Dabar yra 21 Bal 2026, 20:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 16:53
E39
tomaxsas rašė:
tai pagalbos kreipkis į ten kur pirkai, ir mes už tamstą instrukcijos neperskaitysim. ediabas/bin turi būt įdėtas į path, obd.ini com port standartiškai 1. tai ir adapterį per device managerį nustaitai į 1 com portą ir latency 1 ms. aišku suprantu kad manualus skaito tik durniai, lengviau gi forume paklaust.
Viskas taip ir padaryta
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 17:00
E39 525D M57 '02
7-8 pin sujungti, turi būt, jei nė prie vieno bloko nesijungia kabelis arba nustatymai, greičiau nustatymai
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 17:01
E39
Hmm, manau jog neisijungia kabelis, nes pabandžiau per autocom pažiūrėt ar bent prijungia, meta jog neprijungtas kabelis, kaip susitvarkyt gal gali padėt kaip nors?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 17:11
E39
O pajungus IMPA, rodo jog Battery: ON Ignition: ON nors laidas nepajungtas į mašiną.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2017, 12:54
Sveiki ar kasnors inpa yra pasijunges ant windows 10?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2017, 13:15
E39 525D M57 '02
karolens rašė:
tamsta tinginį sunku praverst kelis paskutinius puslapius?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 02:03
Verciau nuo 70 puslapio praverciau kokiu 20 nieko neradau nutariau parasyt :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 08:31
E39 525D M57 '02
karolens rašė:
ką darysi kai tinginys užpuolęs ir paieška naudotis nemokam bei atsiversti 1 puslapio atgal.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 10:51
tomaxsas rašė:
Instaliuojant pirma faila gaunu stai tokia klaida,leidziu administratorio teisem ir t.t
Untitled.png [ 57.59 KiB | Peržiūrėta 10005 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 11:28
E39 525D M57 '02
http://bfy.tw/ALWt
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 12:25
Gal kas galit paaiškinti, E34'tam arba E39 TDŠ motorą kaip pasiekti per INPA?
Kuris ten motoras DME bus?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 12:29
E39 525D M57 '02
DME-Digital Motor Electronics
DDE-Digital Diesel Electronics
TDS motor kodas - M51
ir šiaip internetas manau veikia. https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E39)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 14:08
vistiek nepaseks.
viewtopic.php?p=1521495#p1521495
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 14:11
ačiū, interneto neveikia ir net nezinau, kas tai.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2017, 15:55
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Gal kam teko susidurt su tokia bėda. Prisijungus su INPA prie E46 2.0d 2002 m nemato dviejų purkštukų (darbo) korekcijos. Stovi ties 0 reikšme.
Variklis purtosi šaltas, kai sušyla apsiramina.
Kabelis ir INPA veikia gerai.
Dėkui.
