Dabar yra 22 Bal 2026, 17:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 22:42
panevezys
E39 530d 00"
Tas kiauras pursktukas , kaip ji supratsi. tai kura praleidzia kazkur bet jie buna uzdaryti ar kiauras tai visa laika atidarytas?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 22:44
kiauras per griztamo puse, nubega per daug kuro i griztama purkstuko ir slegis neuzkyla reile
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 23:07
panevezys
E39 530d 00"
Tai dabar suzaisti kaip tu rasiai. O prie kurio fiške jungti. Ar išviso nejungti.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 23:40
vdo rašė:
nejunk niekur arba ant to kuris idetas i varikli
StandartinėParašytas: 01 Kov 2017, 22:22
panevezys
E39 530d 00"
ačiū siomka uz patarima, suveike. keiciau purkstuka.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2017, 15:34
BMW E39 525D 120 KW
vistik buvo purkstukas blogas, kuri idejai?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2017, 21:45
vilnius
E39 525 M57'03
Sveiki. Siandien ir as nusprendziau isigilinti i savo E39 525D. jau pries mazdaug menesi gerai uzspaudes gazo masina pradejo trukcioti, bet nevisada, budavo kad be problemu raudavo i prieki. Vakar vaziuojant i darba trauka dingo dar labiau. nuemiau fiske nuo kuro filtro daviklio trauka atsirado. Pakeiciau kuro filtra situacija nepasikeite. Radau klaida prikabinsiu zemiau. Turba pucia gerai kiek ziurejau, o kiek skaiciau sioje temoje siurbliuko spaudimas prastas. ant laisvu ~3,2 o gerai uzgazavus apsukos kila iki ~4000 aps ir spaudimas krenta iki 1,99 tada ir ismeta sita klaida. tik kokio cia siurbliuko spaudimas ar to kur po dugnu ar to kur bake ? Prasau patarimo zinanciu kame cia gali buti problema.
IMG_20170308_191550.jpg [ 96.99 KiB | Peržiūrėta 12190 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kodak 08 Kov 2017, 23:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2017, 21:49
ju motoresursas mazdaug vienodas. tvarkai abu ir pamirsti apie sia beda.
arba tvarkai viena (speju po sedyne) ir po to vel rasai, ale "kas gali buti tik sutvarkiau ..... "
StandartinėParašytas: 08 Kov 2017, 21:52
vilnius
E39 525 M57'03
Dabar nuemiau ta po dugnu, ryt veziu patikrint ant stendo. idomu ji restauruoja an ne. PIERBURG siurbliukas, naujo originalo kaina apie 200eur.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2017, 21:58
200 skaudziai. as m47 pigiausia i baka ikisau, aisku jis nera taip svarbus kaip m57.
restauroti.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2017, 23:36
E39 525d M57 '01
Neseniai keiciausi sita siurbli, uz pierburga sumokejau 150eur, restauruoja lygtai uz 50 ar 60eur.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2017, 22:56
vilnius
E39 525 M57'03
Siandien restauravo man magistralini siurbliuka, sumokejau 50eur. metai garantijos. ant stendo vos iki 3baru datraukdavo, po remonto iki 6baru laisvai. idejau i masina viskas veikia gerai. Problema dingo.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2017, 21:54
Kretinga
E39 530d
Sveiki, šiandien persižiūrėjau klaidas savo E39 530d 2001m. mėginau googlinti visas klaidas, bet visų taip ir neatradau tai būčiau labai dėkingas už bet kokia pagalba.
1. Delivery pump pressure sensor.
2. 12 -Ignition +15.
3. Pressure sensor, short circuit to negative, Present.
4. A003 - Unknown.
1.Čia kaip suprantu kažkas su kuro sistema, gal žinote kur jisai randasi ir kaip Lietuviškai normaliai išsiverčia.
2. Tiesiog taip ir buvo parašyta, nelabai ką ir eina suprasti. Buvo tokia problema, kad vedantis po nakties motoras pradėdavo drebėti ir užsidegdavo tepalo lemputė ir išmesdavo ant skydelio klaidą ,,Stop! Engine oil pressure", paaiškėjo, kad 2 žvakės buvo likusios sveikos iš 6, tai jas pakeitus viskas pagerėjo, bet ryte kai būna šioks toks šaltukas, vistiek užsidega tepalų lemputė ir po 1-2 sekundžių užgęsta, tik kai būna jau didesnis minusas dar išmeta ta pačią klaidą porai sekundžių ir užgęsta viskas, tai manau su tuo kažkas susiję.
3. Gal čia tas reilo slėgio daviklis trumpina ? Nes pasitaiko, kad 1-2 kartus per savaite mašina pradeda kažkaip trūkinėti, dūsti, labai retai būna, kad ir užgęsta, bet niekur jokios klaidos neranda.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2017, 21:58
1 ir 3 speju nr8 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0802
zvakes tepalo spaudimui neitakuoja, paprastai ryte kai saltas variklis toligiau dirba su jais, gal greiciau sukais variklis ir spaudimas vos didesnis. bet matomai turi bedu su tai, yra daug temu, skaityk. gali buti visko, nuo paprastai tepalo keitimo iki naujo variklio.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2017, 12:19
E39 3.0i, M54, 2003.
Labas kolegos. Peržiūrėjau BC pranešimų reikšmių paaiškinimus, bet nerandu paaiškinimo užrašui kurį man meta BC. Žinau kaip rašoma kai įmetamas engine safemide ar transmision safe mode, bet aš, įjungiu degimą, užvedu ir keletai sekundžių dega užrašas „PROG”. Tik tiek. Vėliau jis užgęsta ir tampa neaktyvus. Variklis dirba puikiai, traukia, bėgiai visi. Reaguot į tai? Mašina E39 3.0i, 170 kw, 2003, dujų nėra.
Ačiū už pastabas.
