Dabar yra 11 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 18:30
e53 m57n
kas gal zino kaip isspresti?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 18:35
e53 m57n
kas per daviklis ar kas cia? bmw x5 e53 3d 160kw
Failo aprašymas: ??
12.jpg [ 34.18 KiB | Peržiūrėta 21133 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 18:50
kiauri purkstukai arba nudvesus auksto slegio pompa, purkstukus galima remontuoti keiciant antgalius, jei pompa tai pakeisti nauja ;)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 18:57
e53 m57n
Gintarasgt rašė:
o kuro slegio reguliatorius negali buti?
vaziuojant duodant gerai gaza iki 3 tukstanciu apsuku uzsidega dde lempute ir avariniu budu vaziuoja traukos nera..
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 19:03
jei butu daviklis tai klaida buti iskart tik uzvedus varikli, tavo atveju tai uzsidega check tik kai yra didelis kuro/slegio poreikis(stipria greitejant) jei butu purkstukai tai blogiau kurtusi, nestabiliai dirbtu, labiausia panasu i pompos beda, bet pirmiausia pasiziurek ar filtras keistas ne pries 10 metu ;)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 19:15
e53 m57n
filtras keistas pries 2 menesius. o filtras negaletu butu ne ta kryptimi istatatytas? bet manau tada nesvarbu butu... jej stipriai dugna nespaust iki 2 tukstanciu apsuku tai neuzsidega dde.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 19:17
e53 m57n
pompos beda turi omeni ta kur prie filtro? ar bake?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 19:31
ne bake o pagrindine auksto slegio pompa
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 19:36
e53 m57n
o kaip ja patikrint gal zinai?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 19:38
e53 m57n
bet auksto slegio pompa jej butu tai karstai blogai bestusiu jej ne klystu, bet vedasi gerai..
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 19:57
cia ne senas traktorius ir ne VAG kur karstas blogai vedasi, jei pas tave gerai vedasi tai tik patvirtina kad purkstukai nekiauri
StandartinėParašytas: 26 Vas 2017, 20:01
e53 m57n
nu kolkas dekuj uz nuomone
StandartinėParašytas: 27 Vas 2017, 21:41
e53 m57n
Gintarasgt rašė:
o negali buti del kuro filtro? kad ne i ta puse pastatytas.. nes man servise kai keite tai manau strelyte ta kur ant filtro pavaizduota turejo kitaip stovet tas filtras...
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2017, 22:17
E53
Sveiki,turiu automobili E53 2001m 3.0i 170kw duju nemates yra tokia beda dega variklio simbolis , esu pakeites Lemda zodas prieš katalizatoriu ir po katalizatoriaus 4,5,6 cilindro , ištrynus klaidas po kiek laiko vel asiranda variklio simbolis nuskaitom kliadas o jos tokios -
E2 - Trimming,oxygen sensor behing catalytic converter, bank 2.
BE - Insufficient heat output,oxygen sensor behing catalytic converter, bank 1.
BC - Insufficient heat output,oxygen sensor before catalytic converter, bank 1.
EC - Trimming,oxygen sensor before catalytic converter, bank 2.
Ka patartumet vel daryti ? Tikrinti? Keisti?
