausiu cia. Nusipirkau E61 05m., pries tai BMW nesu turejas. Pastebejau,kad galiniai ratai stovi ne tiesiai, o isvirte i vidine puse. Cia taip turi buti ar kazkas negerai?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2017, 09:19
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Kokio dydžio padangas dėtis ant R18 8J ir 9J? Anot gamintojo 245/40 ir 275/35, bet kažkaip norėtųsi siauresnių į galą. Kokie jūsų setupai?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2017, 14:38
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
santis rašė:
Gamintojo ismatavimai parinkti taip, kad priekiniu ir galiniu ratu diametras su padanga skirtusi maziausiai. Bet net su gamintojo ismiera galinio rato diametras su padanga yra 4mm mazesnis uz priekio, mazini ploti iki 265, tas skirtumas isauga iki 1cm, 255 jau 1,8cm. Pacio pasirinkimas ar vazineti su skirtingo dydzio ratais, asmeniskai vazineju su gamintojo ismierom, jei galvociau mazint galo ploti tai nusipirkciau du 8j ratus ir uzsideciau visas 4 vienodas.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 08 Spa 2017, 14:29
Sv gal zinot kur naujas ziemines padanga kaune geriause apsimoka pirkt.
Pas mane r17 koko kiti matmenys ziemai geriase ( pvz koks plotis aukstis)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017, 10:17
E60 530d '04
mdsub rašė:
O tai jei vienodo pločio padangas uždėti (ant nevienodo pločio ratlankių)? Tarkim 245/40.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017, 10:40
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai čia panašiai kaip tavo kojos išmiera 43, o tu vieną batą užsidėtum 43 o kitą 41. Ir negražu, ir nepatogu.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017, 11:13
E60 530d '04
PusėKrokodilo rašė:
Suprantu ką nori pasakyti, bet manau, kad nevisai geras palyginimas.
Juk ant vieno pločio ratlankių galima skirtingų išmierų užmaut:
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017, 11:20
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Teoriškai taip. Bet jei ant 9J mausi 245 atrodys tokios truputį "stretch". Reiktų dėt ir žiūrėt. Ne taip kaip pvz, bet į tą pusę. Idealiausiai tau būtų mdsub siūlomas variantas.
