Dabar yra 10 Vas 2025, 18:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 09:43
5er
7er
Sigis rašė:
Kas, iš čia esančių, paskutiniu metu vykot į draugiškąsias LenTkijos žemes keraminių blokelių pirkti? Įdomu iš katros vietos geriausias variantas šiuo metu imti :)
Galim urmu imt, didesnė zniżka bus, tik reik kiekį žinot :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 11:51
E60 525d M57N2 '08
E83 3.0d M57N2 '07
Cia pirkdavom : http://pwkram.com/zadaj-pytanie/, kainos pries 5 metus buvo geros, kaip dabar - nezinau. Yra lietuvis ten, tai susikalbet nesunku.
Romuald Dziemian – 508-140-003 – r.dziemian@pwkram.com
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 13:02
https://www.senukai.lt/p/svaraus-vanden ... r-sdh/431u
Gal esat kas kažka tokio naudoję, noriu kolektyviniam sode i šulini ileist.
Ar patrauks kažkiek daržam/vejai laistyt ir automobili nupilt nusiplaut :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 13:16
E64 M6
G32 630xd
MB W126
GAZ 22
Tai gal jau kažką ne su SDH užrašu, nes visiškas šššš.
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 14:21
Taip gamintojas nestebuklai, bet kaip našumas 7000 l/val, galingumas 400w.
Nebėgs kaip iš nosies
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 22:26
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Kad tas užrašyta tai nereikia iš karto imti ir tikėti ;) Manau gali drąsiai dalinti per pusę šiuos skaičius, ir taip pat tikėtis, kad ilgai nelaikys
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 22:27
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Tema Lenkija :mrgreen: perkat kas statybines medziagas? Aktualu tik kokybiskos plyteles, grindys, ir gipso kartono plokštės. Kiek % pigiau nuo lietuvisku kainu?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 10:27
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
danielis112 rašė:
Būtent. Ventiliatorių garažui tokį pirkom, kad šilumą išpūst, tai tas pats kas nusipirkt ir išmest į konteinerį.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 12:09
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Kokios nuomonės apie bambuko masyvo grindis? Gal kas iš pažįstamų ar patys susidėję, kaip su eksploatavimu ir t.t., nes kas aprašyta, tai viskas gražu, bet ką rodo praktika jas eksploatuojant. http://www.bambukogrindys.lt/bambuko-gr ... privalumai
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 12:13
E30 320i '89 cabrio
Geros nuomonės. Jei pritaupysiu dėsiu :-)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 13:44
Nesusidures.Bet is aprasymo matau 11 sluoksniu lako su aliumo oksidu.Lentos storis 14 mm.Bus mediena sudas,bet geras lakas ir geras pagrindas.Ir visas stebuklas.
Lietuvisku meldu is ezero pripjauk,gerai chemijos,ir galima pudrint smegenis apie stebuklingas grindis....
P.S:Dar akis uzkliuvo,gaminio mase 1200kg/m3.Azuolo mase 800-900kg/m3,pusis,egle 600kg/m3,obelis apie 800kg/m3.Pagal tai mazdaug galima apsibrezti medienos tanki,is to kazkiek isplaukia ir kietumas.
Naturalus bambukas tik 400kg/m3.Tai reiskia kad is 1200kg,800kg viskas kas tik nori tik ne bambukas....
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 13:56
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Na dėl masės tai čia man klausimų nekyla, jei ką rašo teisybė, kad žiauriai suspaustas tas bambukas 2500 tonos apkrova, tai supjaustyk tu tą ąžuolą ir supresuok, kaži ar jis tau beturės tik tokį svorį kaip teigi. Kas liečia 14 mm, tu gauni gryno ten to bambuko presuoto, o kiek žiūrėjau kitas medžio masyvo parketlentes, tai ten būna keletas milimetrų to medžio, po to ten po apačia presuota plokštė. Jei ten grynai medžio parketą tą paimti, tai ten kaina bus kosmosas, už kvadratą atidarysi piniginę kaip reikiant.
Ir klausimas ne kiek kokios chemijos pridėta nepridėta, o kas gal susidėjęs ir kokia eksploatacija, ar nebus ten jos lepios ir sunkiai prižiūrimos. Laminatas juk ir tikriausiai be chemijos neapsieina ar ten jau draugiškiausia danga aplinkai ir ją kaip medų gali laižyti.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 13:58
E30 320i '89 cabrio
Kolega turi. Ten amžinas daiktas. Kietumo neišpasakyto.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 14:04
Mintis ir buvo kad mediena skysta,bet po apdorojimo ir padengimo galima naudoti.Azuola klok be apdirbimo,100 metu...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017, 14:06
E30 320i '89 cabrio
Už ąžuolą žymiai kietesnis bambukas
